当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 进一步氧化成Fe3 ,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效
利用铁碳微电解处理废水时,需要对进入铁碳前的废水进行哪些预处理,比如如何控制进水SS?要不要控制进水含油量?等等相关问题
图纸简介: 微电解设备详图(土建结构),用于印染废水处理工程和各种高浓度废水。 投稿网友: panleyi 上传时间: 2014-01-29
微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号 废水种类 特征污染物 微电解作用机理 Cod去除率 1
影响微电解处理效果的因素
1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。传统上微电解工艺所采
甘肃某公司二硝基甲苯渊DNT冤生产废水处理站设计处理规模 1 600 m3/d袁采用铁炭微电解+UASB+接触氧化+BAF+生物炭工艺进行处理袁进水 COD尧硝基苯类化合物分别为 2 089尧164.9 mg/L袁pH 1~2曰出水 COD尧硝基苯类化合物分别为 39.5尧0.3 mg/L袁 去除率分别为 98.1%尧99.8%袁 排水指标优于国家 叶污水综合排放标准曳渊GB 8978要1996冤一级标准袁吨水直接处理成本为 7.62 元遥
原水是经过处理的沼液废水棕黄色ph8.5 cod5000mg/l左右先将原水调ph3左右 取800ml铁碳微电解填料 加入大概400ml水样 曝气反应1h反应结束后出水ph上升到8左右 加3-5滴pac,pam絮凝沉淀 取上清液测得cod1023mg/l
糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为百分之10,原水COD在30000-35000之间。 微电解工艺应用于有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的预处理工段,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。 糠醛行业属于重度污染行业,其排放的废水属于高难度的有机废水,可生化性不强,含有醋酸、糠醛以及醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类等多种有机物,根据色谱、质谱分析,有机物达40余种,其中以醋酸、糠醛为主。糠醛废水来自于蒸馏塔下液,温度高,并且伴随着蒸汽,属于气水混和物。冷却后的水样显透明状,显淡黄色度。PH值大约为2。COD为10000~20000 mg/l,BOD大约为2500~3000 mg/L,B/C 0.2~0.25。其可生化性不佳。废水中含有大量的有机酸,如乙酸
化工园区产生的高COD化工废水不仅对地方水环境构成威胁,更严重的影响到地方的生态系统平衡,如处置不当更容易引起地方项目落户及群众群体性事件,本文通过已有相关研究,论述微电解一芬顿系统处理技术在高COD化工废水预处理方面的处理技术,并通过实验数据分析,最终得出本系统能够有效预处理高COD化工废水,并且能够稳定运行. 1 化工废水特点 日常生产、生活中对化工产品的需求使我国化工生产发展迅速,而化工产业也导致了我国局部环境问题日趋严重,尤其是化工产业大量的废水排放,导致化工园区周边河流水质污染严重,根据相关研究,化工废水主要来自: 1)化工原材料和产品使用过程中的跑冒滴漏。 2)车间地面冲洗废水。
有一小化工废水处理项目,日排放化工废水15吨,COD平均浓度8000mg/L,BC比0.6。 原有工艺:气浮+厌氧水解+接触氧化,出水COD约1000mg/L,无法进一步下降,需对其改造。 做了两个小试: 1、好氧试验,废水稀释2000左右,投加生物菌种(荷兰产),曝气24小时,沉淀,废水CODcr 550mg/L。 2、微电解试验,废水调低PH,置于投入铁碳的锥形瓶中,摇床曝气1.5H,出水调高PH,沉淀,COD约4000mg/L。 因为水量很小,准备对其进行如下改造: 在原调节池中调PH至4,在气浮后增加微电解处理设施(包括微电解曝气池、PH调节池、沉淀池),按处理水量24m3/d,气浮出水COD 6400mg/L设计,出水进入原来厌氧水解池,之后好氧池后续处理。 微电解池设计的主要参数: 1、因为是小水量高浓度废水,暂定将出水的80%回流。算入回流后的水力停留时间1.5H,铁碳床接触时间0.5H。 2、选用生铁屑,化学除锈,与粒径2mm活性碳粒3:1混合,床层高1.5m。
焦化废水是典型的含难降解有机污染物的工业废水,其组成复杂,除含有大量的酚类、联苯、吡啶、吲哚和喹啉等有机物外,还含有硫化物、矿物质油、氰、氨氮等有毒有害物质 〔1〕。 污染物不仅色度高,而且在水中以真溶液或准胶体的形式存在, 性质非常稳定〔2〕。 对焦化废水的处理国内一般采用物化+生化法。 研究表明 〔3〕,即使生物处理最大限度地发挥作用,也很难实现焦化废水的稳定达标排放,故有效的后续处理是焦化废水处理过程中重要的组成部分。本研究结合 Fenton 法氧化机理简单、反应速度快、可以产生絮凝〔4〕,微电解能改变有机物结构和特性的特点 〔5〕,采用 Fenton 试剂—微电解联用技术对焦化废水进行了深度处理, 考察了 pH、H2O2 投加量、FeSO4 投加量、 反应时间等因素对处理效果的影响,确定了最佳反应条件,为工程实践提供了技术支持。
医院日常生活产生的各种废水,因其含有传染性细菌及其它有害物质,如不加以处理,则会对人体健康和生态环境造成危害。传统的方法是废水经生化处理后再经加氯消毒处理,这能产生比较满意的结果,但以发现加氯消毒会导致水中产生“三致”(致癌,致畸,致突变)物质,且若加入不当回产生令人不适的气体。铁屑微电解法作为一种国内废水处理的新技术以广泛应用。1作用机理 铁屑微电解技术利用铁和炭的电位差,以充入的酸性废水为电解质,在铁与炭表明形成无数个微点池回路,发生一系列氧化还原反应:
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
医药废水微电解预处理工艺
