  • 涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术
    一、概述 “涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术“是根据王绍文教授提出的多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程初中,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 理论上,首次从湍流微结构的尺度即亚微观尺度对混凝的动力学问题进行了深入的研究,提出了“惯性效应“是絮凝的动力学致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同的物理过程,而亚微观扩散的动力学致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋的离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上的缺陷和实践上的不足,因而导致了在给水处理技术上的重大突破。
  • 涡旋混凝给水处理技术分析
    涡旋混凝给水处理技术分析 摘要: “涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 一、概述“涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 理论上,首次从湍流微结构的尺度即亚微观尺度对混凝的动力学问题进行了深入了研究,提出了“惯性效应”是絮凝的动力学致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同的物理过程,而亚微观扩散的动力学致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋的离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上的缺陷和实践上的不足,因而导致了在给水处理技术上的重大突破。 实践中,发明了列管式混合器、翼片隔板反应设备、接触絮凝斜板沉淀设备等。目前这项新技术已在全国近50多家水厂成功地推广使用,取得了明显的经济效益和社会效益。工程
  • 给水处理厂沉淀池的排泥问题
    请教一下:给水处理厂中采用了一个斜管沉淀池,图集中的沉淀池有两个排泥池,不过排泥的方法采用的是制作快开阀人工排泥,我想问一下,可不可以采用机械排泥或其它的方式,比如直接把快开阀打开将泥排入给水处理厂区中的排水管。
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 污水处理技术是如何处理的?
    水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 关于油田回注水处理技术?
    因为一些原因,最近要处理油田含油污水,需要达到回注水的水质要求。因为回注水对悬浮物和颗粒粒径的要求很高,用膜处理堵塞太严重,成本太高,不合算。有没有那位高手有别的建议和想法,能否共享一下?不胜感谢!
  • 高密度沉淀池在市政给水处理中的应用
    高密度沉淀池在市政给水处理中的应用
  • 磁絮凝沉淀技术在污水处理方面的应用
    磁絮凝沉淀技术在污水处理方面的应用 磁絮凝技术是在常规絮凝沉淀分离工艺中引入磁性加载物,使絮凝产生的絮体与加载物有效结合,加强絮凝效果,增加絮体的比重,加快絮体沉降速度,使水体快速得到净化,出水清澈透明,澄清池污泥先送至转鼓磁粉回收机回收磁粉循环使用,同
  • 当代中国和欧美城市给水处理技术的比较
    一、概况&n nbsp; 根据世界银行的安排,笔者近年先后两次分别对意大利佛罗伦萨ANCONEIIA水厂,法国巴黎ORLY水厂,MOUT水厂,德国科隆WAHNBACH水厂,斯图加特来格朗(LANGNAC)水厂,荷兰阿姆斯特丹水厂,英国苏格兰阿姆莱(AMLAOVD)水厂,香港北港水厂和美国洛杉矶引水道水厂,纽约United Water Haworth水厂等26座水厂进行了考察,并在美国的有在设计部门和管理部门进行了为期四周的调研,兹将了解到的有关中、美、欧洲的城市给水处理技术总结如文。 二、水源 良好的水源是生产优质饮用水的前提。在美国、欧洲,对水源的选择和保护都非常重视,简直是不惜代价。在所考察的水厂中,只要有条件,尽可能取水库水。欧洲的水源较多取自河水,如佛罗伦萨ANCONEIIA水厂取水于ARNO河,该河属意大利第三大河,巴黎的ORLY、MOUT水厂取水于塞纳河,斯图加特的LANGNAC水厂取水于多瑙河,阿姆斯特丹水厂部分取水于REIHE河,部分取自水库;美国的水厂则较多取水于水库。印象最深的是美国洛杉矶引水道水厂和德国科隆W
  • 求给水处理中平流式沉淀池图纸
    在土木搜了一圈也没找到关于给水处理用的平流式沉淀池,现在要弄一个取水后的预沉池,打算搞成平流式沉淀池,查了些资料大部分都是污水处理上用的,不知道哪位有这方面的资料可以拿出来共享下,谢谢了!
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 油田污水处理技术与发展
    随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物
  • 现今的污水处理技术有哪些?
    现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致
  • 臭氧技术在水处理中的应用
    臭氧技术在水处理中的应用
涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术
涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术专题,为您提供涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术 相关的专业交流讨论,更多涡旋混凝低脉动沉淀给水处理技术相关内容请访问
涡流式反应池
我国海水淡化
