我们接到的电气图总说明中说有淋浴的卫生间的电气均设在二区以外。这个二区是什么意思?区域是如何划分的?请各位高手指点谢谢!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-21 23:04 编辑 由于我们公司合同中防水是甲方自己拿去做的,现在他们要求在防水施工前,对所有楼层的厨房、卫生间进行闭水试验,请问这个有相关的规定吗?
我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?
有谁帮忙看一下 马桶和洗手台的有间距要求么?
厨房和卫生间是整个室内装修非常重要的两个室内空间。所以在装修的时候一定要特别的注意,对厨房和卫生间如何选择瓷砖这个问题就更要注意了,那么今天成都紫苹果装饰就为大家解析一下如何选择厨房和卫生间的瓷砖。
1、卫生间产生异味的原因及解决方法 原因:(1)卫生间降板,渗漏的沉箱积水无法排放,发酵产生异味 解决方法:①采用卫生间不降板同层排水系统 ②拆除旧卫生间,抽干降板层积水,采用装配式整体卫生间 ③拆除旧卫生间,重新做防水,重新装修,注意面层防水 原因(2)每个器具下方均设水封(存水弯),不经常使用的器具(如地漏等)的水封容易干涸,管道内的压力波动、蒸发、毛细管作用等失效,失效后无法得到补充,进而产生异味,危害人体健康 解决方法:采用有废水器具排水共用水封,正常使用的器具(如洗脸盆)的使用能给共用水封器具补水,水封不易干涸。此方法应注意连接排水器具的方法,排水横支管不得有积水,应保持相对干燥,应当使用排水横支管与水封排水出口有落差的排水汇集器作为共用水封连接的废水排放 原因:(3)立管排水流量设计不足,马桶水封量减少不足,器具水封内的存水式水封降低 解决方法:①做器具通气管
在规范上要求特种卫生间需设置报警按扭,0.4-0.5M。但是在没有管理间的建筑中,也不上消防,不知道该报警给谁,难道单独设一个报警按扭就不管了吗?请各位专家,斑竹指点指点!
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
在残疾人卫生间里装设一个残卫呼叫按钮,在卫生间外面装设残卫声响装置。小弟我想问下,这套装置有什么特殊的地方吗?是强电控制还是弱点控制(小弟的图纸上是跟照明强电相连的,我想应该算强电控制吧),声响装置 装什么好呢?普通喇叭(有220V控制的喇叭吗?)还是有专用的声响装置呢?虚心请教大家,谢谢大家以前有没有做到过啊,给点意见啊
请教各位兄弟卫生间的淋水蓄水试验要做几次??1 蓄水是不是要做两次,防水层做好后和交楼之前.2 淋水是不是要在地面面层做好之后做的
本帖最后由 happytohelp911 于 2013-12-21 08:06 编辑 住宅卫生间的管井隔墙用什么材料砌筑,层高3.2m?图纸上只画了5cm的隔墙(好薄,怎么做啊?),还要求满足耐火1小时,却没标明用什么材料。
卫生间是下沉式的,挖开沉箱后发现,上层的排污管与下层的排污管是悬空的,应该怎么做横排管?
新人求助,如图的卫生间如何布置梁?这样子布置有问题吗?
小弟最近在做一个宿舍,业主要求要下沉式卫生间,请问各位大神,下沉式卫生间结构该如何做,建模时需要考虑吗?还是就补充一个大样就可以了?
为什么不一次性浇筑?
在装修环节再给卫生间做防水是为了保证我们的日常生活,不让卫生间漏水到楼下去,同时也不让水渗透到建筑物当中,为了我们自己安全也为了邻居关系和楼层安全着想,一定要做卫生间的防水工程。由于卫生间的结构和用途决定了卫生间防水的复杂性和重要性,如何做好卫生间防水是大家都无比关心的问题。卫生间防水高度是多少?卫生间防水做法的具体步骤是怎样呢? ??具体做法如下:??1、地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。??2、管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。??3、墙面处理干净平光无浮
为了灵活布置卫生间设施,满足人性化的居住需要,现在的住宅多采用下沉式卫生间。业主可以根据自己的实际需要改动排水管道,再也不必像以前那样大动干戈地实用移位器甚至改造楼板了。
卫生间和厨房之间的隔墙(红砖)砌在离梁15公分远(如图所示),后期还要在隔墙边砌橱柜,隔墙上还要做吊柜,请问这样可以吗,请各位大侠指教,谢谢
现在很多开发商设计的卫生间都是下沉式的,很多业主在进行装修的时候都会选择将其回填。那么问题来了:防水要怎样做呢?首先一定要知道什么时候做防水比较好一般都是回填之后做防水,当然有条件(经济条件和时间条件)的话,最好回填前做一次,回填后再做一次防水。如果开发商做了防水的话,建议您最好还是重新做一次;先不说开发商做的防水质量如何,在水电改造过程容易破坏防水层,所以最好做一次防水比较放心。其次在进行回填的时候,选择用什么材料最好不要用建渣,因为废弃的建渣不均匀而且很杂,较大的建渣会造成过大的空隙,以后地面会开裂或上部重荷导致地面沉降破坏,而且废弃建渣中多有棱角物,怕不小心会破坏管道最好用炭渣、陶粒回填,炭渣吸水防潮,且轻而结实,对楼板的压力也比较轻。最后这个问题是很多业主都很关心的:怎么样做防水才能一劳永逸呢?俗话说:三分材料,七分施工,做好防水既要选择适合的、质量有保证的防水材料,又要规范施工。厨卫这些穿管、洁具比较多,而且比较潮湿的地方,使用水泥基涂料更为适合。要卫生间的
如题,图中的卫生间用隔墙分开(跨度2.6m),我不想在墙下布小次梁,如果不布置的话,那块板的面荷载怎么算(卫生间楼面附加荷载是6.0kN/m^2,墙荷载按每平方2.8kN算),通常这种情况是去掉小次梁经济还是不去掉经济?求解释。
