农村污水改造施工,街道不足六米,槽深三米,宽80公分。埋管。 咱们先说规范的做,槽与建筑物(农村住宅)该按什么标准保持安全距离?有没有行业规范施工资料或者明确规定的比例可查? 该街道沟槽出现严重塌方,是否需报登危大平台经专家论证后方可施工? 因未能保持安全距离,是否需要户主同意方可施工? 谢谢专家们!
有一家屠宰场的污水处理工程已建有五六年了,工艺是:初沉 厌氧 调节 接触氧化 沉淀 出水水质为:COD238 NH3-N206。请教各位大侠如何改造为好。原曝气为穿孔管方式。要不要增加新的物理处理措施。
如果顺利的话,以后会继续发新建沉淀池.最新更新!
每次跟朋友谈起污水改造项目,都会想起这个在晋某煤矿做的这个项目,不是因为做的好,而是在于这个项目太曲折,葩中之葩的曲折。过去一年多了,还是觉得像是刚做完,甲方时不时的还电话过来,虽然几次申明本人已不在原单位上班。想了想,叙说这个工程要分成三部分,第一部分是招投标,第二部分是工程施工,第三部分技术服务。① 招投标阶段。公司业务人员购买到招标文件和图纸后,图纸还不是原始图纸,是委托另外一家公司出的,也不是最初的设计单位,就对招标文件和图纸进行了仔细的判读。有句话说不看不知道一看吓一跳,就是这么回事儿。招标文件要求挺多的,洋洋洒洒几十页,可是对于技术要求总共只要三半页,最主要的是有些设备参数和设备型号对不起来。甲方采用的SBR工艺,滗水器只标了型号,这个型号不是通用型号,是某家公司自己编写的型号。卧螺离心机的型号跟参数完全不对应。我们根据提供的设备型号联系到离心机厂家,厂家说甲方提
1匈牙利南佩斯污水处理厂1.1污水处理厂介绍南佩斯污水处理厂始建于1966年,规模为3万m3/d,采用高负荷活性污泥工艺,曝气池HRT为2.5 h。污水处理厂原处理流程包括两条分支,每条分支有8个生物反应器作为曝气池,并联运行。20世纪80年代初,该污水处理厂进行了扩建,新增了两个处理流程,每个流程仍包括两条分支,每条分支仍设8个曝气池,污水处理厂平面布置见图1。20世纪80年代末,匈牙利制定了更为严格的水质排放标准,相应推动了新
位于青岛老城区的四川路,一头连接海底隧道,一头连接东西高架路三期工程,每天车辆满载运行。此次四川路污水改造工程,是关系到民生的重点工程,任务艰巨、工期紧工程量大,据担负此次工程的水务集团及益水工程有限公司有关人员介绍:为了保证工程如期完成,共动用挖掘机、渣土、运输车辆七十余辆,工程施工人员数百人,24小时施工。市南区城管云南路中队领导高度重视,组织队员设点定岗,发现问题现场督导工地相关人员及时解决。 涉及改造区域长约900余米,不仅工程量大,而且仅有45天紧张工期,积极配合进行服务性监督,既保证创城成果,又确保工程顺利进行。因施工造成的渣土撒漏、原材料及渣土占路,围挡不规范等突出问题,云南路中队执法队员现场帮助指导,发现问题及时督导工地成立的保洁队及时清理,监督施工完回填土后立即简易硬化路面,防止路面二次污染。尤其是在上周本市刮风下雨时及时督促加固围挡、清洁路面等措施,保证安全。在市南区城管云南路中队强有力的支持下,目前污水工程顺利竣工,正进行自来水改造工程且进展
近日从杭州市建委获悉,堪称杭州污水处理“升级版”的七格污水处理厂提标改造工程,已经进入了冲刺阶段,目前土建部分已完成70%的工作量。 目标是,在年底前基本完成土建主体结构,明年6月底完成工程调试并开始试运行,实现污水处理排放标准由一级B到一级A的治污目标。升级后,处理后的污水,污染物含量将更少,水质会变得更好。 位于城东的七格污水处理厂始建于1999年,一二期建成通水运行后,又在2012年完成三期工程建设并投入使用。 目前,七格污水处理厂一二三期污水处理能力为120万吨/日,收集了杭州主城区大部分污水干管系统范围内的污水,经过国家规定的污染物排放一级B标准的污水处理后,将出水排入钱塘江。 根据打造美丽杭州、建设两美浙江示范区的要求,杭州对七格污水处理厂出水水质标准提出了更高的要求。为落实《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》,完成省市政府节能减排和“五水共治”目标任务,决定对七格污水处理厂的一二期和三期工程进行提标改造。 记者在三期提标改造施工现场看到,目前,主要将现有60万吨
为全面实现清水入沁,日前邯郸市城管局排水管理处启动实施了雨污水分流工程,确保河流水质尽快实现明显改善。 6月29日,记者在后百家村沁河雨污水分流改造现场看到,施工人员正操作工程车忙碌作业。管网施工负责人王海军介绍,此次沁河雨污水分流改造工程涉及前后百家村、王郎村等8个城中村。他们结合实际,对私接排入雨水系统的污水管线封堵;对具备条件的城中村实施雨污水分流,将其污水接入市政污水管网中;对不具备向市政污水管网接入条件的村庄,要求其建立污水处理站,污水必须还清后才准予排放,以实现从高级渠到沁河全程清水。 据了解,沁河改造、清水入沁是邯郸市“十大城建工程”之一,也是一项民生工程,将提升沿河两岸群众的生活品质和城区环境。此次雨污水分流改造工程的实施,将为邯郸市的水环境良性循环奠定基础。
基于A2O工艺污水厂改造与提标工程设计
中原油田文一联污水处理站(简称文一污)、文明污水处理站(简称文明污)、胡二污水处理站(简称胡二污)分别隶属于采油一厂、采油三厂和采油五厂。文一污于1991年底建成投产,设计规模为12000m3/d,目前实际水量为11000m3/d;文明污于1989年底建成投产,设计规模为16000m3/d,目前实际水量为12000m3/d;胡二污于1992年底建成投产,设计规模为8000m3/d,整个站承接的污水总量已达8000-9000m3/d。这三座污水站分别于1995、1996年实施了“水体改性工业性实验”改造工程。现只有胡二污水站超负荷运行,其余两个污水站还没有达到设计规模。“水体改性工业性实验”工程实施后,为控制系统腐蚀和结垢,要求将水体PH控制在8.5-9.0之间,向水中投加大量石灰乳,这三座站均将原站内500m3加高收油罐改造为一次沉降罐,500m3斜管沉降罐改造为二次沉降罐,站内无收油设施,无法收油,水中处理药剂与浮油形成吸附性悬浮物,在水中悬而不沉;由于石灰乳投量太大,水中固体悬浮物含量剧增,大大超过沉降罐原
图纸简介: 某乳液公司污水处理改造工程,采用工艺为:机械格栅---调节---气浮---ABR---SBR工艺。包含目录表,工艺流程图,平面图,预埋件平面图,新增构筑物剖面图,设备清单,填料架安装平面图。 投稿网友: weirongliang 上传时间:
枣庄市污水处理厂脱氮除磷改造工程
城镇污水处理厂-升级改造工程研究与设计
一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
某影院工程的改造设计与施工
某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02
