  • 屋面、厨房及卫生间蓄水试验要求
    屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
  • 卫生间废污立管要求做灌水试验是否可行
    卫生间废污立管要求做灌水试验是否可行?施工单位的朋友你们做过的项目有做过灌水试验吗?怎么样封堵 管口和卫生间的落水口,如果是18层。
  • 主体结构中的厨房、卫生间要做闭水试验吗?
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
  • 厨房卫生间排水立管要做闭水试验吗?
    我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办
    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
  • 浅析卫生间设计要求及布置
    浅析卫生间设计要求及布置
    住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间。其中,卫生间--供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间,是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间。随着社会的进步,生活水平的提高,人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点。下面就卫生间设计谈几点粗浅的看法。 一
  • 关于住宅设计规范对卫生间布置的要求
    各位大师求解答一下~对于规范《住宅设计规范-GB 50096-2011》中,第5.4.4条 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。如果上层住户的卫生间采用同层排水的话,能否设置在下层住户的厨房上面?请各位大师帮新人解答下这个疑惑,如果有相关规范明确表示即使采用同层排水也不能布置在厨房上方的话还劳烦大师指点一下具体的规范名称,图集号。O(∩_∩)O 万分感谢各位大师!
  • 办公室卫生间装修设计要求
    办公室卫生间装修设计要求
    随着人现在们对办公环境的要求逐渐提高,在喧哗的都市里为人们提供一个安静舒适同时还能拥有设计感的工作环境是大家十分期待的。很多餐厅、商场等公共场合,他们对于卫生间的设计也是独出心裁。对于公告场合的环境是否高端舒适,卫生间的使用感也成了评价它优劣其中的缘由。对于企业办公室,当然也不能落后,为了能让员工有一个更加舒适的办公环境,同时也可以提升公司的整体层次感,所以办公室卫生间的设计也是十分重要的。下面就由轻松易筑的小编来说说办公室卫生间的装修设计要求。 卫生间装修要以简洁实用干净为基础,来做简约的独特设计,无需过多的华丽装饰,否则反而会显繁琐。根据整体的装修颜色与风格来选择镜子和洗面台照明灯具等家具的配置,总之卫生间需要整体风格相互匹配。对于设计风格来说,多种多样,可以运用独特
  • 如果卫生间找坡不好怎么办?
    我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
  • 高层甲方要求无坯房,卫生间还要出大样吗?
    手头上有几栋高层住宅,甲方要求是无坯房的。那么我还要出卫生间大样吗?如果要出的话,又是怎样出呢?麻烦各位大虾指教!
  • 你们卫生间都用什么来采暖?
    楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
  • 知识:卫生间老反味怎么办
    现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
  • 关于公共建筑卫生间距离要求
    哪本规范上写着:公共建筑卫生间距离最远工作点不应大于50m
  • 卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间要实用又高级就靠这些了
    卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
  • 关于卫生间翻边设置的依据
    本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
  • 普通住户下沉式卫生间的安装要求
    请帮忙指点一下:一般下沉式卫生间排水立管三通距防水层的高度应该是多少?
  • 住宅卫生间等电位端子板尺寸要求?
    02d501图集上说端子板用铜排,一个40*4,一个10*10。但是等电位设计规范上是宜用铜,也可以用钢或者铝构建。一般施工从引下线用直径12的镀锌圆钢,40*4的扁钢引到卫生间。如果用40*4的铜排,这个载流比扁钢干线还大这是浪费啊。很多项目施工铜排都没有按02d501采购。请问大神门,有没有规范确定这个铜排的尺寸,或者有哪些硬性规定?请指点。
  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
卫生间闭水试验要求
卫生间闭水试验要求专题,为您提供卫生间闭水试验要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间闭水试验要求 相关的专业交流讨论,更多卫生间闭水试验要求相关内容请访问
