该项目有110m?生物滤池区域待挂膜,目前废气进气氨浓度300mg/L,出水氨浓度40mg/L,填料基本无挂摸,需求进一步增加生物膜厚度,达到吸收分解废气的功能,工艺如图:
从经济方面来说,微生物菌种处理废水的成本低。从环境污染方面说,无二次污染,对环境影响小。从处理效果方面说,不仅可以去除有机物、病原体、有害物质,还能去除臭味、提高透明度、降低色度等,处理效果好。
发一篇关于焦化废水菌种的分离筛选鉴定的论文
甲烷菌在有氧气的条件下是死亡还是抑制了活性,有人在100度条件下煮沸甲烷菌30分钟,此时已经观察不到活的甲烷菌,但是第二天甲烷菌又活了,同理甲醛能杀死微生物,但是就过甲醛处理后的微生物当时检测不到有活的,但是注射到动物上却发现动物出现相关病症,最后证实微生物只是抑制了生命活性,我就想知道有氧条件下,甲烷菌是死亡了还是抑制了活性
有谁知道微生物的镜检照片是怎么拍的?曾经用过数码相机直接在显微镜的镜头下拍照,结果是一团漆黑,什么也看不见。看论坛上坛友有的拍的蛮不错,告诉一下方法好吗?非常感谢。
中药制药污水 1000t/d uasb+两级HCR好氧 近期系统不正常 好氧进水cod过高 好氧池大量泡沫泡沫发黑,泡沫镜检发现大量杆状微生物 如图谁知道这是什么 即便不确定也可以说说 谢谢!40X物镜 10X 18mm目镜 杆状菌能占视野直径的1/3那么长看起来小点的是10X10倍拍到的
微生物在污水处理中发挥什么作用?微生物菌种在污水处理中扮演着至关重要的角色,利用微生物的分解和代谢作用,摄取水中的有机污染物,将其转化为二氧化碳、水和其他小分子物质,从而净化水质。主要包括以下几个方面: 1.降解有机物:在污水处理过程中,大量的有机物需要被去除,以防止水体富营养化和维持水体的生态平衡。微生物通过其代谢活动可以将复杂的有机污染物分解为简单的无机物,如二氧化碳、水和其他小分子物质。 2.
书上找了一些微生物镜检的图片以及微生物对应的指示作用,希望对大家有所帮助,有错误的地方还请指正!
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。 进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱
本公司为SBR,每日进水量非常小,有时没有,最近半个月开始SBR池开始长青苔了,昨天没污水,就没曝气,今天来一看上面一层,求大神指教怎么去除青苔又不影响微生物!
微生物除臭技术包括生物滤池除臭和微生物菌剂除臭。 生物滤池除臭技术是利用可以分解恶臭成分的微生物构建生物滤池,对大量的或特殊的恶臭进行集中处理。可以应用于垃圾分检场、垃圾压缩转运站、粪便处理厂、禽畜养殖厂和处理厂等恶臭严重的场所除臭。也可以用于具有特殊恶臭气体发生的工厂、车间。可提供产品,可合作生产。 微生物除臭技术是利用由环境有意微生物制成的生物除臭剂对散发恶臭气体的臭源进行除臭。 除臭菌剂可应用于集中的或分散的恶臭治理,使用方便、灵活。 基本原理:在适宜的环境条件下,附着于生物填料上的微生物利用中的污染物作为,维持生命活动,并将其分解为 CO2 、H2O 和其他无机盐类,从而使得以净化。 Odors+ 微生物 → CO2+H2O+ 生物组份 在此过程中所产生的经过简单的处理即可排放,无二次污染物。 生物法是利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。与其它物理化学方法相比,用生物法处理投资少,运行费用低,污染物不会被转移到其它地方,不产生二次污染。自80年代初开始,国
本帖最后由 固化微生物 于 2016-4-26 10:02 编辑 化微生物污水测试效果。
求助,此镜检生物相是什么微生物。看起来像是豆形虫。而且正在分裂增殖。
我城市污水处理厂由于污水管网破损,致使CASS池20天没进水,期间每天每个池子曝气30min,现在管网快修复了,直接进水处理怕出水不达标,有什么办法。期间测的MLSS在2000多点,镜检好氧微生物也比较少,而且池子长时间厌氧,求助。
来自美国的固化微生物污水处理技术,具有投资少,运营费用低,不产生污泥,臭气等二次污染。 竭诚希望各类环保,工程类公司合作。QQ2966329601
复合菌群固定化载体技术,在河道,生活污水等方面的运用
