EDI超纯水设备早已被很多行业所应用,而且在各个行业的应用非常广泛,那么为什么EDI超纯水设备被这么多用户应用呢? EDI超纯水设备究竟有哪些优点?相信大部分的朋友并不是很清楚EDI超纯水设备的优点,下面莱特莱德水处理设备公司给大家简单的介绍一下EDI超纯水设备的一些使用优点。 EDI超纯水设备的优点 1、EDI超纯水设备的安装简单,费用低,并且现在很多厂家包安装,降低运行及维护成本。 2、可以连续运行,并且生产出来的水质稳定,无须用酸碱再生,节省再生用水及再生污水处理设备。 3、占地面积小,使用安全,避免因操作失误导致工人接触酸碱。
工业edi超纯水设备的原理 1、RO产水进入edi模块后被均匀地分配到淡水室中。 2、RO膜未脱除的微量离子被淡水室中的离子交换树脂吸附在膜表面。 3、直流电加在edi模块的两端电极,驱动淡水室中的阴阳离子向
成都EDI超纯水设备在工业领域的应用非常广泛,是一种水处理设备。完整的成都EDI超纯水设备应由以下部件构成:EDI膜块、整流电源、流量计、电阻率仪、压力表、PLC控制箱、电源控制仪表、连接管路、阀门、接地保护连接线。那么,平时成都EDI超纯水设备怎么运行? 1、设备初期运行 (1)调节产水、浓水进水、浓水排水的流量限位保护开关至设定值并固定锁紧,在PLC控制面板上将增压泵开关调到手动档,启动增压泵向膜块注水至产水流量计、浓水给水、浓水排水流量计有水通过,调节产水阀门、浓水进水阀门、浓水排水阀门,使其达到设定值。随后将EDI膜块开关旋至自动档,大约5-10秒后自动通电运行。 2、设备的正常运行 成都EDI超纯水设备调试好后,就可以转入正常的运行。先将设备按照手动停机方法进行设备停运,之后将PLC面板上的增压泵开关调到自动档,EDI膜块的开关选择转至自动档,系统便进入自动运行状态。 3、设备的停机 (1)手动运行时停机 在PLC面板上将EDI
1、采用离子交换方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点 2、采用两级反渗透方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→第一级反渗透 →PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点 3、采用EDI方式,其流程如下: 原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点二、三种制备电镀行业用超纯水的工艺比较 目前制备电镀行业用超纯水的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。
EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: 超纯水设备 EDI超纯水设备预处理的保养与维护 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将
1、EDI装置不需要运用化学药剂进行酸碱再生;在传统水处理工艺中的混床技术需要运用化学药剂使树脂进行酸碱再生,这一过程会产生大量废水污染;EDI装置不需进行酸碱消耗,相对必要的有害物质产生也就不会发生,从而减少对环境的污染。 2、EDI装置操作简便易懂,且可以具有持续性。EDI可以稳定地联系产水,水质也可以保持恒定不变,操作程序简单容易掌握。反观混床技术操作过程就复杂很多,因为混床每次再生后水质都会产生变化。 3、EDI装置结构精巧,安装方便。混床设备因其使用积木式的结构,所以体积很大,需要较大的空间放置。EDI装置在这一点上正与其相反,它采用模块的设计方式,体积小,可以根据放置场所需要灵活变动。 EDI装置因其众多优点,被广大的客户所信赖。虽然目前市场上也有很多EDI产品,但就水系统设备的需求而言,电镀超纯水的EDI设备发展前景是非常美好的。
随着水处理行业的迅速发展,edi超纯水设备以其独特的性能优势让它的应用范围越来越广,设备生产厂家也越来越多,那么如何才能设计出一套能够满足用户多种要求的、优质的edi超纯水设备呢?下面就为大家分享一下edi超纯水设备的设计原则: 1、edi超纯水设备工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。 2、处理系统先进,edi超纯水设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。 3、整套设备不产生二次污染,污染环境。 4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度。 以上为大家介绍的就是edi超纯水设备的设计原则,希望对大家有帮助。
