相关规范要求:检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。据《屋面工程质量验收规范》
size=4]本来防水层的隐蔽单资料在其完成后跟检验批一起做了,然后开始蓄水试验,三天后结束形成施工试验记录资料,这时,心里烦嘀咕,要不要防水隐蔽在现在才该做?还有,我做隐蔽验收记录都是跟检验批日期一样的,一起报给监理。比方说墙体抹灰工程,我是等抹完灰做个隐蔽单(里面包括基层的处理情况)和检验批,算是抹灰墙面也隐蔽验收合格了,下一步可以进行涂料粉刷了。其它资料书籍上有抹灰前基层一个单独隐蔽单。那一种更合适?砌体填充墙工程中,有圈梁、构造柱,是否还需形成混凝土结构资料(钢筋加工、安装及隐蔽,模板安装、拆除,混凝土原材、施工等),应该留置试块,并参加主体结构混凝土强度评定?加气混凝土砌块只做了填充墙检验批,日期放在砌体全部完成之后(即圈过梁构造柱施工完毕),疑惑,还需要做砌体配筋隐蔽和配筋砌体检验批吗,日期放在什么位置?在施工资料上,摸摸索索的前行已快一年了,可仍有力不从心之感,多么渴望标准规范、全面具体的资料说明![/size][
如图片:关于屋面防水保温的问题1、请问放在保温材料上面的钢筋网片有什么作用?2、这种
屋面防水的等级,主要是屋面防水的能力,要想区分各等级,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 关于屋面防水等级的要求有以下三点 1、屋面1级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限:25年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面2级防水: 应用场合:重要的建筑和高层建筑; 防水层合理使用年限:15年; 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料; 设防要求:两道防水设防。 3、屋面3级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限:10年; 防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防
地下工程防水技术规范中对防水附加层的宽度要求为300~500mm,屋面呢?查了屋面工程技术规范和质量验收规范,对此均没有明确要求。怎么做啊 ?求高手解答
求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
自己是在弄不明白了 所以希望各位给点建议 楼顶屋面防水 需要拆除原屋面防水层再重新铺设 这个造价大概在多少钱一平米 谢谢各位了!!我这是辽宁朝阳地区。
屋面风机基础已做完防水(全包式),目前打算做5CM高的槽钢基础,然后把减震器固定到槽钢基础上,基础保护层(5CM厚)和槽钢基础等高。但是土建单位怕风机震动破坏基础面的防水,他们让把风机安装在基础保护层上方。求教各位大神,哪种方式更好一些呢?
防水是现在装修工程中谈论最多的,亦是最易出现问题的装修流程。屋面防水是居室装修防水中的重点,那么屋面防水施工有哪些标准呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
转自公众号:有得管理分享汇 前言:
怎样做好屋面工程和屋面防水
屋面防水卷材施工后,差不多有20天没有施工保护层,如今发现卷材大面积开裂,而且边角有渗水。请问这是不是一定得返工?
一处公建商场内 ,餐饮商铺内的厨房地面做防水层施工后 ,做蓄水试验 ,按照规范要求24小时后 ,查看背水面无渗漏 。 那是不是在这24小时内 ,每隔一定时间 ,得去查看一下背水面有无渗漏呀 ?有没有规范 规程里的条款 ,对这条有所规定呢 ?多谢了!!
这样屋面防水,不知道是防水还是“放水”?
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
