  • 微电解水处理器的生产厂家
    微电解水处理器 本实用新型提供一种微电解水处理器,其特征在于,包括两端开口的绝缘外壳,在所述绝缘外壳内设置有两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,其两端分别连接一个所述绝缘体连接件。本实用新型利用不同金属之间的电极电位差对流经的水进行微电解,从而使水经过处理后变为负电位水,通过电化学(氧化还原)反应将水中的余氯转变为氯离子,从而可以去除水中的余氯。进一步地,负电位水的硬度小,pH值呈弱碱性,水中的含氧量高,水分子团小,因此负电位水能够破坏细菌的细胞,还可以清除水中高达99%的铅、铬、汞与其它可溶解金属。 微电解水处理器 一种微电解水处理器,其特征在于,包括两个绝缘体连接件、导体管、以及导体棒,其中,所述导体管的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,在所述导体管内设置有与其同轴且互不接触的所述导体棒,所述导体棒的两端分别连接一个所述绝缘体连接件,其中,所述绝缘体连接件上设置有通孔。根据权利要求1
  • 电解水处理器的处理应用
    电解水处理器 电子式水处理器是利用电子元器件产生的高频交变电磁场,让水在经过水处理器时,物理性能发生改变——原来缔合链状大分子断裂成单个水分子,水分子的偶极矩 增大,带有极性的单个水分子包围在水中溶解盐的正负离子周围,使盐离子运动速度降低,静电引力下降,碰撞结合的机会大大减少,无法形成水垢,达到防垢的目 的。极性水分子的偶极矩增大,与盐正负离子的吸引力增大,从而使受热面或管壁原有的水垢变得松软,龟裂,在水中力的作用下,以致自行脱落,从而达到除垢的 目的,同时水中微电流破坏微生物的生存环境,另外在水中形成的活性氧自由基能氧化微生物的细胞膜,破坏微生物的歧化酶,从而杀灭水中的微生物,达到杀菌灭 藻的目的。 电解水处理器 产品功能:防垢:水中的阴阳离子被偶极矩增大的水分子更紧地包围并呈链状排列,不能自由运动,不能靠近器壁,从而防止了垢分子在器壁上生成。除垢:增大偶极矩的水分子,更容易与器壁上的垢分子水合,使硬垢变软、疏松,垢块龟裂、脱落,直至逐渐去除积垢。杀菌灭藻:
  • 求教全效水处理器的问题。
    各位大人,中央空调用的水处理器,上海捷宜水处理器和科静源水处理器哪个好?与科静源同等品牌的水处理器有哪些?希望知道的朋友不吝指教,拜谢。
  • 关于电子水处理器的使用(急)
    我在一净循环冷却水处理设计中,采用了一台电子水处理器(反冲排污型电子水处理器),代替加药达到防垢除垢、防锈缓蚀、杀菌灭藻的目的,但是项目经理认为不可靠,怕因为水处理器出故障而终止循环水供水。他的理由是,既然有过滤的效果,必然有滤网堵塞的可能,一旦水流中断,对生产危害很大。请问哪位有采用过上面的设备?可以取代加药达到水质优化的目的吗?最重要的是,该设备会因为出现故障而中断供水吗?谢谢指教!
  • 电子水处理器是否能够除垢呢?
    RDDC电子水处理器又称电子水处理仪,也是高频电子水处理器,有多项功能,该电子水处理器是通过水施加高频电场,使其物理结构发生变化,由原来缔合链状分子断裂成单个水分子,使其活性大大增加,溶解在水中盐类的正负离子被单个水分子包围,运动速度降低,有效碰撞次数减少,静电吸力下降,从而达到防垢的目的。这是电子水处理器除垢的原理。说明电子水处理器还是能够除垢的。
  • 卫生间设置积水处理器的重要性
    卫生间漏水到楼下,是一个让人头痛的事情,尤其是现在一般都采用同层排水的设计,所有支管都敷设在自家卫生间的地板上,如果管子接头粘接不牢固或时间长久出现脱落,或者卫生器具的接口漏水,哪怕一点点的渗漏,日积月累,都会形成积水,做得再好的防水,也经不起污水的日夜浸泡,久而久之,就会往楼下渗透,破坏下层的结构和装修,因此,在卫生间地板的最低处装一个处理积水的装置势在必行,积水处理器就是针对卫生间沉箱积水来设计的,位置是装在主立管上,镶嵌在现浇楼板里,上表面与现浇楼板持平,这样,沉箱里如果出现积水,就会通过积水处理器上表面的渗水孔流到主立管里去,使得卫生间的回填层里永远不会出现积水,也就不会出现漏水到楼下的现象。有兴趣的朋友可以加QQ785475595或电话18974977114交流。
  • 污水处理设备-微电解设备技术简介
    当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 进一步氧化成Fe3 ,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子.其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理.该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高色度废水的处理不但能大幅度地降低cod和色度,而且可大大提高废水的可生化性。传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效
  • 离子交换除盐水处理器的失效控制
