  • 实验室用纯水和超纯水的标准
           大多数客户对自己的水质需求并不清楚,国家相关部门虽然有各种水质标准,但是对具体的实验项目或仪器分析用水没有完整的量化指标,往往在选购好超纯水机之后才发现水质不达标。 实验室用水标准        实验室用水国家标准根据实验类型不同,规定的水质也不同,一级水用于有严格要求的分析实验,如,液相色谱分析用水等。二级水用于无机痕量分析,如,原子吸收光谱分析用水等。
  • 实验室超纯水存放的要求
    超纯水存放的要求
  • 实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍:
  • 关于实验室超纯水设备耗材什么时候更换
    实验室超纯水设备是实验室专用的水处理设备,其操作简单、运行稳定等优点,大多数实验室都已对其有依赖性了,接下来跟大家介绍一下纯水的注意事项,大家了解一下。     1.纯化柱:作为反渗透纯水机脱盐,最终达到一级水的材料。原理主要是离子交换的方式。的纯化柱寿命主要由电导率在
  • 天津实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水
  • 北京实验室用超纯水设备具备哪些特点
    超纯水设备是实验室中核心装置,因为实验过程中对水质的要求较为严格,水质不合格会直接影响实验成果,因此超纯水设备在实验用水处理中的应用十分重要,那么实验室用的超纯水设备具备哪些特点呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、采用进口离子过滤膜及高压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛。 2、具有系统冲洗功能:每次开机制水前,先自动冲洗18秒后,系统开始制水。 3、具有系统保护功能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机。 4、产量高、能耗低、用电省、出水量20L/h,功率消耗仅为50W,功耗是同类产品的1/300。 5、采用先进水处理工艺,高纯水出水比率约40%,耗水量少。 6、无需电热管加热、无结垢现象,无需清理。 7、无热量损失,出水室温不需冷却,可直接用于实验。<
  • 超纯水设备可用于实验室用水吗?
    随着设备越来越普及,电子设备对于超纯水的要求是越来越高,超纯水设备是制取超纯水设备之一,那么实验室设备可以用超纯水用水吗? 超纯水设备制取的水是可以用于实验室用水的。 超纯水设备制水原理:超纯水设备作为纯水设备后续的二次除盐设备,超纯水也在经过反渗透设备处理以后在使用的超纯水进行处理。
  • 实验室超纯水机产水如何正确使用?
    实验室超纯水机根据实验用水特点,可同时分别产出不同质量的超纯水,满足实验室用水需求,为了能够在低成本高效率的情况下使用超纯水机,我们有必要了解实验室超纯水机产水怎么正确用。 通常实验室超纯水机会设有两个出水口,分别是三级水和一级水,通过多级滤芯过滤后得到的三级水可以存放在压力桶里面,而一级超纯水则需要即用即取,三级水是不经过超纯化柱过滤的,而一级水则需要纯化柱深度过滤,一级水的制取成本是三级水的3倍左右,因此我们在使用过程中需要注意,可以使用三级水的领域尽量不要使用一级水,避免超纯化柱损耗速度加快,从而增加使用成本。 以上便是关于实验室超纯水机产水怎么正确使用的相关内容介绍,除此之外,小编在本网站内整理了关于实验室超纯水在运行过程中的使用规范,实验室超纯水机的维护保养注意事项等资料,用户可根据自身实际需求来进行参考,更好的使用超纯水机。
  • 实验室超纯水机的应用范围
    实验室超纯水机是一种小型版本设备,超纯水机和普通的水软化装置不同的是,超纯水机主要是利用反渗透膜材料,反渗透技术为核心技术体系的一种机器。 实验室超纯水机的应用不仅限于实验室用水,超纯水机实际应用的行业非常多,在硅晶体的制造、半导体合成电子行业,大规模电路组件、芯片封装及液晶制造等行业都在使用。 另外,化学工业的光电化学、日用化工产品制造、热电化工、冶金、纺织印染、轻工制造业、精细化工、汽车制造等制造工业超纯水也是很常用的。 上述所说的是一般可以应用到的行业,还有以下是应用行业的重点,实验室、工厂、学校、大型企业单独进行化验,或者是各大工厂车间和生化室等。 电镀涂料行业电镀颜色、电池合成、电镀喷漆、汽车、电子产品表面清洗涂料都会使用到超纯水。此外,它还将用于医疗行业,如输液制剂、制药、医院实验室、医院血液透析用水、各种医疗器械的清洗等。 以上为大家介绍的是实验室超纯水机的应用范围,希望对大家有帮助。
  • 实验室超纯水机耗材怎样安装
    实验室超纯水机耗材都有一定的使用寿命,需定期对其进行更换。更换后的超纯水机耗材需要安装,下面,为大家介绍一下实验室超纯水机耗材的安装。 实验室超纯水机耗材安装步骤 1. 关闭电源,拔出电源线插头。 2.分别取出机箱背面的蓝色、白色、黑色PE水管(取下蓝色卡环,按住卡爪,将水管轻轻向外拉)。 3.撬下机箱背面的四个盖帽,用螺丝刀将对应的四颗螺钉拧下,抽出机箱盖。拔下与RO膜相连的3根水管。 4.拿出新膜按照取下颜色分别插入对应的PE管,装上蓝色卡环。 5.将RO膜按照原位置对准固定柱,用力推入。 6.取下实验室超纯水机预处理柱顶端两个接头。撬下管箍,拉出预处理柱。 7.在原位置卡入新的预处理柱,插入对应的两个接头。 8.重新装上管箍,便于移动运输。 9.用相同方法更换超纯化柱。 10.推入机箱后盖,恢复所有拆卸的管路。 11.擦干超纯水机周围
  • 怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修?