EDI超纯水处理设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: 超纯水设备 EDI超纯水设备预处理的保养与维护 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,
我们在使用成都EDI超纯水设备时,会出现各种各样的情况。成都EDI超纯水设备在运行的过程中会出现气阻的问题,影响着设备的运行,当出现这一问题后,就需要我们及时的解决,不要影响到设备的使用。那么,成都EDI超纯水设备出现气阻如何处理? 1、对预处理装置出水至高压泵入口段管路进行检查,将管路法兰垫片由原来的橡胶垫片更换为四氟垫片,防止因垫片老化引起管路密封不良。 2、建立保安过滤器滤芯更换档案,根据周期水量及出入口压差(ΔP=0.06MPa)两个条件,满足之一者便更换保安过滤器滤芯,防止因保安过滤器滤芯堵塞使出水不畅,在高压泵入口段管路形成真空,从而引起外部空气进入到反渗透系统中。 3、优化工业EDI超纯水设备反渗透系统低压冲洗程序,将反渗透冲洗水排放电动阀较冲洗水入口气动阀提前21s关闭,避免因电动阀关闭速度滞后引起膜组件内部形成真空导致外部空气进入的现象。 4、在成都EDI超纯水设备反渗透系统出水管路最高处加装一只自动排空阀,当气泡在管路高处积聚时,排空阀自动打开,将气体排尽,避免在此处形成气阻。
EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: EDI超纯水设备预处理的保养与维护 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需
EDI超纯水设备出水水质符合行业的相关标准,对自然环境没有任何的危害,拥有操作便捷、无污染等优点。EDI超纯水设备的维护保养直接影响出水水质,因此要格外重视。EDI超纯水设备日常维护与保养包括三个部分,下面莱特莱德小编就为您详细介绍一下: EDI超纯水设备预处理的保养与维护 预处理部分主要有砂滤器、碳滤器、软化器。在预处理部分一般采用手动多路阀,此款多路阀操作简便,易学易用。砂滤器和碳滤器在使用了一段时间之后,沙碳的表层会积累一些泥沙杂质胶质等较大的颗粒物,那么我们建议,在设备使用15-30天就应该对砂滤器和碳滤器进行反冲洗,将沙层和碳层表面的杂质冲出,以提高过滤效果。软化器的功用主要是以离子置换的原理降低水的硬度,因此随着使用时间的延长,阳树脂的软化能力也逐渐降低,需要用NaCl进行再生。 EDI超纯水设备精密过滤器部分的保养 精密过滤器是反渗透膜前的一个重要部件。通常我们会在精密过滤器的前后各装一个压力表,当压力差在0.7-
第一遍使用超纯水冲洗管内杂质,第二遍、第三遍使用双氧水清洗消毒,第四遍使用超纯水将管内双氧水残液冲洗干净。 第一遍清洗前应在不锈钢滤筒里的安装使用过的微孔滤棒专供清洗使用,清洗完成后正式使用前方更换全新微孔滤棒;纯水超纯水成套设备中的树脂罐严禁与清洗所用的双氧水溶液接触,清洗前树脂罐旁应安装管道旁通。 第二、三遍使用双氧水溶液清洗时,每次应使用双氧水溶液在管内循环半小时,然后停止循环关闭供回主管阀门,让溶液在管道中浸泡1小时。 第四遍清洗时,应使用冲洗的方式,冲洗时间不少于8小时,边冲边循环边在管道最末端放水。 整个清洗过程中,末端用水点进设备处都应先行关闭,同时在最后一遍冲洗时,应将每台设备用水点处进行排放,排放时间不少于0.5小时。 双氧水由于能够分解产生O2具有强氧化,能使有机色质褪色,所以具有漂白性,所以在操作过程中皮肤不应长期接触双氧水溶液,最好应戴上橡胶手套操作。
在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。 步骤4:连接清洗管。淡水生产、浓缩水排放和极性排水管线直接连接到清洗槽。原水、浓缩水和清洗管道连接到EDI系统的原始进水口和浓缩水入口的界面。要注意清洗管路牢固,防止药品的喷溅。
