近来转行到水处理行业,做纯水工程。在设计过程中,遇到一些问题,特别是脱碳塔的设计方面,例如脱碳塔的高度,直径,填料层高度,鼓风机的风量、压力如何要求?希望各位资深的同仁们给予指导,不胜感激!:handshake :time:
A 国产设备标准和规范:JB/T2932-99《水处理设备技术条件》HG/T2698-95《化工设备衬里用未硫化橡胶板》HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》DC130A16《橡胶衬里设备技术条件》DL543-94《工业用水处理设备质量验收》GB150-1999《钢制压力容器》劳锅字[1990]8号《钢制压力容器安全技术监察规程》JB4730-94
随着环境污染问题的不断加剧,人们对饮用水水质的要求也越来越高,为了满足人们的要求,我公司研制出了矿泉水生产设备,该设备采用世界上最先进的膜元件盒水处理技术,使其具有较强的适用性,可以针对不同的水质进行不同程度的处理,为矿泉水厂带来很大便利。 矿泉水生产设备安装要点 1、进行安装时,先将取水部位开关关闭,在取水处安装球阀等,然后用PE管与设备进水口相连。 2、冲洗部位用管线连接好,然后连接冲洗球阀,最后选择长度适宜的PE管进行连接。 3、所有配件均选用质量过关产品,连接的管线也要经过严格检查,符合卫生标准方可使用。 4、开启水源开关,冲洗球阀五分钟,直到冲洗口不再出现黑水为止,然后再将球阀关闭。 5、开启进水开关冲洗十五分钟以上,保证设备中无残留,之后就可以正常使用了。 矿泉水生产设备原理 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相
一、生产厂商的厂房面积,生产能力等硬件设施,由于超纯水设备制作工艺复杂,需要一定的厂房面积作为支撑。有的企业鱼龙混珠,随便注册一个公司后便四处散播信息,实际并无厂房,接单后只有找人做代工,此种方式做出的设备虽然格低廉但质量实在不靠谱,对需要超纯水的产品百害而无一利。因此,您在挑选厂商时应尽可能的到公司实地考察。当然,若您有业内朋友介绍指定的某某厂家那就更好了。 二、厂家的售后服务,售后服务是选择厂商的重要一环。超纯水设备的制作不可能一劳永逸,设备在使用一段时间后由于老化等原因可能出现问题,此时就要看厂家的售后服务了。有的大公司虽然品牌知名度高,但售后服务实在不咋地,究其原因只有一个:售后服务利润过低,人家不屑于做。一般来说出超纯水设备是质保一年,售后上门,并且在现场安装时会告知相关的操作说明以及如何保养,如何再生等基础知识。在考察厂商的售后服务时最好最便捷的方法就询问该厂商的相关客户,听其对厂家的评价便略知一二。 三、设备的外观及主配件,设备的外观精美与否很大程度上可以看出该厂家制作工艺的细致程度,一般来说主要关注以下几点:设备整体的美
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编为您介绍:应该那么怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 所以,在选择蓄电池生产用超纯水设备时,要看看厂家提供的是哪种
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
超纯水生产过程大概工艺如下:超滤+二级反渗透+EDI,我想知道如果为了消除二氧化碳可以采用两种方式,加碱和增加脱气膜,如果是采用脱气膜,那么脱气膜的位置是在一级反渗透之后还是在二级反渗透之后,脱气膜和加碱调节PH值这两种方法的优点和缺点分别是什么?
目前,工业生产用水对水质要求越来越严格。例如工业中的电子、半导体、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路、精密机械行业生产需要用超纯水,食品、饮料、饮用水的制备,精细化工、精尖学科用超纯水,其他行业所需的高纯水制备,水、苦咸水的淡化,设备清洗等,海水、苦咸水淡化,汽车、家电涂装、镀膜玻璃等都要用超纯水。莱特莱德小编为大家介绍一下工业生产用超纯水设备的优势,让大家更充分的了解一下工业生产用超纯水设备。 工业生产用超纯水设备采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,使经过离子交换处理后的水质符合工业生产要求。在经过后端进行精处理系统(混床系统),使其产水水质满足工业用水的要求。 工业生产用超纯水设备性能优势: 1、可连续,稳定地生产水质很高纯度的超纯水,无需因树脂再生而停机。
蓄电池生产用超纯水设备在使用之前,操作人员都会对其进行调试,这样有利于蓄电池生产用纯水设备在运行期间能达到良好的运行效果,那么,蓄电池生产用超纯水设备应该如何进行调试呢? 1、首先冲洗反渗透20分钟后再造水,水压和水量按照调试表来调试。(一定要注意管路中的UPVC碎屑和粉尘不能进入反渗透膜) 2、对于二级RO加碱量的问题应严加注意。 3、蓄电池生产用纯水设备的去除率一般比单只膜的去除率高,因为第二段、第三段等的进水水质越来越差。 4、初始运行时保安顶部或前面的压力不能小于1Kg(因为预处理连续运行时压降越来越大,所以要留安全余量)。
近几年,锂电池生产用超纯水设备得到工厂和企业的广泛应用,但是很多用户发现,锂电池生产用超纯水设备效率的高低似乎和温度有关,夏季使用起来效率降低,这是什么原因呢?下面莱特莱德小编为大家介绍一下:为何锂电池生产用超纯水设备效率和温度有关。 1、高水温条件下对锂电池生产用超纯水设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升。 2、然而更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温适合大多数细菌生长,微生物的迅速繁殖
光学材料生产用超纯水设备在使用过程中产水量的提升是用户比较关心的话题。下面我们一起了解光学材料生产用超纯水设备产水率提升的方法: 1、膜组件数量的减少 解决方法:按照设计的膜组件数量运行。 2、低压力运转 解决方法:按照设计的基准压力运行。 3、发生膜组件的压密 解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件。 4、运转温度的降低 解决方法:按照设计温度25ºC运行。 5、在较高的回收率条件下运转 解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就会减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过的水量减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。 6、金属氧化物和污浊物附着在膜面上 解决方法:每天进行低压冲洗。 7、在运转
