  • 微电解水处理器的生产厂家
    微电解水处理器 本实用新型提供一种微电解水处理器,其特征在于,包括两端开口的绝缘外壳,在所述绝缘外壳内设置有两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,其两端分别连接一个所述绝缘体连接件。本实用新型利用不同金属之间的电极电位差对流经的水进行微电解,从而使水经过处理后变为负电位水,通过电化学(氧化还原)反应将水中的余氯转变为氯离子,从而可以去除水中的余氯。进一步地,负电位水的硬度小,pH值呈弱碱性,水中的含氧量高,水分子团小,因此负电位水能够破坏细菌的细胞,还可以清除水中高达99%的铅、铬、汞与其它可溶解金属。 微电解水处理器 一种微电解水处理器,其特征在于,包括两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,所述导体棒的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,其中,所述绝缘体连接件上设置有通孔。根据权利要求1
  • 电解水处理器的处理应用
    电解水处理器 电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩 增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,达到防垢的目 的。极性水分子的偶极矩增大,与盐正负离子的吸引力增大,从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢的 目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境,另外在水中形成的活性氧自由基能氧化微生物的细胞膜,破坏微生物的歧化酶,从而杀灭水中的微生物,达到杀菌灭 藻的目的。 电解水处理器 产品功能:防垢:水中的阴阳离子被偶极矩增大的水分子更紧地包围并呈链状排列,不能自由运动,不能靠近器壁,从而防止了垢分子在器壁上生成。除垢:增大偶极矩的水分子,更容易与器壁上的垢分子水合,使硬垢变软、疏松,垢块龟裂、脱落,直至逐渐去除积垢。杀菌灭藻:
  • 污水处理设备-微电解设备技术简介
    当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 进一步氧化成Fe3 ,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效
  • 废水处理之铁碳微电解技术解析
    废水处理之铁碳微电解技术解析
    一、铁碳微电解法概述       铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理      铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。      铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成
  • 进铁碳微电解前要哪些预处理?
    利用铁碳微电解处理废水时,需要对进入铁碳前的废水进行哪些预处理,比如如何控制进水SS?要不要控制进水含油量?等等相关问题
  • 微电解工艺处理制药废水
    微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
  • 微电解处理各种废水数据展示
    微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号     废水种类     特征污染物                        微电解作用机理                                                          Cod去除率 1
  • 影响微电解处理效果的因素
    影响微电解处理效果的因素
  • 医药化工废水处理案例:微电解+光催化
    医药化工废水处理案例:微电解+光催化
  • 原水微污染对水处理的影响
    饮用水味的来源及产生饮用水中嗅味主要由水中的腐殖质等有机物,藻类,放线菌和真菌以及过量投氯引起,现已查明水中的主要致臭物质有土臭素,2-甲基异茨醇,2-异丁基-3-甲氧基呲嗪,2、4、6-三氯回香醚等,它们的阈值仅为0.01~0.05mg/L,根据有关资料,天然水体嗅味主要有草腥臭鱼腥臭,土臭、霉臭、油臭、金属臭等几大类致臭物,来源可分为三类。一是藻类等水生植物排出的代谢产物以及衰腐过程中产生的各类致臭物,主要是蓝藻中的胶网藻、颤藻、项圈藻和硅藻中的针杆础藻;二是放线菌、真菌等产生的霉臭,腐败臭类物质;三是排入水体的工业化学污染物和溶解的矿物盐等。通常产生嗅味的来源有以下几个原因:1、 藻类腐败可产生青草,鱼腥和霉臭等气味,藻类死亡后多数会引起讨厌的嗅味,有些活藻如蓝绿藻,裸藻(大量)也可产生嗅味。2、 霉菌和放线菌可产生泥土味,霉嗅味。这些嗅味往往容易和藻类生产时的嗅味相混淆。在不流动的水中,特别是大建筑物的给水管道中,因水流缓慢停滞,霉菌和放线菌有适合的生存环境,当早晨开启水龙头时就闻到一股讨厌的嗅味。