    离子交换除盐水处理最简单的流程为 阳床-阴床 组成的一级复床除盐系统。有的一级复床除盐系统采用单元制,即每套一级复床除盐系统包括 阳床、(除碳器)、阴床各一台,在离子交换除盐运行过程中,无论是阳床还是阴床先失效,都是同时再生;还有的一级复床除盐系统采用母管制,即阳床与阳床或阴床与阴床是并联运行的,哪一台交换器失效就再生哪一台。 1 检测和控制原理 强酸性阳树脂对水中各种阳离子的吸附顺序为:Fe3+>Al3+>Ca2+>Mg2+>Na+>H+. ;由此可知,水中金属离子Na+被吸附的能力最弱,所以当离子交换时树脂层的各种离子吸附层逐渐下移,H+.最后被其他阳离子置换下来,当保护层穿透时,首先泄漏的是最下层的Na+;因此监督阳离子交换器失效是以漏钠为标准的;其反应方程为(A代表金属阳离子,R为树脂基团): An+ +nRH=RnA+n H+ HCO3- + H+ =H2O+
  • 废水处理之铁碳微电解技术解析
    废水处理之铁碳微电解技术解析
    一、铁碳微电解法概述       铁屑(较多使用铸铁屑)为铁-碳合金,当浸没在废水溶液中时,就构成一个完整的微电池回路,形成一种内部电解反应,这就是微电解。而在铸铁屑中再加入惰性碳(如石墨、焦炭、活性炭、煤等)颗粒时,铁屑与炭粒接触,形成的大原电池即为铁碳微电解法。 二、技术原理      铁碳微电解技术主要利用了铁的还原性、铁的电化学性、铁离子的絮凝吸附三者共同作用来净化废水。      铁碳微电解工艺的电解材料一般采用铸铁屑和活性炭或者焦炭,当材料浸没在废水中时,发生内部和外部两方面的电解反应。一方面铸铁中含有微量的碳化铁,碳化铁和纯铁存在明显的氧化还原电势差,这样在铸铁屑内部就形成了许多细微的原电池,纯铁作为原电池的阳极,碳化铁作为原电池的阴极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应,使铁变为二价铁离子进入溶液。此外,铸铁屑和其周围的炭粉又形成
  • 全程综合水处理器的选性型
    全程综合水处理器的选性型
    全程水处理器是集除垢防垢、杀菌灭藻、防腐、超净过滤的多种功能于一体的综合性设备,具有全过程处理功能的。可实现自动检测和控制的、能够在大口径和高负荷条件下自动切换水流方向并实现自动排污的水处理器。 全程水处理器针对各种水循环系统中普遍存在的腐蚀、结垢、菌藻、水质浊度等四大问题,应用航空领域的高技术——差转屏蔽效应及多点阵列组合,有效的解
  • 电子水处理器如何解决管道水垢
    电子水处理器如何解决管道水垢
    物理电脉冲电子水处理除垢是不改变水的成分,它是利用脉冲波将管道内壁带有粘性的水垢晶体打散,使之失去粘性。电子水处理器一般安装在管道设备的进水口端,不同型号所对应的脉冲带长短不一样,将脉冲带绑在管道外壁,无需开孔,通电即可工作,电子除垢器在开始工作之后是不需要后期维护。
  • Merlin反渗透水处理器课件
    Merlin反渗透水处理器课件
  • 进铁碳微电解前要哪些预处理?
    利用铁碳微电解处理废水时,需要对进入铁碳前的废水进行哪些预处理,比如如何控制进水SS?要不要控制进水含油量?等等相关问题
  • 微电解工艺处理制药废水
    微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
  • 微电解处理各种废水数据展示
    微电解处理各种废水数据展示主要有电镀废水、线路板废水、有机硅废水、M助剂废水、硝基苯废水、苯胺废水、印染废水、石油化工废水、焦化废水、制药废水等。 以下是微电解处理各种废水数据展示: 编号     废水种类     特征污染物                        微电解作用机理                                                          Cod去除率 1
  • 影响微电解处理效果的因素
    影响微电解处理效果的因素
  • 集中式生活污水处理器设备
    集中式生活污水处理器设备 一、地埋式一体化生活污水处理设备在具体操作时,先将循环水排污水采用臭氧-生物活性炭工艺对循环水排污水进行有机物的去除,再通过电吸附模块进行脱盐和回用处理,具体的,先采取臭氧化后活性炭吸附,利用活性炭表面生长微生物的生物降解作用,完成对循环水排污水中有机污染物的有效去除,在此过程中,集臭氧氧化、杀菌消毒、活性炭物理吸附和微生物生物氧化作用为一体,充分发挥物化和生化作用,互相促进,实现去除有机污染物的多重效应,从而达到水质深度净化的目的,有效降解和去除水中的有机物、藻类及氨氮等 二、工艺特点: 1)整体工艺均为水力自流,无机械设备,维护成本低,无停水维修机械的风险,可长
  • 离子棒水处理器会引起爆炸吗
    我有一个客户是生产氧气的,他的设备需要冷却水循环处理,我给客户的循环水管路上加装了离子棒水处理器,客户担心离子棒会产生高压,因为他的设备万一有乙炔泄露的话会产生爆炸.我想请问有哪位大侠可否给予指点.谢谢
微电解水处理器
微电解水处理器专题,为您提供微电解水处理器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微电解水处理器 相关的专业交流讨论,更多微电解水处理器相关内容请访问
