电池在生产清洗过程中对水质的要求较高,因此需要选择使用edi纯水设备。edi纯水设备在电池行业中的应用起到重要作用,下面为大家详细介绍。 电池行业在生产过程中,超纯水主要用作清洗用水及用来配制各种溶液、浆料。电池生产工艺定制过程中的78%的工序需要使用超纯水清洗产品,超纯水水质的好坏与电池的成品质量及生产成品率关系很大。水中的碱金属(K、Na等)会使绝缘膜耐压不良,重金属(Au、Ag、Cu等)会使PN结耐压降低,族元素(B、Al、Ga等)会使N型半导体特性恶化,族元素(P、As、Sb等)会使P型触摸屏特性恶化,水中细菌高温碳化后的磷(约占灰分的20-50%)会使容器上的局部区域变为N型硅而导致器件性能变坏,水中的颗粒(包括细菌)如吸附在触摸屏表面,就会引起产品特性变差。因此使用edi纯水设备是必不可少的。
超纯水处理系统规范操作步骤是什么?下面为您详细介绍: 一、开机 1、打开水源进水球阀。 2、按下超纯水处理系统“电源”开关,开关内置指示灯亮,纯水设备进入自动工作状态,纯水设备将自动进行一系列检测,合乎设定要求后,超纯水机将自动造水,储水桶满水后自动停机,处于待机状态。如果纯水机有漏水现象,则停止进水电磁阀,检修时,关闭电源总开关,待检修完毕后,把漏水保护器上的水擦干,重新开机。 二、取水 1、纯水取用: 打开取水球阀,即可在纯水取水口取用纯水,取用完毕后,关闭球阀即可。 2、超纯水取用: 按下“超纯水取用”键,开关内置指示灯亮,即可取用超纯水,此时电阻表显示水质。取用完毕后,再按一下“超纯水取用”键,开关内置指示灯灭,即可停止取用超纯水。 三、关机 当需要关闭超纯水处理系统时,先关闭“系统电源”按键,然后拔下电源插头,再关闭自来水进水阀。 超纯水处理系统长期
超纯水是把水中的导电介质几乎完全去除,又把水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水,电阻率达到10MΩ*cm(25℃)及以上。 江苏金杉新材料公司提供的抛光混床树脂具有产品纯度高,运行周期长,出水水质稳定,溶出物极低等特点。当进水水质>16.5MΩ.cm时,出水水质可达18MΩ.cm以上。广泛应用于独立的半导体设备、低密集成电路、精密光学仪器、太阳能光伏等行业中超、高纯水制备系统中抛光精制部分。树脂使用寿命长,干净无污染,能满足超纯水系统及
EDI超纯水处理设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
随着精细工业的发展,超纯水的制备需求也越来越高。上传一些超纯水处理技术的资料,大家一起共同进步~~~
电子产品在我们日常生活、生产中都有广泛的应用。自来水经过电子超纯水系统处理后,需要对浓水进行处理,那么,该如何有效的处理浓水呢,这里给大家提供一些有效的方法。 ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣。 ②处理后符合相关用水标准作为中水回用,如道路洒水降尘、绿化用水、冲厕、车辆冲洗、车间地面冲洗、建筑施工。 ③预处理后符合接管要求送园区污水处理厂处理。 ④蒸发浓缩,如蒸发塘,采用膜蒸馏(MD)技术在常压下利用温差将浓水尽可能地回收(回收率>95%)甚至结晶化。 ⑤达标处理后排入大海或地表水体。 ⑥预处理后符合相关要求且市政及城镇污水处理厂同意接收的可排入市政污水管网送城镇污水处理厂处理。 ⑦符合相关用水标准或和其他水混用后用于灌溉和养殖,此法用的较少。 以上就是为大家介绍的全部内容,对于电子超纯水系统建议大家了解一下电
随着城市自来水污染现象严重,工业超纯水处理设备作为当代绿色供水系统为工业生产和大家饮水提供了健康用水。工业超纯水处理设备具有经济高效的优势,在众多的纯水处理设备中脱颖而出,深受广大消费者的喜爱,那么,工业超纯水处理设备在使用的过程中发生管道泄漏的情况该怎么办呢?接下来就为大家详细说明一下工业超纯水处理设备发生泄漏该如何应对。 首先发现有泄漏情况应该立即关闭电源,然后停机进行检查,泄露的污水要把它们重新流入调节池。随后通知维修人员前来对设备进行检修,检查出故障后把漏洞修补好,如果发生故障,这个时候需要立刻开启备用蓄水池,谨防水外流。 如果应急人员当即无法排除故障且需要好几天才能修好,可以考虑联系车辆将纯水运往别处纯水处理站进行处理,以防止纯水堆积过多不能及时处理造成污染,同时应催促人员进行抢修,必要时可通知设备厂家进行售后指导,与厂家协助完成设备的修理工作。 工业超纯水处理设备的泄漏问题不经常发生,一旦发生务必要引起重视,并尽快处理问题,所以为了防止此类故障的发生就需要对工业超纯水处理设备进行不定时的检查,防患于未然,