  • 微电解法用于废水的处理
    1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。传统上微电解工艺所采
  • 微污染水处理的实验研究
    1. 简介 随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对于饮用水的质量更加关心。与此同时,由于工农业发展所带来的对环境污染问题已使部分城市的供水水源受到不同程度的污染,使供水公司面对被微污染水源的挑战,需要采取对策,以保证向城市供应安全合格的饮用水。因此,对微污染水处理的研究,目前大家甚是关注。 微污染水是指饮水水源受到主要是有机物污染,使部分指标超过饮用水源的卫生标准。有机污染物来源一部分是属于天然的有机化合物,主要是水中动、植物分解而形成的产物如腐殖酸等。其余是人工合成的有机物,主要是来自工业、生活污水和农业排水等。这类水的特征是: 1,在江河水源上表现为氨氮,总磷,色度,有机物等指标高于生活饮用水源卫生标准。 2,在湖泊水库水源上,表现为水库和湖泊水体的富营养化,并在一定时期藻类滋生,造成水质恶劣,一部分指标超过标准。 这种情况给常规水处理工艺下带来的问题是混凝效果不好,水处理困难,用常规的氯消毒方法使处理后的饮用水有色、味, 此外水中有机物和氯作用生成的有机卤化物,危及人体健康。<
  • 工业废水处理专家,微电解技术研讨专家
    努力打造成微电解技术最全最大讨论区,大家对微电解技术有任何问题请留言,有问必答! 微电解技术是目前处理工业有机废水的一种理想工艺,该工艺用于高浓度、难降解、高色度废水的处理,不但能大幅度地降低cod和色度,还可大大提高废水的可生化性,且可破环断链。操作简单、效果稳定。适用于:化工废水、焦化废水、农药废水、树脂废水、制革废水、电镀废水、淀粉废水、医药废水、染料废水、橡胶废水、助剂废水、垃圾渗滤液等工业废水。
  • 不板结不钝化的铁碳填料微电解填料是什么样的水处理填料?
    什么样的铁碳填料微电解填料是不板结不钝化的填料?他们的区别在哪里? 不同成分的金属之所以表现出不同的铁碳反应性能,是由于铁碳其内部具有不同的组 织结构。 即使是成分相同的金属, 当其由液态转变为固态的结晶条件不同时, 所 得到的内部组织也不同, 从而也使金属表现出不同的反应性能。 因此, 要了解金 属材料的特性, 必须从本质上了解金属的组织结构以及金属的结晶过程。 ) 金属的晶体结构 一晶体与非晶体 根据原子在物质内部排列方式的不同,通常可将固态物质分为晶体与非晶体两类。 晶体是指其组成微粒(原子或分子)呈规则排列的物质,它是固体物质中最多 的一类。 固态金属通常都是晶体。 晶体具有一定的熔点(如铁的熔点为 1534C, 铜的熔点为1038'C等),晶体的性能具有各向异性的特点。 1513 非晶体是指其组成微粒(原子或分子)呈无规则堆积在一起
  • 电化学水处理中电芬顿技术与微电解-芬顿技术对比
  • 农药生产废水处理FeAlC多元微电解-H2O2技术
    农药生产废水处理Fe/Al/C多元微电解-H2O2技术 农药生产废水是指农药厂在农药生产过程中排出的废水,主要分为含苯废水、含有机磷废水、高浓度含盐废水、高浓度含酚废水和含汞废水等。该类废水COD浓度较高、含有大量有毒物质、水质和水量不稳定,给环境带来严重危害。常采用微生物技术、高级氧化技术、超声波和微电解技术等处理该类废水。其中微生物技术是国内处理农药生产废水的主流工
  • 厂区污水处理站,领导拉来两桶电解水,求教如何使用?原理如何?
    厂区内污水处理站,污水来源为涂装与抛光车间污水,处理方式沉淀池+气浮池。求教电解水的使用方式及化学原理。谢谢土木大侠们!
  • 养猪废水处理工艺——微电解填料工艺
    微电解工艺可以处理大部分的高难度化工废水,比如酚醛,水性漆,医药农药等。本文将给大家介绍一下普茵沃润微电解工艺在养猪场废水处理上的应用及效果。     一、养猪场废水沼液处理背景     近年来,随着农业产业结构的调整,我国规模化养猪场的数量逐年增加,规模化不断发展的同时,也给生态环境尤其是水环境带来极大压力,养殖场排放的大量的粪水与废水已成为许多城市及农村的重大污染源。     二、养猪场废水沼液的特点及危害     养猪废水虽然不是化工废水,但是养猪废水沼液中的COD也是极其高的,若处理不合适,则对周围的土和水体等都会严重污染。     以往所建造的猪场废水处理工程中,大多是采用回收能源为主兼顾环保的沼气工程,生猪规模化饲养产生大量沼气废液,沼液属于
微电解水处理
微电解水处理专题,为您提供微电解水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微电解水处理 相关的专业交流讨论,更多微电解水处理相关内容请访问
植筋加固方案
小导管注浆加固技术
