本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
卫生间废污立管要求做灌水试验是否可行?施工单位的朋友你们做过的项目有做过灌水试验吗?怎么样封堵 管口和卫生间的落水口,如果是18层。
正在施工的一所公共建筑,发现卫生间泡沫砼回填前没有做蓄水试验。我问了监理,监理一会儿说回填前已经做了一会儿说回填完才做蓄水。我上网找了半天,有说回填前做的,有说回填后做的。有没有懂的仁兄,告知下究竟何时做蓄水试验。还有这块有没有明确的规范条文?
各位同行,如果卫生间不设计地漏可以吗?
各位前辈!!!急需有关高层住宅卫生间降板的有关做法的依据!!有规范吗???在北方这种做法还比较少,是不是应该和结构协商具体卫生间降板的数值,一般在300~450之间?降板的周围是不是增加了梁的数量!!在结构板上做防水是否还需要二次排水??
请高手帮忙做一个样本,并且说明由于。下在感激不尽!
我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
有的楼中楼上下卫不对的排水如何走,要单独设一根排到底吗?(高层)。还有的顶层有露台的,雨水哪都不靠,这又要为这一个露台设个雨水吗?还有高层中的裙楼屋面雨水要考虑两边的侧墙99M ,这样一个方面要设上6根雨水管。这如何入处理啊,各位大哥,求助啊。!!!
请问:一个2000*2300大小卫生间,在2300mm方向先后布置洗脸盆、座便器、然后浴盆。它们各自位置和之间距离,怎样定比较合适?还有在2000方向上(最里是浴盆)浴盆位置要做一个管道井最小占用净空240mm再加上管井壁厚50mm,这样浴盆就剩下1710mm空间大小了,这样尺寸能放下一个浴盆吗?
食品车间的厕所要求设置送排风系统,防止臭气进入车间污染车间环境,由于厕所四面墙都是内墙,只有一面挨着宽3米的走廊,过了走廊就是外墙了,我考虑用排气扇排风,在排气扇上接一根3米长的风管伸出车间外墙,大家说这样做可以吗?排风扇上可以接风管吗?是不是会影响排气效果呀?
本人在做一住宅,卫生间下面是卧室,卫生间楼板该下沉多少才比较合适呢?卫生间里有坐式大便器、洗脸盆、浴缸。 本人觉得下沉350mm以上,但顶头的老大说下沉270mm就可以。我觉得不妥,大家给个意见。图如下
请教各位同仁,电梯机房上面可以有卫生间吗?有没有强制规定?(甲方定的方案,建筑照做的。她并没有找到哪条说不可以,只是看到说配电间上面是不允许的)可以的话,排水如何处理?GB50015 4.3.3第三条规定架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。既然不能敷设在电梯机房内,是不是可以通过“同层排水”这样的技术解决?
以前图纸会审的时候把这个问题提出来,设计的说按图施工就可以拉,可现在卫生间做出来跟室内地坪一样高,或者比室内稍高。设计板的时候,卫生间和其他地方的钢筋是不断开的,混凝土面比室内低2cm,装修的时候,室内是2cm厚的找平,卫生间一道聚氨酯防水(2mm),一道找平(2cm),一道3——4mm聚合物水泥砂浆贴砖(300×300)。设计中没有明确找坡,这个肯定是有的,所以做出来的卫生间地面就不能保证设计总说明中“卫生间比室内地面低2cm”。请高手指点。