       正确使用实验室超纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降    在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时须通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。
  • 实验室用超纯水机制水变慢怎么办
    实验室用超纯水机制水变慢通常是泵增压小或失压、膜堵塞、变压器故障、滤芯堵塞、温度较低、逆止阀堵塞等原因造成,具体检查及解决方案如下: 1、泵增压小或失压 如果超纯水机使用频繁长期运转或使用时间超过两年,出现膜出水少或不出水的情况,常常被认为是膜堵塞,其实是泵增压小或失压了,只是一般情况下不易被发现。 2、膜堵塞 由于长期不清洁、更换前置过滤器,导致进入超纯水机内部的原水水质恶化。原水水质不佳,废水比例变小,冲洗组合阀或废水电磁阀就会堵塞,废水变少或不出废水,膜堵塞,影响超纯水机使用寿命。日常使用过程中应定期清洁、更换前置过滤器。 3、变压器故障 在排除了泵、膜等影响制水速率的主要因素后,考虑是不是变压器故障。一旦变压器发生故障,就不能为泵增压提供适宜电压,自来水通过RO膜所需压力就远达不到。可以让专业技术人员进行维修,或更换一个新的变压器。 4、滤芯堵塞 如今城市供水二次污染情况日益严重,滤芯堵塞尤为常见。超纯水机一旦
  • 如何判断实验室超纯水装置是否需要检修呢
    正确使用实验室超纯水装置能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断实验室超纯水装置是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。 2、进水端与浓水段压差波动 如果设备的进水和浓水之间的压力有波动,诸如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立马清洗。 3、出水水质 若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成,应立刻排查。污堵后如若不及时用化学药剂清洗,会造成设备的污堵越来越严重。 实验室超纯水装置在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥并定期对其进
  • 实验室超纯水机出现的故障如何检查?
    我们在使用实验室超纯水机的过程中,也会出现各种问题。所以,应该时时维护实验室超纯水机。应该对实验室超纯水机好好进行故障检查。那么,实验室超纯水机出现的故障如何检查? 1、实验室超纯水机的设备不出水 ①设备故障一般分为水路故障和电路故障两类。 ②设备不出水,可能是水路故障,不妨检查下各管路是否有堵塞情况。 ③也可能是电路故障,检查下输入电源是否正常、进水电磁阀是否正常。 2、储水箱满后增压泵反复启动 ①源水压力不足。 ②逆止阀损毁,及时更换即可。 ③高压开关失灵。 3、运行时噪音过大 ①查看源水管路是否正常,有无断水现象,一旦断水增压泵就会空转,导致噪音过大。 ②如果源水正常供给,接下来就检查源水中是否有气体存在。 ③查看增压泵是否震动过大、出现故障。 4、纯水与废水比例严重失调 ①查看冲洗电磁阀是否损
  • 实验室超纯水机工艺概述
    实验室超纯水机性能稳定,大量应用于医药、电子、化工、玻璃、渡涂、锅炉、化验室等行业。 实验室超纯水机工艺如下: 第一级:PP滤芯,自来水经过PP滤芯过滤,实验室超纯水机可去除水中的泥沙、铁锈、悬浮物、胶体等杂质。 第二级:活性碳滤芯,实验室超纯水机可有效果地吸附水中异色、异味、余氯、三氯甲烷等有害的物质。 第三级:烧结活性碳滤芯,可有效果地吸附水中异色、异味、余氯,实验室超纯水机长寿命的压缩活性碳和高纳污能力的网布构造,使滤芯具有双重功能的过滤性能。 第四级:RO反渗透膜,反渗透膜的孔径仅为0.0001微米,实验室超纯水机可以滤除水中所有微细的杂质、可溶性固体、细菌及病毒。有害物质由排污口自动排出,纯水则进入压力桶备用。 第五级:纯水柱,经过RO的过滤,水中的杂质含量已经很少了,再经过纯水柱的吸附作用,使水的纯度得到迅速提升,满足各类生产工艺等多方面需要。 实验室超纯水机可满足于化验用水,小计量清洗用水的要求,出水水质可根据要求,进行设备
  • 全自动实验室超纯水机的特点
    全自动实验室超纯水机是一种可以提供超纯水的高端制取超纯水机器之一,多用于实验室、科研单位等。对原水的包容性很强,面对水质较差的原水依然能够产出高质量的超纯水,滤芯的使用寿命较长,能够降低耗材的使用量,节省用户成本的投入。 全自动实验室超纯水机特点介绍: 1、以城市自来水为水源。 2、可直接制备18.2MΩ.cm的超纯水。 3、一体化设计的预处理及后置纯化单元整体耗材组件。 4、全新卡隼式快插接口组件全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作,动画模式显示。 5、故障自动检测,自动诊断。 全自动实验室超纯水机采用自来水做为原水,方便用户取水,出水符合设定,并且稳定持久。根据应用行业的不同,可在实验室超纯水机之后配置一款高效紫外线杀菌器,确保出水能够达到无菌效果。 以上为大家介绍的就是全自动实验室超纯水机的特点,希望对大家有帮助。