edi工业超纯水处理设备应用十分广泛,为了满足各行业的应用需求,edi工业超纯水处理设备生产商在不断完善和改进性能,下面为大家分享一下edi工业超纯水处理设备的四个发展阶段: 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 edi工业超纯水处理设备主要经历了四次改进,最终成为了目前比较先进的绿色环保型水处理技术,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
预处理----反渗透----CEDI膜块----抛光树脂
精细化工行业生产过程中对水质要求较高,超纯水处理系统成为企业必要选择。下面为大家分享精细化工超纯水处理系统工作原理及主要应用于哪些范围? 精细化工行业超纯水处理系统工作原理: EDI模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI单元。EDI模块在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水。超纯水处理系统一般以二级反渗透纯水作为EDI给水。RO纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃),EDI纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃)。 精细化工超纯水处理系统应用范围: 1、化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程。 2、超纯材料和超纯化学试剂。 <
工业超纯水处理系统中活性碳再生方法有哪几种?下面为您详细汇总一下: 1、热再生法,通俗点讲就是当工业超纯水处理系统使用一段时间后,活性碳中就会掺杂着有机物质,针对此种情况,可以采取加热方法使有机物质产生变化,然后对产生变化的有机物质进行处理即可。 2、生物再生法,虽然生物再生法实施起来简单易行,运行成本低,但是生物再生法却比较耗时,且受水质和温度的影响比较大,生物再生法主要是利用经过驯化的细菌,解析活性碳上的有机物,再进一步的分解水和二氧化碳的过程。 3、实施氧化再生法,利用高温高压的条件,将氧气或者空气作为氧化剂,进而使工业超纯水处理系统中活性碳上附着的有机物质会变为液态,分解成小分子的一种处理方法。 4、溶剂再生法,这种特定溶剂的应用范围较窄,它的针对性较强,往往一种溶剂只能脱附某些污染物。 以上为大家介绍的就是工业超纯水处理系统中活性碳再生的几种方法,希望对大家有帮助。
上海汉华水处理工程有限公司成立于1998年,为台商独资企业。公司总部设在上海,目前在全国十余个城市都设有分公司及办事处,销售网络遍及全国各地。公司专业集多年专业水处理经验,专业承接各行业纯水、超纯水、软化水、回收水处理系统的设计、安装、运行维护等。公司秉承“研究发展,开发创新”的企业精神和“追求百分之百客户满意度”的服务方针,于2003年通过了ISO9001:2000质量体系认证,使公司的管理及作业品质更上了一个新台阶。联络人:周马仁先生(工程营业部)电话:13795351910邮件:sismau@163.comQQ: 1999068MSN:kevinchiau98@hotmail.comSKYPE: kevinchiau
1、 超纯水制备的发展进程 早期超纯水的需求主要是来自发电、医药化工、造纸等行业,水质要求相对较低,其制备只要采用离子交换,该方法的主要缺点是化学药剂再生,既麻烦又不经济,而且由于强行树脂对一般有机分子除去效果差,出水中TOC含量高,随着半导体工业法杖,对超纯水质量要求提高,从而大大的推动了纯水技术的发展,到了上个世纪末,膜技术得到了广泛的应用,微滤,超滤,电渗析和反渗透技术先进的水处理技术得到了飞速的发展,膜法制备纯水取代了传统的离子交换器系统,解决了TOC问题,满足了电子行业对纯水质量的要求2、 超纯水制备工艺1、 传统超纯水制备工艺流程:原水—多介质过滤器—活性炭过滤器—一级除盐—混床—超纯水 2、 膜法超纯水制备工艺流程: 原水—超滤—反渗透—EDI—超纯水 在膜法工艺中,超滤,微滤替代澄清,石英砂过滤器,活性炭过滤器,除去水中的悬浮物胶体和有机物,降低浊度,SDI,COD等,可以实现反渗透装置对污水回用的安全,高效运行,以反渗透替代离子交换器脱盐,进一步除去有机物,胶体,细菌等杂志,可以保证反渗透出水满
