  • 关于污水改造管线设计问题
    污水管线改造,需要注意什么问题?1、污水井需要按照原来井位布置么?保证支管接入2、支管还用设计么?还是用原来的支管?3、还有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,不知道和新建污水管线有什么特别注意的地方,麻烦各位前辈指点一下
  • 某酒家污水站改造现场图
    某酒家污水站改造现场图
    老图了,分享下! B段沉淀暂时不用 B段曝气暂时不用 (1)
  • 两个关于污水厂改造的文章
    两个关于污水厂改造的文章,出自最新一期中国给排水。 很有指导意义
  • 污水改造项目意见征集交水友
    我这里也有个污水改造的项目原来的UASB+CASS乳制品废水处理现在处理量加大,有机物浓度提高,油脂含量升高,准备对前处理和沉淀池进行改造,一期处理能力3000吨,设计有机物浓度2000MG/L(COD)现在增加4500MG/L(COD)浓度废水1000吨,生化性能好C/N大于50%有好的建议希望能够发帖子,或者和我联系本人石**电话13015215127有意在本行业内发展结识行业精英现手上有3个正在进行的项目都是乳制品行业废水专业人事联系,妄人勿扰 谢谢
  • 污水管改造期间,污水收集
    污水d600~d800管道原管位新建(道路为主干道,各种管线占满了人行道,还有雨水箱涵,无新建管位),全长约2公里,想问下:在改造期间污水收集有哪些办法?求解
  • 关于污水处理厂改造的问题
    目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
  • 南通某污水处理厂的改造实践
    南通某污水处理厂的改造实践
  • 地下室改造到阶段才能安装污水提升泵?
    对于污水提升器很多人都了解是解决地下室排水用的,但是很多人对于设备的选择时机往往都不太确定,有的人水电改完之后才来选择设备肯定就迟了,因为设备是需要跟水电一起进场的,提前预埋好排水管道哪些,而且需要预留电源插座这些,那么在安装污水提升器之前还有哪些是需要注意的呢?
  • 生活污水处理厂提标改造
    1、规模:2000吨/天;2、提标从一级a提标到地表Ⅲ类水,总氮仍执行一级A;3、现有工艺为AAO MBR;4、想请教群里的大神们这个需要加哪些工艺和措施,需要投多少钱
  • 别墅地下室改造污水怎么排出去?
    家里有别墅的,一般都会带有负一或是负二楼,那我们就会享受一个附赠的多变的空间,只要解决了这种地下室的排水问题,地下室就能被充分利用起来的。 一般地下室的排水都会利用污水提升器来解决,这种一体化的污水提升装置在通电后会将地下室的污水增压从而排入就近的市政污水管网中,这样我们就不会因为排水系统的局限而对地下室的设计束手无策了。 我们在解决地下室的排水问题后,地下室从仓储空间转变成厨房,淋浴间,卫生间,健身房,画室,书房,茶室,下沉式庭院等等空间,我们的在家中的生活也会变得丰富多彩起来。 但是我们要注意,要是想将地下室大改造的话,我们需要提前规划排水问题,这样商家的技术人员就可以和装修公司的施工人员提前交接需要预留的管道和电源,这样在后期安装的时候更加方便,不会大面积的再进行修改,即节约时间又减少工程量;要是我们的地下室空间已经装修完成的话,就需要与污水提升器的技术人员详细沟通,看怎样的安装方案会更好,在最大程度上减少对现有房屋的改动。 这样,在
  • 制药废水污水站改造方案求助
    求助!!!本人接手一300顿制药废水污水处理站改造,污水厂构筑物全地下,采用调节沉砂池+初沉池+两级厌氧生物滤池+两级接触氧化+絮凝沉淀。主要问题是厌氧、好氧池容都偏大,停留时间太长,仅一级厌氧池就6个小时,二级厌氧滤池24个小时,一、二级接触氧化池停留时间都为12小时。另外二级厌氧填料为卵石,其他厌氧及好氧为弹性填料。另进水CDO2000,BOD500,ph7.5 求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。
  • 污水处理厂如何智慧化改造
    目前污水厂建设与运营常见的问题
  • 污水厂提标改造也能事半功倍
    污水厂提标改造也能事半功倍 一、低碳的提标改
  • 关于污水处理厂水池改造的问题
  • 求助:污水治理厂改造施工内页资料
    污水治理工程升级改造项目:净水间,回用水提升泵房,送水泵房。 跪求各位专家:净水间等工艺管道设备安装,施工内页资料都有哪些;那位大大有表格啊。 先谢谢了。
  • 污水处理厂精准曝气改造实例
    本文立足于某大型再生水厂,结合该厂实际硬件情况建立调控机制,建立了一套定制化精准曝气系统,且节能效果显著。1.项目概况
  • 为什么生活污水处理必须进行提升改造?
    为什么生活污水处理必须进行提升改造?除了国家层面提高排放标准带来的“行政”压力,水环境污染问题,特别很多地区出现的类似“癌症村”的恶性污染事件层出不穷以及水资源短缺,也迫使各地市政生活污水处理厂提标改造工作更为迫切。
  • 污水处理厂AB工艺优化改造
    东区污水处理厂采用标准AB工艺法,处理能力为10万m3/d,多年的运行结果显示,BOD5、CODCr、SS的去除率均达到设计要求,但在进水氮、磷浓度较高的情况下,出水往往不能满足有关标准对氮、磷指标的严格要求。针对本厂工艺特点和运行问题,对改进AB工艺强化其脱氮除磷能力提出几点建议,以期对该污水处理厂的新建、扩建和改建提供参考。关键词:AB工艺,脱氮除磷,ADMONT工艺,A2/O工艺漳州市东区污水处理厂一期工程建成于1999年,设计处理能力为10万m3/d,采用标准AB(Adsorption Biodegradation,生物吸附降解)工艺。该工艺是一种新型的两段法生物处理工艺,A、B两段串联运行。该工艺技术上的突破主要在A段,A段前省去了初沉池,使城市管网中菌群和A段曝气池污泥成为一个开放式生物系统,并在A段内部建立起独立的污泥回流系统,而B段则是普通好氧活性污泥法[1-2]。与传统的活性污泥法相比较,AB工艺具有有机物去除效率高、基建造价投资低等优点,但AB工艺不具备深度脱氮除磷功能,其出水水质尚达不到防止水体富营养化的要求,这在一定程度上限制了AB
污水改造
污水改造专题,为您提供污水改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水改造 相关的专业交流讨论,更多污水改造相关内容请访问
污水处理站改造
污水改造工程