  • 实验室用超纯水机的纯化步骤
    实验室用超纯水机是目前效果较好的实验室用水制备。实验室用超纯水机性能优异、外形美观,不但可用在实验室中,还可用于工厂用水、医院、食品、自来水厂、电镀、锅炉软化等行业。下面,为大家介绍一下实验室用超纯水机的纯化步骤。 实验室用超纯水机纯化4步骤: 1、首先是超纯水机的预处理单元,该单元属于初级净化。 2、经过预处理之后的进水通过反渗透单元处理,此时制备纯水。 3、第三步通过离子置换树脂的处理,可制备出18.2MΩ.cm超纯水。 4、终端处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。 实验室用超纯水机质量过硬,出水品质高,深受实验室、工厂、医院等行业的喜爱。以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的纯化步骤,希望对大家能够有所帮助。
  • 如何正确维护实验室专业超纯水机
    实验室专业超纯水机在使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专业超纯水机中的滤柱如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。下面介绍一下实验室专业超纯水机的保养与维护方法,希望能够帮助到有需要的用户们。 实验室专业超纯水机保养与维护: (1)首先要清洗反渗透系统中的膜元件; (2)用反渗透产出的水质配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统; (3)用杀菌液充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满; (4)如果系统温度低于27℃,应每隔一个月用新的杀菌液进行前两个步骤,如果系统温度高于27℃,则应每隔半个月更换一次杀菌液。 在单级反渗透超纯水机系统重新投入使用前,用低压给水冲洗系统一小时,然后再用高压给水冲洗系统5分钟,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统正常操作之前,要检查并确认产品的水中不含任何杀菌剂。
  • 如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢
    实验室超纯水机在使用过程中,RO膜、超纯化柱、活性碳滤芯等耗材都需要定期更换。那么,我们该如何降低实验室超纯水机的耗材成本呢?下面,为大家详细介绍一下。 1、降低耗材更换频率 耗材的频繁更换是造成使用成本居高不下的主要原因。用户在使用过程中应注重日常维护保养,以降低耗材更换频率。 2、降低维修费用 由于操作不当、日常保养不及时等原因,设备可能会出现诸如RO膜堵死、破裂之类的故障。由于设备内部结构复杂,往往需要专业人员上门维修。维修费用自不必说,耽误整体工作进度更是得不偿失。所以用户在平时使用时,应注意经常检查、维护设备。 3、成本分摊 很多时候,一台设备往往有多个实验室共同使用。在多用户使用时,根据分账户独立数据进行合理的成本分摊,也可以大大节约成本。 掌握以上方法,便可以显著降低耗材成本,以上为大家介绍的就是降低实验室超纯水机耗材成本的方法,希望对大家有帮助。
  • 实验室超纯水机为什么要排浓缩废水
    实验室超纯水机在制取纯水、超纯水的同时,也在不断地产生浓缩废水。那么为什么一定要排放浓缩废水呢?下面为大家介绍一下具体原因: 实验室超纯水机原水预处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水产生的。杂质吸附在滤芯上,6~12个月需要进行一次更换。而浓缩废水的直接来源则是设备的核心部件RO膜。RO膜工作的过程,实际上就是一个液体浓缩的过程。原水在增压泵的作用下,一部分水体通过RO膜净化为纯水,另一部分水体则将微粒、胶体等颗粒较大的杂质及覆盖在膜表面或膜孔内的沉积物带出RO膜,从而形成了废水。 浓缩废水排放量减少,势必会增加RO膜的水通量,进而造成堵塞。如果不排废水,杂质便会在膜上迅速聚集、沉积,原本过滤精度就很高的RO膜很快便会被堵上。纯水的TDS值也会大受影响,严重时可能无法满足实验室需求。 正是浓缩废水的正常排放,保障了实验室超纯水机RO膜的使用寿命。实验室超纯水机浓缩废水的排放是由反渗透膜的工作原理所决定的。合理利用废水,便可避免水资源的浪费。 以上为大家介绍的就是实验室超纯水机排放
实验室超纯水
实验室超纯水专题,为您提供实验室超纯水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实验室超纯水 相关的专业交流讨论,更多实验室超纯水相关内容请访问
纯水
医用纯水
