  • 关于微电解和芬顿的求助
    最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
  • 关于铁炭微电解的研究与分析
    关于铁炭微电解的研究与分析
    论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭
  • 铁碳微电解的氧化与还原
    铁碳微电解的氧化与还原一、
  • 微电解法用于工业水的处理和工艺流程
    微电解法用于工业水的处理和工艺流程
    微电解技术是处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。
  • 不板结不钝化的铁碳填料微电解填料是什么样的水处理填料?
    什么样的铁碳填料微电解填料是不板结不钝化的填料?他们的区别在哪里? 不同成分的金属之所以表现出不同的铁碳反应性能,是由于铁碳其内部具有不同的组 织结构。 即使是成分相同的金属, 当其由液态转变为固态的结晶条件不同时, 所 得到的内部组织也不同, 从而也使金属表现出不同的反应性能。 因此, 要了解金 属材料的特性, 必须从本质上了解金属的组织结构以及金属的结晶过程。 ) 金属的晶体结构 一晶体与非晶体 根据原子在物质内部排列方式的不同,通常可将固态物质分为晶体与非晶体两类。 晶体是指其组成微粒(原子或分子)呈规则排列的物质,它是固体物质中最多 的一类。 固态金属通常都是晶体。 晶体具有一定的熔点(如铁的熔点为 1534C, 铜的熔点为1038'C等),晶体的性能具有各向异性的特点。 1513 非晶体是指其组成微粒(原子或分子)呈无规则堆积在一起
  • 电化学水处理中电芬顿技术与微电解-芬顿技术对比
  • 微电解设备详图(土建结构)
    图纸简介: 微电解设备详图(土建结构),用于印染废水处理工程和各种高浓度废水。 投稿网友: panleyi 上传时间: 2014-01-29
  • 进铁碳微电解前要哪些预处理?
    利用铁碳微电解处理废水时,需要对进入铁碳前的废水进行哪些预处理,比如如何控制进水SS?要不要控制进水含油量?等等相关问题
  • 巢湖微污染原水的预处理
    1 巢湖水质特点 巢湖是合肥市饮用水的主要水源之一,经监测,1999年饮用水源区主要污染指标超过地面水Ⅳ类水质标准,2000年水质污染依然严重,三条入湖河道中有两条水质属Ⅴ类或超过Ⅴ类。国家城市供水水质监测网合肥监测站2000年4月—2001年3月间对巢湖水 质进行了监测,结果是一年中有80%的时间处在超Ⅲ类水质状态,且具有如下特点: ① 藻类过量繁殖。 湖水中有60多种藻类并以蓝藻居多,还有铜绿微囊藻、水华微囊藻、水华束丝藻、水华鱼腥藻等,每年6月—10月藻类遍布全湖,严重时湖面水藻厚度可达15cm,藻类腐烂时腥 臭逼人且严重败坏水质; ② 有机物含量高、种类复杂。 水中COD平均达30mg/L、TOC平均达10mg/L(均超出Ⅲ类标准),GC/MS检测结果表明原水中有机物达207种,主要为烷烃类、酯类、杂环化合物、酮、酚、多环芳烃和少量苯、醛类物质;
  • 对长江微污染原水的生物处理
    近年来,生物处理在饮用水处理中的应用受到越来越多的关注,能有效地去除溶解性有机物、氨氮等。源水在与生物膜接触时,通过微生物的代谢活动、生物絮凝和吸附等综合作用,使源水中的污染物如氨氮、有机物、铁和锰等逐渐被氧化和转化,达到净化水质的目的。 一个以来自东南大学能源与环境学院吕锡武带领的研究团队以长江原水为研究对象,通过四种生物活性滤池处理单元对长江水源水中微污染物的去除效果进行对比。研究发表在汉斯出版社《环境保护前沿》2013年3月的期刊上。 本研究中,各生物滤池内径25cm、高100cm,为圆柱形有机玻璃管,生物强化滤池Ⅰ和Ⅱ分别填充柱状活性炭+砂(2:1)和颗粒活性炭+砂(2:1),生物活性炭滤池I和Ⅱ分别填充柱状活性炭和颗粒活性炭(表1)。 研究结果显示,生物强化滤池I和II对NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分别为80.0%和85.2%、95.4%和95.4%、25.0%和26.2%、12.0%和12.0%、68.3%和70.0%
  • 微电解工艺处理制药废水
    微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
  • 微电解处理各种废水数据展示
    微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号     废水种类     特征污染物                        微电解作用机理                                                          Cod去除率 1
  • 影响微电解处理效果的因素
    影响微电解处理效果的因素
  • 请教微污染原水的处理问题
    我水厂处理量为22.5万 吨/天,采用传统的混凝、沉淀、过滤 、消毒工艺,请问若不改变现有工艺条件的前提下,如何处理微 污染原水?
