  • 求助!怎么在PKPM中设计毛石基础
    亲戚家农村的要做个五层楼,砖混结构的,要做毛石基础,但是我现在是做市政道路的,很久没接触结构方面了,而且之前也只学过桩基,独基,想请教大家怎么在PKPM中输入毛石基础的啊?在线等,跪谢了~~~希望大家能指导下,谢啦!!!
  • 毛石基础方涵钻孔如何不影响基础
    雨水出水口为钢筋混凝土管,与接入口方涵为垂直方向;混凝土管要要穿过方涵(毛石基础),如何施工不会影响到基础?
  • 毛石基础与新浇筑的条基之间如何连接
    有两间两层砖木结构的房子有一面共墙,原基础为毛石基础,现对其中一间进行拆除并原貌重建,重建的部分用条形基础,如何解决毛石基础和条形基础之间的连接?毛石基础首先需要做加固处理吗?或者新建部分的基础有其他类型可以选择吗?
  • 毛石基础一阶的最小高度是多少?
    我做了一个毛石基础,基础高度700mm,分为两阶,一阶300,一阶400,我们负责人说高度不够,他说毛石基础的最小高度要400。请问是吗?
  • 求助,关于基础加固的问题
    2年前的一个厂房,排架的,现在边柱由单柱现在要做成双柱,大家帮忙看看,有什么图纸可以参考一下,要注意什么问题???谢谢先
  • 请问毛石基础压在独立基础一侧上,基础怎么计算?
    就是同一位置不同标高,两个基础中间有回填土,这样独立基础是不是应该加上毛石的传来的线荷载,还有需要沉降计算么?这种情况怎么处理?谢谢~
  • 毛石基础施工放阶求救!前辈帮帮忙!谢谢!
    好长时间没有碰到过毛石基础了!现施工一个工程毛石基础,设计5阶,底宽1600,基础总高3800,设计毛石高500~1000,没阶两边各缩小100,征求设计单位意见,每阶均可取变数。实际施工按800、1000、800、600、600高度放阶。施工高度是否错误!望前辈解答!不胜感谢!施工单位聘请的业主工程师待施工完成后表示按规范只能按760平均高度放阶,且按此计算工程量!一下子少了100多立方米工程量,亏大了!我查不到有关规范,请前辈赐教!!!!!!!!!!!
  • 塔吊基础钢构柱如何加固
    塔吊基础为矩形格构柱式基础,为4桩,基础底板-10.500以浇筑完毕,±0.000至-10.500为钢构柱,现钢构柱出现不同程度的扭曲(原塔吊桩没打好,有一颗桩偏差较大),造成下大上小,成不规则四边形。如果要对现有的4根钢构柱进行加固,应如何处理比较好?
  • 如何对独立基础进行加固处理
    先描述一下工程概况,厂区四层办公楼,基础埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基础开挖,发现在A轴线上埋深约4M左右有一根市政的污水管,直径大约400.这种情况下基础应该如何进行处理或者计算,希望大家能给出好的意见,谢谢大家。
  • 建筑加固之楼梯和基础加固
    结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承
  • 裂缝修补工艺之基础加固
    裂缝修补工艺之基础加固
    在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。 如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。 当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。 如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。 参考文献 [1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
  • 基础加固界面如何处理呢
    我们常说的基础加固,就是对混凝土结构的基础表面进行加固。是简单但是非常重要的一步,常见的处理方法就是,对表面打磨,凿去混凝土表面风化诉讼层,碳化锈裂层及油污层,直至露出坚实基层,然后清洗除尘污,保证基面平整、干净、密实。之后再进行接下来的步骤,粘贴碳纤维布或者是其他加固的
  • 浅析基础加固及楼梯加固
    建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。现分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 一、基础加固<
  • 桥梁地基与基础抗震加固
    随着社会经济的发展,交通对国计民生越来越重要,尤其是作为交通枢纽的桥梁是堪当大任的生命线工程。桥梁一旦遭受地震严重破坏,将造成城市交通系统局部或全部瘫痪,从而导致重大的经济损失。因此,加强桥梁的抗震性能是加固人重要的使命。   对于桥梁的抗震加固一般分为地基与基础的加固、结构系统的加固以及结构构件的加固。现在,我们重点探讨一下桥梁地基与基础的抗震加固。 地基及基础抗震加固不仅施工难度较大,而且往往花费不菲。因此,桥梁抗震加固设计应尽量避免额外增加基础的地震需求,以免对地基和基础进行抗震加固。桥梁在过去的破坏性地震中极少因基础破坏而倒塌,因此需要权衡不做加固的后果与加固的费用。只有经鉴定确系地基承载力不或基础抗震能力无法满足地震需求,且
  • 求助:毛石混凝土基础问题
    毛石混凝土基础每阶最小宽度、和每阶最小高度是怎样规定的(我问的不是宽高比),我手头没有这方面资料,请哪位知道的告诉我一声,感激不尽
  • 砖基础怎样加固(急求答复)!!!
    本人最近正在做一个小别墅扩建加固工程,情况是这样在原建成的别墅周围(一圈)加建两层一开间房屋,原建别墅为两层。通过计算原建别墅与所加建房屋的共用原基础偏小(原别墅基础为条形砖基础),怎样加固原砖基础?急求!!!
  • 求教:某工程基础加固设计
    求教:某工程基础加固设计
    这三个柱子下的轴力分别为500KN,1300KN,2100KN
  • 【求助】基础加固怎么估算报价?
    一个项目,地上8层,地下3层,现在基础刚施工完,甲方提出想地上加两个标准层。算了一下总重增加约14%,地基承载力和地梁肯定是不够了,请问基础加固怎么估算报价,每平米多少钱?谢谢
  • 做过基础改造加固的进来
    随着城市的发展,很多老建筑面临加层扩建,有些邻近新建建筑的建设影响了原有房屋基础。。。。新的城市建筑保护法也规定了:符合规划要求的城市建筑,在合理的使用寿命期内,不得随意拆除。。。。在这些过程中,房屋基础将碰到一系列问题,如何将这些问题处理好?????请有过类似经验的同行们多多交流!
  • 国外基础加固的一个实例
    看看吧,还是有一定的帮助
毛石基础加固
毛石基础加固专题,为您提供毛石基础加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与毛石基础加固 相关的专业交流讨论,更多毛石基础加固相关内容请访问
微电解床
微电解法
