求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
水工混凝土骨料试验规范
污水用球墨铸铁管的闭水试验检验标准参照哪本规范? 现有规范针对混凝土管和塑料管有相关规定,但是针对球磨铸铁管并无此规定,想问问各位同行,实际施工过程中执行哪本规范?
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
小弟最近在做公司的出厂试验标准,现在公司没有接地电阻测试仪。请问出厂时应有哪些检测项目哪些是必须的。比如说:主回路耐压,辅助回路耐压。接线,外观等。现在不知道,主回路、辅助回路的绝缘电阻是否是必须检测的。标准上也没具体规定GB-T_11022 GT_3906:求大神指点迷津谢谢!
我想问下。屋面接闪带的Φ10镀锌圆钢的验收标准。是按GB/T3091-2008 还是按GB1499.1-2008标准。 谢谢。 请详细说下。
下载了一个(灌溉试验规范SL13-2004),谁有更加全的,谢谢了!
那位前辈有《土工试验规范1999》 pdf格式的,请传上来,谢谢为表示感谢[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-15 07:13 编辑 ]
工业用阀门的压力试验规范
不为别的,就希望能建立一个属于咱们做试验的同胞们自己的天地!港口工程质量检验评定标准JTJ221-98
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
弹法检测混凝土强度试验规范
2010年10月室内给水管道安装完成后打压,试验压力0.9mpa,未发现渗漏。进入冬季前将水排出,并用气泵把水平支管内剩余水吹出。 今年6月市政管网接通(市政管网压力0.4mpa),卫生间做二次闭水试验时发现管道漏水,经剖开地面检查发现实为管道鼓肚、破裂所致。后联系供货商,供货商技术人员分析说:“是去年冬季水没排净,冻胀造成管道变形,今年给水后破裂的。”这个解释是否合理? 我单位认为不合理。对方又提出送实验室进行复试。就用现在现场开裂的那根管子,去除开裂部分做承压试验。是否合理? 目前已发现两处存在以上问题,全部是De25管。现场共进该品牌管1000m。很担心别的位置再出类似问题。因为已经隐蔽了。 请高人指点!
屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:02 编辑 我找了很久也没找到找坡层中设置排气管的规范(屋面炉渣找坡)?求大大给个答案(什么地方有规范或施工要求)。 注:没规范地址,不给币哈。我也知道怎么做,我要的是依据!
原规范中4.3.1条屋面均布活荷载,不应与雪荷载同时组合。新规范中5.3.3条不上人屋面的均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。 是否新规范要求上人屋面应与雪荷载组合。新增屋顶运动场地,其标准值为3.0。而条文说明中其取值为4.0。
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
