本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
各位大虾,我现在在做一个高压配电室,6/10KV的电缆需要我们给做耐压试验,请问哪位有相关的施工方案,烦请帮助帮助,小弟在这谢谢了先
我是网易的新手,本想在本网站查找关于大型锅炉水压试验方案参考一下,但是一直没有找到,后来花费很长时间,查找了很多资料才编制了此方案,不知方案编写的是否全面希望有关行家给以点评,同时也供需要此方面资料的网友参考,希望下载此方案的网友提出宝贵的意见,以便提高我在此方面水平。
屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
包括:1.工程概况 2.试验项目的工程意义 3.设计计算(荷载计算、各阶段设计荷载大小值、荷载下的裂缝宽度计算、挠度计算) 4.加荷方案 5.规划测点布置,量测内容、仪表选择 6.实验数据整理等
大便器进出水管不漏水所采取的措施确保大便器进出水管不漏水是关键。冲洗管与大便器连接不实会造成大量漏水,冲洗管漏水会使水不断渗入垫层,当垫层吸水饱和后就会向外渗透。基层防水不严实,就会穿过基层漏水,而且会向四周扩散,阴湿墙面。如果地面垫层不密实,就会向地面冒水。至此,我们对大便器的安装方法做了改进,具体做法是:先安装胶皮碗,然后用1mm厚,25mm宽胶带缠两遍,每遍缠绕时带边压严,并用力缠紧,使胶皮碗紧贴冲洗管和便器头,其上用14号铁丝缠绕捆牢,使胶带不放松。安装完毕后,用手提水冲洗,检验冲洗管与大便器连接处、大便器出水口与存水弯连
基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢? 卫生间渗水原因 卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。 卫生间防水材料选购 漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防
卫生间,在整套房子中是与水接触最多的部位,也是日常生活中最重要的组成部分之一。卫生间防水工程对于整个环节要求都比较高,比如前期的准备、防水材质的要求、工程质量的要求、施工工艺的流程等等,总的来说,卫生间防水做法是否得当,影响着将来卫生间的使用寿命和舒适度,必须高度重视和严格实施。下面是收集的卫生间防水做法和实施流程。 卫生间防水做法注意要点 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。 卫生间防水涂抹:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。<
中国建筑第八工程局有限公司钢筋、直螺纹套筒、防水、砼试验[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-12 10:19 编辑 ]
电网系统的谐波试验
某碱厂75T锅炉水压试验方案
管道水压试验方案_secret.doc
典型的阁楼式公寓
收录于话题
知识点:常用卫生间平面优化方案 <
最近地下室想要大改动一下,一层的地下室一分为二,一边是自己的书房,一边是孩子的游戏房,这样在工作的同时还能关注到孩子的动向,在同一个空间但是又有各自的位置,何乐而不为呢。 在这种情况下,地下室就有必要安个卫生间来解决工作或是玩耍期间的需求了,但是地下室的排水要怎么解决呢? 地下室的排水现在相对比较简便的方式就是利用污水提升器来解决,不仅没有污水坑 潜污泵的异味的问题,还更方便安装。 那么,卫生间的污水提升器要怎么挑选呢? 要是单个卫生间就要挑选带切割系统的,外置泵比内置泵更加方便,使用寿命也会更加长久,对于后期的维护也更加方便,像是泽德Microboy系列除了切割系统和外置泵以外还设置了冲洗管,这样机器在日常工作的时候能自己维护箱内的环境,并且还能防止汽蚀对于箱体的腐蚀。 要是用水点较多的话,就可以采用箱体容积较大的涡流泵,大通径的过流直径不会影响排放大块的杂
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