edi工业超纯水处理设备应用十分广泛,为了满足各行业的应用需求,edi工业超纯水处理设备生产商在不断完善和改进性能,下面为大家分享一下edi工业超纯水处理设备的四个发展阶段: 1、传统除盐阶段:以离子交换技术为主,以离子交换树脂为核心部件。 2、改良除盐阶段:以反渗透加离子交换技术为主,以反渗透膜和离子交换混床为核心部件。 3、绿色除盐阶段:首次引进了EDI连续电除盐技术,结合反渗透技术,改变了水处理材料的高损耗。 4、超滤除盐阶段:将超滤技术替代传统的预处理技术,加上反渗透技术和EDI连续电除盐技术,使得水处理更经济环保。 edi工业超纯水处理设备主要经历了四次改进,最终成为了目前比较先进的绿色环保型水处理技术,以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
edi工业超纯水设备膜系统在日常的运行中,会出现胶体颗粒物的沉积、微生物的滋生、膜的无机物结垢、 化学污染等问题,这些因素影响系统安全,稳定的运行,需要及时进行必要的膜元件维护工作。日常运行中的维护其目的主要是延长膜元件的使用寿命,维持膜元件的性能。 新膜元件 1、膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。 2、膜元件必须一直保持在湿润状态,即使是为了确认同—包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。 3、膜元件最好保存在5 -10摄氏度的低温下,在温度超过10摄氏度的环境
目前工业EDI超纯水设备技术发展迅速,具有工艺简单、节约能耗和成本的优点,可以有效的去除水中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物去除掉等有害成分。工业EDI超纯水设备能够水主要是依靠反渗透系统,反渗透系统一旦污染,会直接影响淡化水质。 反渗透系统污染的危害: 反渗透系统的污染通常指系统进水中所含的中沙石、铁锈、色素、杂物、有机物及微生物在膜表面附着、沉积或水中无机离子结垢析出引起的污染。 工业EDI超纯水设备的反渗透膜污染是一个渐进发展的过程,在反渗透膜污染的初期,工业EDI超纯水
edi超纯水设备具有产水量高及水质高的优势,edi超纯水设备采用反渗透分离技术进行处理,该技术是纯水处理技术,该设备使用方便、安全可靠,多年来深受工业生产客户朋友的喜爱。如果不使用edi超纯水设备的时候,我们该如何停机存放呢?今天就为大家介绍一下edi超纯水设备停机保存的细节。 edi超纯水设备在停止使用后,要经过一段时间的冲洗,冲洗的时间可以根据系统停用时间的长短来进行设定,同时还要考虑是否采取停机保护措施。针对一些采取了停机保护措施的系统,系统需要开机再次使用前,应先将向系统中添加的保护药剂排放干净,然后进行冲洗,是保护药剂被彻底冲洗出去,然后再启动系统。 如果停机时没有添加保护药剂采取停机保护措施,里面的水极有可能变质。因而在开机前最好也采用不带压冲洗,将这些水全部排放干净。如果系统的水不够多,含有一些空气,那么需要采用不带压冲洗方式将系统中的水以及空气全部排放出去,这主要是因为空气有可能会导致“水锤”现象,从而对膜元件产生破坏作用。 关于edi超纯水设备停机要注意的细节就介绍到这里了,希望对大家有所帮助。停机
在edi超纯水设备的使用过程中,会经常对设备进行日常的维护来延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率,对于edi超纯水设备的维护包括很多的注意事项,对设备进行冲洗等内容都在超纯水设备的维护范围内,那么edi超纯水设备使用过程中有什么维护措施呢?下面为大家具体介绍一下: 一、前置处理器的保养: 1、石英砂、活性碳过滤器根据原水水质情况确定清洗周期:原水为自来水的一般一周(按7天计算)冲洗一次,原水为地下水、河水、井水等水质较差时一般三天时间冲洗一次,确保前置处理器中沉积的泥沙、杂质、颗粒物及时排除。 2、保安过滤器进出口压差升高(>0.06Mpa),则必须更换滤芯,以确保RO装置正常运行。建议:每三天必须将滤芯取出检查并清洗。滤芯更换周期视其进水水质而定,一般每15天更换一次。 3、软化树脂罐体应避免高温暴晒,每15天用再生液体进行树脂再生。 二、反渗透设备机组的保养: 1、定时定期记录RO装置各种运行参数。建议:每两小时记录RO装置各运行参数一次。
