  • 各位做污水管道项目的闭水试验真的都做吗?
    闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
  • 污水管和给水管横穿箱涵怎么做?
    新建工业园区有宽2.5米深2米的河道横穿道路,在横穿位置做箱涵,涉及到上游污水管和给水管也要横穿箱涵,管线在箱涵位置如何设计?
  • 室外雨污水管相撞时该怎么做?
    本人是新手,在画室外雨污水管线时,发现管线有相撞现象,规划院要求做什么交叉井还是汇流井的,但是规范和图集上找不到相关内容,请各位大侠指教具体做法~~~
  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验
    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
  • 这种情况下的闭水试验怎么做?
    各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
  • 市政雨水、污水管道闭水试验问题
    请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
  • 农村及小城镇的无污水管道怎么做规划呀?
    各位大师,现在刚碰到个很头疼的问题,刚开始做给排水,就来了一个村的给排水规划,大致情况是这样的: 水源:取自北侧高山,资用压力足够。 用户规模:总人数约660人,流动人口约150人。 雨水、废水直接排入河中;(具体是管道还是明渠,不知道哪种方式更好)污水就不知道怎么做了,希望哪位大师能提点思路,谢谢谢谢:loveliness:
  • 请问污水管可以做这种设计吗
    我们这有一雨水排水管,需穿铁路,图纸上给出的是顶管施工,排水管在铁路下方降低高度,过了铁路再升回去,类似凹字形的上半部,请问给位这是虹吸的做法吗?管径高程上有什么要求,或者告诉我去拿查规范也行,还有污水管可以做这种设计吗?
  • 污水管道接口是这么做的么?
    我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
  • 塑料污水管材闭水参照标准
    给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50286-97)闭水标准是按混凝土排水管做的塑料排水管目前见到一本埋地排水管道工程技术规程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的闭水标准,但没见过PE排水管的,我设计时均按UPVC标准不知是否可行望各位指教。
  • 做污水管网.如何合理分区
    我的地图是显示整个市区所有建筑房屋的,,这个市区很大块面积就是没有规划那种,,类似城中村,-----几个乡镇合并的,,只有极少数明显的主干街道.想问下,,,,如果对建筑进行删减,..对设计有很大影响么...因为如果按照给出的道路来分街区,,每块面积太大,,还有什么分街区要注意的地方么??谢谢
  • 关于污水管道渗水试验的问题
    我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
  • 【请教】市政污水管道必须沿河架空,请问应该怎么做
    如题,因为场地所限,居民挨着河堤修建了多座房屋,导致沿河这段居民生活污水没办法收集,因为沿河若做截污干管没有地方可以敷设,必须沿河架空,请问应该怎么做,管径大概400,长度大概有100米左右
  • 监理要求我们做闭水试验,怎么办
    监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
  • 请教水箱与污水管的距离?
    按相关规范要求,水箱周围2米内不得有污水管和污染物.问题是,地下室集水坑的压力废水管算不算污水管??公共建筑内污水管一般是指大便类的排水管才属于污水管.谢谢各位给点意见!
  • 关于小区室外污水管的一些问题
    我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
  • 灌浆浆液的试验怎么做的?
    请教:灌浆用的水泥浆液的试验是怎么做的?需要检测那些数据?每个数据合格的指标是怎么?有没有相关规范?查了不少资料了,也问了不少人,都没答案,那为大侠知道告诉我下,谢谢!
  • D1200管的污水检查井怎么做啊?
    请问一下,做D1200管的污水检查井应该在哪找啊?标准图集上圆井最大是D1000管,方井的话只有直线和90°的,这个是130°转角处的井。
  • 第一次做污水管道,各位给点意见
    第一次做污水管道,各位给点意见
    PO几张污水管道,第一次做污水管道!!!
污水管闭水试验怎么做
污水管闭水试验怎么做专题,为您提供污水管闭水试验怎么做相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管闭水试验怎么做 相关的专业交流讨论,更多污水管闭水试验怎么做相关内容请访问
