闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~
污水管道系统的设计计算公式这里讲的很详细还有实例讲解,有时间可以下载看看
请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
我设计的一条污水管道因为地下水位很高,地下1米就见水.今天我去工程现场,发现施工方在按甲方的要求做渗水实验.方法是把两个检查井之间封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小时,看管道里面渗入多少地下水.根据实验结果,24小时前D1200管道内存水1厘米高.24小时后存水10.4厘米高. 之前我只知道有闭水试验,即把管道充满水再观察看渗水量的.没听说过还有渗水试验,请问这渗水实验有什么参考标准没?
闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
1.市政污水管道不变径的情况下,下游管道必须比上游管道坡度小吗?比如,上游污水管道为DN500,坡度为0.008,中间部分,道路坡度变陡,管道坡度为0.020,下游管道为DN500,坡度为0.005,是否可行?2.鸿业管线9.0,如何使污水计算书中的管道坡度为设定的管道坡度?设定的管道坡度同道路坡度,而计算书中的坡度均为0.003左右。
在学习给排水管网过程中有两个问题请教,请大家不吝赐教 1 在计算综合污水的总变化系数,根据生活污水总变化系数与平均流量关系表,可以求得中间流量时的总变化系数,但要用到内插法,那么内插法这时具体怎么用,即根据已知的关系怎么求得计算公式。 2在污水管道水力计算时,利用水力计算表要求得某些中间的参数如充满度、流速等,也要用到内插法,那么此时内插法又怎么用。十分感谢、
在排水管道中排入大量杂物和基建工地水泥砂发生沉淀、淤积就会造成管道堵。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道清淤作业,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班组,要保证施工时.奉化化粪池清理哪里有污水管道清淤检测城市箱涵管道清。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤。中型高压清洗车疏通,水力疏通,排水排污管道检测,市政管道清淤,雨水管道检测,高空排污管道清淤等。金堂县赵镇清理污水池口碑推荐雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高压管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水转运怎么疏通超高压管道疏通清洗车辆,可以帮您清洗干净管道内壁的污垢、油垢及一切杂物堵塞,使您的管道干净如新、畅通无阻。 市政管道疏通清淤、机器人检测、高压清洗疏?。社区雨水管道,管道点补管道检查修复市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗沟渠,潜水管道
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
论文简介:污水管道系统设计流量计算,怎么进行污水管道设计计算,包括计算方式、案例等 投稿网友:wr267228441 上传时间: 2013-09-05
污水管道水力计算的目的: 根据设计流量,确定管道断面尺寸和敷设坡度,并在满足设计规范的前提下,对设计参数进行经济优化。 污水管道水力计算的原则: 充分利用地面坡度,减小埋深和造价; 控制设计流速,避免管道淤积和冲刷; 控制设计充满度在规定范围内。 污水管道水力计算的方法(图表法): 根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表; 根据设计流量(Q),初步确定管径(D); 使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算; 设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个: 坡度(I)控制法——尽量采用最小设计坡度,减小埋深; 流速(v)控制法——流速逐段增大,参照上段流速;
教科书上计算污水量的方法较为繁琐,最主要的是规划人口数据不容易弄到,而一般做单一道路排水管网设计也不容易弄到片区用地用地性质,根据不同用地性质确定用水量也不容易。目前,成都地区污水管网设计流量计算采用单位面积法确定中心城区污水定额为1.4~1.3L/s.ha,郊区1.2L/s.ha,该方法比较简单,适用,但是也用问题,虽然是从单位面积比流量计算来的,但是计算大片区就没有考虑变化系数,计算流量偏大,欢迎各地朋友来踊跃交流,最好列出本地的用水定额,污水管道设计流量计算方法!欢迎大家交换意见
污水管道堵塞的处理措施 1、加大流速改造措施 对于局部坡度偏小、流速偏低的情况,可采取在上游部位增加坡度,加快流速使坡度偏小部位的流速得到增大,并解决因流速偏低产生淤积的现象。也可在坡度偏小的管线上游井内设自动阀门,当上游井水位到了一定位置时,阀门自动打开,从而对下游管线进行一次冲洗,使淤积物得到冲刷,便达到自我清通的效果
我们单位后面是一条河,河边正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6节(12米)设置一个检查井,管节之间的接口,是用砖头搭接的,管节的缝隙大约1公分,而且管道也没基础,就是原状土上,埋深根本没有0.6M(管道在河边的人行道上,)这样做也可以么?呵呵!
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑问:关于预留管道,预留管道的规格如何确定,还有预留管道留在什么位置比较合适?管道预留上之后是否需要考虑做井?
室外雨污水管道已开始施工,选用的波纹管,如下疑问请同行、专家指点: 1、材料是否需要复试?这种管道有加钢带增强的,如何知道我们这个应选用哪种? 2、开挖后即开始安装、回填土,请问管道下部是否需要处理,比如砂石垫层或砼垫层?施工验收规范上是否有要求?? 3、如何连接?施工注意事项?
请问,遇到污水管网的清淤难点,和困难竟是什么有哪些? 如果可以更加详细那就更好了,可以说一下管径,埋深,遇到的清淤问题,现有设备解决不了的情况。
污水管道闭水试验计算
污水管道闭水试验计算专题,为您提供污水管道闭水试验计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道闭水试验计算 相关的专业交流讨论,更多污水管道闭水试验计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
