微电解铁碳填料可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象,是微电解反应持续作用的重要保证。我们来详细了解一下微电解铁碳填料工艺运行流程: 1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳运行的条件。 2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH 值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快 ,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3-4左右。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。 3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时得到更新,提高了废水与填料的传质效率
微电解工艺处理制药废水 项目概况: 一、工程概况
为什么要用铁碳微电解工艺来处理化工废水?因为铁碳微电解工艺对化工废水处理具有良好的效果,对染料的脱色、除Cr6+、去除重金属、降低毒性、降低COD、除油以及提高可生化性等均有良好的效果。且铁碳微电解工艺以废治废,运行费用低,具有良好的工业应用前景。普茵沃润的铁碳微电解工艺已经成功运用到电镀废水、线路板废水、大蒜切片废水、橡胶助剂废水、印染染料废水等多个化工行业。 铁碳微电解工艺是目前处理高浓度废水的理想工艺,工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。 铁碳微电解工艺的特点或效果: 一、成本低,少费心。 铁碳微电解工艺利用的是铁碳填料。铁碳填料的应用比较多,价格也是比较适合,铁碳
普茵沃润生产的铁碳填料是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。铁碳填料的工作原理主要概括为以下五点: 1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳运行的条件。 2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3-4左右(从节约和操作环境的要求,可采用废硫酸)。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。 3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时获得更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气曝气量为水体3-4倍适中即可。 4、微电解反应器的的反冲洗:视
对于一般的工业/市政污水的脱氮除磷工艺大家都比较了解了。但是在一些的特殊的条件下,常常需要处理一些BOD很低,而同时又需要脱氮除磷的微污染水处理工艺。于是目前就有一些对于微污染水生化处理的人为加强工艺,比如微电解固定床工艺。在特定的填料上,通过电解产生的活性氢作为反硝化细菌的氢受体,加强反硝化效果,达到脱氮效果。但是这样的工艺目前尚未见到有真正的投入使用,我希望更加深入的了解这些工艺。不知道大家有什么看法?
微电解工艺可以处理大部分的高难度化工废水,比如酚醛,水性漆,医药农药等。本文将给大家介绍一下普茵沃润微电解工艺在养猪场废水处理上的应用及效果。 一、养猪场废水沼液处理背景 近年来,随着农业产业结构的调整,我国规模化养猪场的数量逐年增加,规模化不断发展的同时,也给生态环境尤其是水环境带来极大压力,养殖场排放的大量的粪水与废水已成为许多城市及农村的重大污染源。 二、养猪场废水沼液的特点及危害 养猪废水虽然不是化工废水,但是养猪废水沼液中的COD也是极其高的,若处理不合适,则对周围的土和水体等都会严重污染。 以往所建造的猪场废水处理工程中,大多是采用回收能源为主兼顾环保的沼气工程,生猪规模化饲养产生大量沼气废液,沼液属于
酚醛树脂废水处理工艺-微电解填料工艺 微电解填料工艺应用领域比较广,造纸,水性漆,养猪沼液,石油化工等等,酚醛树脂化工废水的应用也可以用到微电解填料工艺。本文给大家介绍一下普茵沃润微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理领域的应用。 一、酚醛树脂废水特点及危害 酚醛树脂是由酚类(如苯酚、甲酚、二甲酚和壬酚等)和醛类(如甲醛、乙醛和糖醛等)在酸或碱的催化作用下合成的, 其生产过程中排出的废水含有较高浓度的酚类、醛类 ,并且还含有大量醇类、酸类等有毒物 ,可生化性低,处理难度大。 二、微电解填料工艺在酚醛树脂废水处理上的应用 数据如下: &nbs
