污水d600~d800管道原管位新建(道路为主干道,各种管线占满了人行道,还有雨水箱涵,无新建管位),全长约2公里,想问下:在改造期间污水收集有哪些办法?求解
辽源市污水管网改造与修复实践1 概述
我是搞房地产的,现在需要掌握一些关于排水方面的东西。特请教各位大大。1、小区室外污水管房地产管径怎么计算,有没有公式?公式符号又代表什么? 通过化粪池后流入市政污水管网。2、还有室外污水管埋深的计算等!多谢各位
按相关规范要求,水箱周围2米内不得有污水管和污染物.问题是,地下室集水坑的压力废水管算不算污水管??公共建筑内污水管一般是指大便类的排水管才属于污水管.谢谢各位给点意见!
本工程位于深圳市福田区龙岗路,是市水务集团有限公司投资建设的污水管网改造工程,管道总长300米,管道采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管,管径为D400,φ1000砖砌圆形污水检查井11座,管道基础采用135°C10混凝土基础厚100mm,管道接口采用水泥砂浆承插接口,开挖回填料采用石粉砂回填夯实。可以在这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28994.shtml
以前的旧小区,雨水污水合流、混流的这一类小区,现在要求将其分流。大致情况是,住户的生活用水和屋面雨水都一起混入一条立管,地面的检查井完全都是混流,导致排入河流的不仅仅是雨水。 现在将雨水、和生活污水分开排出。我将原先的立管保留做污水立管,在顶管位置,也就是雨水接入的地方,截断再重新增设一条雨水立管。在地面重新分配 雨水,污水。 不知道有没有更有效的方法 或者关于我这种处理方案的意见和建议有没有。谢谢!
包括挖沟槽土方、回填、破除修复路面工程量等,版本为EXL,计算方便,希望对大家有帮助。
某污水管网改造工程投标用施工组织设计
现在想把电缆沟断开,改穿镀锌钢管过,但水专业的说他们有规范要求水管要在电缆下,因为电缆埋深要0.7m加上与水管间距0.25m,他的污水管就要在1m以下了,这样会影响排水。我们电气规范好像没有要求电缆一定要在水管上吧?有什么解决办法。
小弟今年毕业在市政工程部工作,现在都是一些污水管的铺设和更换的工作,请问各位作为施工方工作步骤是什么?还有就是根据图纸放线和定桩具体是干什么?
现在设计遇到一个问题,为了保证可以将污水排放到最近的城市污水管网,小区里的PVC双壁波纹管最小的埋深仅20cm,行车道下埋深也只有30~60cm,怎么做覆土保护?如果可以,也请告诉我其他管材如果埋深太浅时怎么办。谢谢了。
本人在做污水管道设计时,(一般地势比较平坦的地区)为了减少埋深,都是尽量使用规范规定的最大充满度,只要满足最小设计流速就认为可以了,这样做就有可能造成支管汇入后的管道流速比汇入前的流速还低,或者出现管道流速时高时低的数据(理论计算结果),但曾经有位经验丰富的工程师曾说,在市政污水管道设计中尽量保持管道流速不出现较大的波动。 所以觉得比较迷茫,请各位大师帮忙解惑!这里谢谢了!
请教各位师兄,我是成都地区的,我好象听说过小于等于400的小区内排水管必须使用塑料管,但没有看见什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
这几天要做个污水排水管网,看了一下天正污水管计算有几个疑惑?1.室 外 水 力 计 算 方 法 本程序仅提供室外污水、雨水排水单段管线的水力计算。计算方法主要参考采用非满流、满流管渠的水力计算。污水(非满流): 水力坡度的计算公式: 式中:q——实际通过流量(m3/s) qo——满流通过流量(m3/s) nM——曼宁公式粗糙系数 D——管径(m) I——水力坡度(‰) 流速的计算公式: 式中: q——实际通过流量(m3/s) A——实际过流断面面积(m2) A0——满流过流断面面积(m2) 雨水(满流): 、 取值为1,计算公式同于污水劳驾问一下这个公式在那可以查到?还有这个公式坡度也算出来了,坡度难道不能设计员定吗?
大体介绍下建筑使用规划本建筑 一层西面为酒店的大厅2层为其他公司的商场3.4.5曾为客房的设计地面墙体都已经施工完成了现在 才设计给排水 希望个位前辈给点评下看还有什么地方需要修改很急[ 本帖最后由 bingqing770 于 2010-10-1 13:37 编辑 ]
一个郊区的厂房,3层的框:) 架结构。有一条埋深5M、管径为500材质为混凝土的市政污水管网穿过房子,离得最近的地方管壁离柱子中心为1.0M,如果柱下是单桩承台,桩径为500,是否压桩时会挤爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 编辑 ]
污水管支墩计算和大样图
DN600污水管顶管施工,遇到浜塘,导致覆土很少,请问如何处理?是先要进行浜塘清淤回填处理后再顶进吗,满足最小覆土的回填宽度是多少,即管道两侧多宽的范围内需要回填至最小覆土?范围外如何加固处理?回填方法和压实度应如何确定?或者有其他施工方法,敬请指教。粉砂土。
向前辈们请教一些小问题1.在市政给水中如果管道采用PE100的管道,那么管道里的三通、四通选用什么材质的好,采用钢制的行不行,有什么优点。2.1000管径的污水管用什么材料的呢?
我本人是做市政排水的,由于接触一个这样的工程,一条道路上原有污水管和回水管都已铺设好,我只设计雨水.可是问题就在这里,现在污水管和回水管都离路面只有30~40公分了.一般覆土都没达到.其实只要抬高路面就行了,可是现在就是路面不可以抬高,因为路的南侧是小区,如果路面抬高,小区的水就不好接出来.污水管的管径是1000,回水管的管径是1200.现在建设方要求做方包,这根本就行不通,想请教下这里的高手,有没人有更好的方法???谢谢了