电池一般都是将化学能转换成电能。而蓄电池在放电后,能够用充电的方式使内部活性物质再生—把电能储存为化学能;需要放电时再次把化学能转换为电能。蓄电池在我们日常生活、生产有广泛的应用,从而蓄电池生产用超纯水设备油然而生。那么,该如何有效的处理浓水呢,小编给大家提供一些有效的方法。 ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣; ②处
随着水处理行业的发展,蓄电池生产用超纯水设备被应用在各种行业中,下面莱特莱德小编就为您介绍:怎样选择蓄电池生产用超纯水设备? 蓄电池生产用超纯水设备的工艺 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。
蓄电池生产用超纯水设备现在已经用EDI系统代替了混床技术,采用此技术使设备运行不存在周期的问题,连续性能强,出水率能够达到使用的标准,出水水质的稳定性强,而且利用电除盐的方式,降低了二次污染,减少了污染物质的排放。减轻了生产的环境压力,降低了生产成本,提高了企业的经济效益。设备长期运行总会出现一些情况,那么蓄电池生产用超纯水设备怎样维修保养呢? 为了保证蓄电池生产用超纯水设备的正常运行、并延长设备的使用寿命,所以必须采用科学的运行方式及维护。在系统
采用了单级或双级反渗透工艺制成的纯水设备,它在水处理能力上强。为净化出纯水,将能在使用中保持稳定的性能,所以比较后再来选会很重要,从而能在品质方面会有很好的表现。 秦泰盛纯水设备生产厂家,它们掌握生产工艺,从而能在提升设备性能上有很大的帮助。不但价格为客户,而且优势为突出,所以比较后再来选,将能被多的用户接受,所以选择好设备制造商很关键。 纯水设备型号齐全性及报价合理性 净化设备产销企业,可为客户提供型号齐全且报价合理的纯水设备,进而能在品质方面有很良好的表现,所以多些关注再来选择,将能被多的客户认可。我们在采购设备的过程中,还是应该要多来比较,从而能真正得到用户的青睐,因此,比较后再来选择会很重要。 由此来看,靠谱的
太阳能生产用超纯水设备性能有哪些?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 1、超纯水设备低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏。 2、高效率、低噪音的高压泵,降低运行噪音,减少能耗。 3、脱盐率高,运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本且使用寿命长。 4、太阳能生产用超纯水设备产水、浓水各设有流量计以监视并调节运行出水量及系统回收率。 5、太阳能生产用超纯水设备产水电导率表连续监视产水水质。 6、进水及排水压力表,连续监测反渗透膜的压差,提示何时需要清洗。 7、自动停水阀以避免停机时水继续流入。 8、太阳能生产用超纯水设备快速冲洗阀门定时冲洗膜表面,降低污染速度。
正确维护工业生产用超纯水设备不仅可以保证其设备运行的稳定性,还能延长设备的使用寿命,由此可见维护工业生产用超纯水设备工作的重要性。那么怎样正确维护工业生产用超纯水设备呢?下面莱特莱德小编为您详细介绍: 一、操作人员必须严格的根据操作的流程对设备进行开关,而且操作人员需要在一天内对设备进行至少三次的巡检工作,保证工业生产用超纯水设备可以正常的运行。 二、操作人员应每天做到2次以上巡回检查一定要确保设备运行正常。 三、操作人员和维修人员应平时经常注意保持工业生产用超纯水设备的整洁、及时消除滴、漏问题、对于不能及时解决的问题要做好记录,研究好后一定进行解决。 四、工业生产用超纯水设备的所有接
锂电池生产用超纯水设备主要由多介质过滤器、活性碳过滤器、软化器、精密过滤器、反渗透主机和EDI组成,超纯水设备采用PLC可编程控制器,真正做到了无人值守,同时在工艺选材上采用符合用户需求的材质,使设备具有更高的可靠性及稳定性。 锂电池生产用超纯水设备的安装流程介绍: 1、在选定的位置打孔或固定超纯水设备。孔要圆滑、深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。 2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接超纯水设备,接口要缠生胶带,不能漏水。 3、连接浓水排放口。可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生。如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。 4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头。如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接
正确使用半导体生产用纯水设备能使设备使用的时间更长,其出水性能也会更有保证。但是若在使用过程中没有按操作说明去执行,不但影响设备的出水水质,还会增加设备维护工作的难度,那么怎样判断半导体生产用纯水设备是否需要检修呢?具体表现如下: 1、产水量下降 在正常压力下,若出现设备产水量下降,系统中的水不是在充满状态,此时需要通过不带压冲洗的方法排净空气,如果不排净空气,就容易产生“水锤”的现象而损坏系统元件。正常运行后观察设备的产水流量及工作压力、电导率等来判断是否污堵,根据产水流量及浓水流量来判断产水量是否能达到所设计的标准。 2、进水端与浓水段压差波动 如果设备的进水和浓水之间的压力有波动,诸如上升或下降现象,说明已经受到污染,需立马清洗。 3、出水水质 若出水水质变浑浊,很明显是设备中某些元件受损造成,应立刻排查。污堵后如若不及时用化学药剂清洗,会造成设备的污堵越来越严重。 半导体生产用纯水设备在日常工作过程中,要保障设备放置的地方通风干燥