5.1.1OH铁碳微电解填料静态实验 5.1.1.1 方法提要 在酸性环境下时,铁碳微电解填料内部铁碳原子之间产生电极电位差,形成原电池系统,使某些物质还原,断键,降解,改变溶液中某些物质分子结构。 5.1.1.2 仪器 5.1.1.2.1 电磁式空气泵(50L/min,带曝气头) 5.1.1.2.2 烧杯:2000 mL,100mL 5.1.1.2.3玻璃棒 5.1.1.2.4酸度计 5.1.1.2.5磁力搅拌器 5.1.1.2.6秒表 5.1.1.3试剂 5.1.1.3.1 硫酸溶液(1+3):将1体积硫酸(ρ20=1.84g/mL)在水浴冷却下缓缓加入到3体积纯水中。 5.1.1.3.2 氢氧化钠溶液(100g/L):称取10g氢氧化钠(NaOH),溶于纯水中,稀释至100ml。
论文简介:鉴于铁刨花用于铁炭微电解工艺具有运行周期短,效果不稳定,清池处理困难等诸多缺点,现对其可能的替代品多元媒用于微电解工艺的特点进行试验分析,以求为工程应用提供依据。 投稿网友:zhong198714 上传时间: 2013-11-02
TPFC铁碳填料//微电解填料七大问题总结:1、什么是微电解:微电解就是利用铁元素和碳元素自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。当紧密接触的铁和碳浸泡在废水溶液中的时候,会自动在铁原子和碳原子
糠醛生产废水:采用微电解作为预处理,水中含有大量的醋酸,其主要作用是提高废水的可生化性,COD去除率约为百分之10,原水COD在30000-35000之间。 微电解工艺应用于有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的预处理工段,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性。 糠醛行业属于重度污染行业,其排放的废水属于高难度的有机废水,可生化性不强,含有醋酸、糠醛以及醇类、醛类、酮类、酯类、有机酸类等多种有机物,根据色谱、质谱分析,有机物达40余种,其中以醋酸、糠醛为主。糠醛废水来自于蒸馏塔下液,温度高,并且伴随着蒸汽,属于气水混和物。冷却后的水样显透明状,显淡黄色度。PH值大约为2。COD为10000~20000 mg/l,BOD大约为2500~3000 mg/L,B/C 0.2~0.25。其可生化性不佳。废水中含有大量的有机酸,如乙酸
有的请速联系本人:13705205703龚 或者发样本至信箱gongye@163.com 或者知道厂家的帮忙给个联系方法。 谢谢!!
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
现在市场上充斥着各种各样的微电解填料,各家环保公司也都打出各种各样的口号宣传自己的微电解填料产品,自古以来,买家都是受害的一方:针对铁碳微电解填料我有几个辨别真伪的小技巧,跟大家交流交流;第一招:摔;因为每家公司的生产工艺不同,产品铁碳含量比值也不一样,导致填料的物理强度很大不同,质量好的产品是不容易碎的,反之,可想而知;第二找:磨;通过在粗糙的水泥地面上摩擦,在磨擦后,含铁量高的产品会有金属光泽;第三招:切:含铁量高的产品,切面是有金属光泽和微孔的以上三方面,是我自己的一些浅见,希望对大家有帮助
医药废水微电解预处理工艺
本帖最后由 北方三潍123 于 2017-11-27 17:40 编辑 干货—微电解填料 铁碳填料质量如何区分 尊敬的客户你们好,铁碳填料质量没有国家标准,为了大家采购到真正质量好的铁碳填料,
微电解工艺之造纸废水,造纸行业污水处理方法可以用到铁碳微电解工艺,山东普茵沃润环保的微电解工艺可以应用于有机浓度大、高色度的污水预处理工段。造纸行业的污水废水属于难处理废水,并且会产生造纸黑液,黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。 微电解工艺之造纸废水 一、造纸行业污水废水分类 造纸行业污水废水大致可分为制浆蒸煮液、洗涤废水、漂白废水、纸机白水等。 二、造纸行业污水废水的主要成分 制浆造纸废水的成分很复杂,其组分不仅取决于纸浆的方法,也取决于所产品种和原料种类等多种因素。 1.造纸工业废水中的悬浮物质主要来自备料工段的树皮、草屑、泥沙以及随水排放的炉灰、矿渣、制浆造纸各工序流失的纤维、填料等;
微电解铁碳填料目前的适用范围非常的广泛,对治理污水起到了很好的效果,而且占地面积比较小,下面我们来了解一下微电解铁碳填料去除污水的意义: 1、去除重金属: 通过改变重金属元素的化学价,在催化和氧化的作用下变成金属化合沉淀物,将浓缩污泥内的重金属再分别提取出来,达到去除效果,去除率非常高。 2、去除色度: 通过铁碳填料的氧化作用产生新生氧,使色团受损而达到除色目的,去除率可达98%。 3、去除COD: 通过铁碳微电解的氧化作用断开大分子链,除了去除大部分COD值外,还能改善B/C值,有利后步生化处理,缩短生化时间及易于达标。
催化合金微电解填料的用量及设备尺寸的计算