  • 微电解如何解决结块的问题
    微电解是很好的污水处理办法,但如何解决结块的问题呢?有人说用流化的办法,但多大的水压和气压才能使铁和碳流化起来?大家讨论一下。我的邮箱peter805@163.com
  • 微电解/内电解原理及存在问题
    微电解/内电解原理及存在问题在难降解工业废水的处理技术中,微电解技术正日益受到重视,并已在工程实际中。废水的铁内电解法的原理非常简单,就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。由于铁离子有混凝作用,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。为了增加电位差,促进铁离子的释放,在铁-碳床中加入一定比例铜粉或铅粉。经微电解后,BOD/COD升高了,那是因为一些难降解的大分子被碳粒所吸附或经铁离子的絮凝而减少。不少人以为微电解可有分解大分子能力,可使难生化降解的物质转化为易生化的物质,并搬出理论依据是“微电解反应中产生的新生态[H]可使部分有机物断链,有机官能团发生变化”。但用甲基澄和酚做试验并没有证实微电解有分解破化大分子结构能力。如果要让铁碳床有分解有机大分子能力,一般需要加入过氧化氢,利用微电解产生的亚铁离子催化,生成羟基自由基才
  • 电解水制氢需要消耗多少水
    电解水制氢需要消耗多少水
  • 微滤膜处理微污染原水研究
    1 试验装置与方法 1.1试验流程 微滤膜采用日本三菱公司生产的聚乙烯中空纤维膜,孔径为0.1μm,膜丝内径为0.27 mm,外径为0.42 mm,膜面积为1m2,直接置入过滤水槽中。膜组件下设有曝气管。 原水被泵入过滤水槽后,在抽吸泵的作用下经膜过滤后出水。膜组件采用间歇运行(抽吸30 min,然后停抽几分钟)方式。曝气系统在膜抽吸期间停止运行,而在膜停抽期间启动以清除抽吸阶段膜表面形成的沉积物。为保持过滤水槽内的水位恒定,采用HP75000工控机根据水槽内的液位控制进水泵的开停。试验装置处理能力约为0.5 m3/d。1.2 原水水质 原水取自清华大学校内河水,用自来水稀释使之在一般微污染原水水质范围内[高锰酸盐指数(OC)为2~7 mg/L,浊度<6 NTU]。试验期间原水水质如表1所示。 表1 原水水质
  • 微电解铁碳填料的工作原理
    普茵沃润生产的铁碳填料是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。铁碳填料的工作原理主要概括为以下五点: 1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳运行的条件。 2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3-4左右(从节约和操作环境的要求,可采用废硫酸)。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。   3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时获得更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气曝气量为水体3-4倍适中即可。 4、微电解反应器的的反冲洗:视
微电解还原水
微电解还原水专题,为您提供微电解还原水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微电解还原水 相关的专业交流讨论,更多微电解还原水相关内容请访问
微电解罐
建筑桩基技术规范