化工超纯水系统可以将水中的导电介质几乎完全去除,又可以将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的程度。化工超纯水系统预处理是系统中重要的组成部分,化工超纯水系统中预处理的作用主要是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体等大颗粒杂质。目前预处理常用的方式有: 1、沉淀:利用自然沉淀或药剂软化,使水中的泥沙、大颗粒悬浮物或硬度生成沉淀物进行沉降处理,已达到去除杂质的目的。 2、混凝澄清:利用混凝剂使水中的固体颗粒因互相接触吸附,改变其大小形状和密度,使其从水中分离出去。 3、过滤:是目前应用较为广泛的一种预处理技术,与树脂原料相结合,使水中杂质被滤料截留,澄清水质。 关于化工超纯水系统中预处理的方式就介绍到这里,希望对您有所帮助。运用科学合理的方式对原水进行预处理,确保EDI超纯水装置持续稳定运行,预处理技术的应用为超纯水的制取奠定了基础。
edi超纯水处理设备是将电渗析技术和离子交换技术相融合,通过阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用与离子交换树脂对离子的交换作用,在直流电场的作用下实现离子的定向迁移,从而完成水的深度除盐,同时水电离解产生的氢离子和氢氧根离子对离子交换树脂进行再生,因此不需酸碱化学再生而能连续制取超纯水。下面详细为大家介绍一下edi超纯水处理设备操作出现失误的解决办法: 第一种方法,关机重启。 在使用edi超纯水处理设备期间较为容易出现的问题就是,当系统正常运行时会突然间停止工作,这种情况就是系统突然间错乱导致的,关于这个问题最好的解决办法就是关机重启。 第二种方法,重设系统配置。 edi超纯水处理设备在使用一段时间后,精度总是出现误差,导致出水水质达不到可以使用的标准,面对这样的情况只需要重新设置一下系统配置就可以了。 第三种方法,重装系统。 还有一种较为严重的情况,就是开机使用edi超纯水处理设备时直接系统错乱。遇到这种情况大家也不要惊慌,把系统重新安装一下就可以
电子级超纯水处理设备性能优势明显,能够连续稳定的制备品质优良的超纯水,不会因为树脂再生而停止运行,超纯水设备结构设计相对靠紧,占地面积小,可以为企业节省很多空间。 电子级超纯水处理设备设计原则 1、工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。 2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。 3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。 4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度。 电子级超纯水制备工艺 1、预处理系统→反渗透系统→中间水箱→粗混合床→精混合床→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(传统工艺) 2、预处理→反渗透→中间水箱→水泵→EDI装置→纯化水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→抛光树脂→0.2或0.5μm精密过滤器→用水对象(≥18MΩ.CM)(新工艺) 3、预处理→一级反渗透→加药机(PH调节)→中间水箱→第二级
在设计超纯水处理装置时,一般都会为装置配备一些自我保护功能,方便非专业人员操作,这样可以有效避免因操作或维护错误对设备造成严重的损坏,下面为大家详细说明一下超纯水处理装置所具备的自我保护功能: 1、原水箱液位保护功能:如纯水箱纯水超过高液位,控制器关闭补水。如液位回落则重新启动补水。 2、无水保护功能:如原水断水,控制器关闭整个RO系统,防止泵空抽。如供水恢复则自动重新启动系统。 3、纯水箱液位保护功能,如纯水箱纯水超过高液位,控制器关闭整个RO系统。如液位回落则重新启动系统,两只水箱互锁。 4、低压保护功能,如低压不足,关闭整个RO系统。 5、高压保护功能,如高压超压,控制器关闭整个RO系统。 超纯水处理装置具备了这些自我保护功能,方便了用户使用的同时也有效降低了设备故障发生的频率,为超纯水处理装置长期稳定运行提供了有效的保障。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
