一、铁碳微电解法概述 铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理 铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。 铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成
论文简介:电解金属锰废水处理的研究,介绍了关于电解金属锰废水处理。 投稿网友:chengshibing 上传时间: 2012-08-16 <
铁碳微电解要求进水是酸性的一般PH控制2-4提供微电解反应去除一部分有机物。通常被用在化工、制药、印染废水处理中。下面我们就来了解一下铁碳微电解填料对印染废水处理。 目前,印染废水普遍采用生化法、混凝沉淀法、混凝气浮法和活性炭吸附法进行处理。这些方法投资费用高,管理难度大,脱色效果和去除率都不理想。印染废水水量大、色度深、碱性强、水质变化大,难降解有机污染物含量高。应用于各种规模的印染企业的废水治理工程,收到了良好的效果。 铁炭微电解法处理实际生产染料废水,实验结果表明,微电解法对污染废水有明显的去除效果,进水pH为1左右、接触时间为0.5h时,COD的去除率在60%左右,色度去除率大于94%;微电解法主要是通过氧化还原作用和铁的絮凝作用去除COD和色度。 利用微电解法处理染料废水,CODcr去除率达67%左右,脱色率几近100%。结果表明酸性废水有利于去除CODcr和脱色,选
医药化工废水处理案例:微电解+光催化
印染行业是工业废水排放大户,且具有水量大、有机污染物含量高、色度深、毒性大、 水质变化大等特点,属难降解的工业废水。铁碳微电解不仅能够通过氧化还原反应破 坏染料废水中的显色基团,而且能改变某些大分子染料分子的水溶性。 上表为采用微电解技术对印染废水的处理概况。 由表可见,采用微电解工艺对印染废水中的染料以及印染助剂有较好的降解作用, 微电解对该类废水色度去除率达到 90%以上,COD 去除率也达到了较为理想的水平。
努力打造成微电解技术最全最大讨论区,大家对微电解技术有任何问题请留言,有问必答! 微电解技术是目前处理工业有机废水的一种理想工艺,该工艺用于高浓度、难降解、高色度废水的处理,不但能大幅度地降低cod和色度,还可大大提高废水的可生化性,且可破环断链。操作简单、效果稳定。适用于:化工废水、焦化废水、农药废水、树脂废水、制革废水、电镀废水、淀粉废水、医药废水、染料废水、橡胶废水、助剂废水、垃圾渗滤液等工业废水。
微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号 废水种类 特征污染物 微电解作用机理 Cod去除率 1
希望大家互相交流,互相探讨
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
是从别处收集来的
一些猪场废水处理图纸
微电解工艺可以处理大部分的高难度化工废水,比如酚醛,水性漆,医药农药等。本文将给大家介绍一下普茵沃润微电解工艺在养猪场废水处理上的应用及效果。 一、养猪场废水沼液处理背景 近年来,随着农业产业结构的调整,我国规模化养猪场的数量逐年增加,规模化不断发展的同时,也给生态环境尤其是水环境带来极大压力,养殖场排放的大量的粪水与废水已成为许多城市及农村的重大污染源。 二、养猪场废水沼液的特点及危害 养猪废水虽然不是化工废水,但是养猪废水沼液中的COD也是极其高的,若处理不合适,则对周围的土和水体等都会严重污染。 以往所建造的猪场废水处理工程中,大多是采用回收能源为主兼顾环保的沼气工程,生猪规模化饲养产生大量沼气废液,沼液属于
酚醛树脂废水处理工艺-微电解填料工艺 微电解填料工艺应用领域比较广,造纸,水性漆,养猪沼液,石油化工等等,酚醛树脂化工废水的应用也可以用到微电解填料工艺。本文给大家介绍一下普茵沃润微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理领域的应用。 一、酚醛树脂废水特点及危害 酚醛树脂是由酚类(如苯酚、甲酚、二甲酚和壬酚等)和醛类(如甲醛、乙醛和糖醛等)在酸或碱的催化作用下合成的, 其生产过程中排出的废水含有较高浓度的酚类、醛类 ,并且还含有大量醇类、酸类等有毒物 ,可生化性低,处理难度大。 二、微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理上的应用 数据如下: &nbs
铁碳微电解技术在废水处理中的应用
1 概述 印染废水中所含的浆料、染料、助剂以及染料与织物的反应物往往是难生物降解的物质。在处理印染废水时,如果先将这些物质分离并去除掉,再对废水进行生化处理就显得容易了。为去除这些物质,常规办法是投加混凝剂(如FeSO4,AlCl3等)。苏玉萍等人[1]的研究表明,常规投药需要的混凝剂用量较大(如FeSO4的适宜投加量为750mg/L~950mg/L),这样会导致废水的处理费用很高。如此高的投药量还给实际工程的运行带来大量的泥渣,另外,出水会变黄(投加FeSO4的情况)。 最近,我们用一种新的微电解工艺在广东某印染厂废水处理的现场试验中取得了很好的效果和出水水质。 2 微电解原理
之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什
