在自然条件下,空气分子不带电荷并且是中性的。然而,在紫外线、微量元素辐射、闪电等外部因素的作用下,空气被电离,分子失去部分围绕原子核旋转的最外层电子,变成自由电子,自由电子与空气中的中性分子结合形成带负电荷的负离子。<
朋友折一台空调时,里面好多线都被老鼠咬了.拆下来时线都剪完了. 装的时候有个负离子发生器不会装.它外型就像风扇电容一\样. 二个接线引脚. 一个单独接一条线. 另个引脚接三根线(一根以知是地线_ ) 另二根不知道接哪里? 它也同步电机(摇摆)电机有点关联. 请教它的原理,还有正确接线方法.. 谢谢各位大侠了~~`
面对空调附加功能的不断增加,专家给消费者简单解释一下当前市场上的几个主打“健康”功能: 负离子到底是啥? 空调附加功能中常被提到的“负离子净化”功能,是指利用在空调中的负离子发生器产生的负氧离子,杀灭空气中的微生物,同时与尘埃中的正离子结合,促使尘埃沉降,达到净化空气的目的。 但是,负离子在空气中消失得很快,杀菌范围一般只能保持在空调风口两米左右。而且负离子发生器是否能十年如一日源源不断地产生负离子,是一个值得考虑的问题。另外,空调自身的结构特点,决定了细菌和真菌等微生物容易在机内滋生繁殖,本身就成为室内空气微生物的潜在污染源,所以,能否做到其能解决自身污染也是个很重要的问题。 换新风真能换吗? “换新风”功能,即指在家用空调中增加将室外空气送入室内的功能。 其实这样做的意义并不是很大,因为空调的换风量不会很大,将这些从室外带到室内的新鲜空气冷却到室温,是需要耗费大量能源的,换风量太大必定会影响到空调的制冷效果。 杀菌空调对健康有利吗?
尽管说目前市面上卖的规格有很多,可是,大家提早在网络上查看一些相应的资料,了解一下这些方面的专业知识得话,就可以在短期内以内在任何的种类中挑选出适合的地砖来选购,因此一旦发生这个状况得话,大家想看一下负离子瓷砖有危害吗,此外,要知道负离子瓷砖的功效是什么,了解了才知道应用性强不强。 负离子瓷砖有伤害吗 临床研究证实,负氧离子可明显增强人体的免疫功能,活化网状内皮系统(即单核吞噬细胞系统的吞噬功能,改进人体的反映性,提高身体纯天然的自愈力。负氧离子是一种生态因素,对身体沒有什么欠佳不良反应。即然空气负离子沒有任何的不良反应,那么为什么有一部分客户会发生总想睡觉、疲惫、之前痛疼的位置更为酸痛的状况。 当身体接纳一种医治因素医治后会产生一种临时的不适,在临床医学上叫“好转反应”,在分子生物学上叫“新陈代谢推动反映”,这也是因为空气负离子进入了身体后改进了新陈代谢而发生的。一般状况下,应用空气负离子转化成机2-3次能会发生好转反应,实际病症因人有所不同的,尤其是填补能做
负离子通体大理石瓷砖是大瓷砖坯体与表面纹理颜色基本一致的大理石瓷砖的升级产品,也是一种理想的净化空气的健康大理石瓷砖。而且负离子通体大理石瓷砖具有耐用、耐磨、美观、光泽好等优点。因此,其应用也相对比较的广泛。 什么是负离子通体大理石瓷砖 负离子通体大理石瓷砖在使用过程中可以产生负离子,净化空气提升居住环境。可对人体产生有益的帮助。这种瓷砖在使用过程之中可以说是纯天然的,可以让消费者放心大胆的进行选购和使用,因此在消费者群体装修中是十分受欢迎的。 负离子通体大理石瓷砖一般会与室内带正电荷的有害气体不断中和电解,有效快速的消除空气中的异味,而负离子具有的吸附和还原作用,能有效快速的杀灭空气中的细菌、病毒等各种微生物,是一种理想的净化空气的健康大理石瓷砖。 负离子通体大理石瓷砖的适用空间是较大的住宅或商用空间,目前负离子通体大理石瓷砖已应用在酒店、餐厅、会所等场所,使用也是比较普遍的,深受人们喜爱的瓷砖产品。
1、什么叫负离子?负离子是空气中带有负电的空气能量而言的,它可以净化空气中的有害物、净化血液、提高身体机能、去灰尘、杀菌作用。人呼吸负离子可以促进人的新陈代谢,提高人的活力,又能净化血液,神经得到安静,使疲劳的神经得以恢复。2、TIO2(二氧化钛)光触媒的作用光触媒是得到太阳光中的紫外线时形成带e- ¬¬¬¬¬¬的电子和带h¬ +的电子在空气中与水分反应产生氧化水解,以很强的氧化力去净化空气及抗菌、杀菌作用,同时去除污染的作用。3、具有如同树木吸收CO2而吐出氧气的功能。4、负离子空气净化功能 杀菌:超氧阴离子自由基可杀灭各种呼吸道传染病菌,防止传染除臭:祛除各种生活异味、臭味,改善生活环境。消烟:快速消灭空气中的烟雾、尘埃,杜绝二手烟。祛除化学污染:祛除空气中各种有毒化学挥发气体如甲醛、苯、氨TVOC 等有害污染物,消灭“隐形杀手”。 除尘:使空气中尘埃聚沉,强力收集悬浮颗粒,防止吸入人体内,截断病菌传
负离子瓷砖给家居空气质量提升了一大高度 近年来越来越多的人喜欢去原生态景点给高压生活一点喘息的时间享受着令人心旷神怡的风景,最诱惑人的还是纯净的空气说到好空气的功臣莫过于空气中的“负离子”
我接手了一个项目,现在公司办不了,成了鸡肋,这是一个硅胶厂洗硅胶颗粒的水,里面含大量的Na,SO4离子,业主的要求是把电导率降到900,把水循环利用起来,小弟想请教一下反渗透方面的达人,用反渗透能办的了么?或有别的工艺也可,小弟在此先拜谢啦~
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
内容导读:负离子空气净化器是一种利用自身产生的负离子对空气进行净化、除尘、除味、灭菌的环境优化电器,其与传统的空气净化机的不同之处是以负离子作为作用因子,主动出击捕捉空气中的有害物质,而传统的空气净化机是风机抽风,利用滤网过滤粉尘来净化空气,称为被动吸附过滤式的净化原理,需要定期更换滤网,而负离子空气净化器则无需耗材。目前采用负离子转换器技术和纳子富勒烯负离子释放器技术的负离子空气净化器连风扇都不需要,没有任何噪音,夜间也可以使用。 负离子空气净化器与普通空气净化器的区别
随着人们的经济水平的提高,几乎是每个家庭都会备一台空气净化器。空气净化器可以拦截到空气中的毛发灰尘以及细小颗粒,起到过滤空气的作用。对于空气中的有害气体,尤其是大家都觉得很难处理的甲醛等,也可以得到一定的净化。为了保证净化效果,很多人都会多家、多款对比,而这一操作也很有必要,因为好的空气净化设备往往能够带来一个更好的空气净化效果。今天,小编就来说说经常听到的负离子空气净化器,它都有哪些功能呢?一起来看看吧! 低噪音空气净化机采用变频电机,超薄铝合金风轮,减少了电阻,即使在宁静的午夜,也听不到任何声音。内部结构一目了然,清洗简单。每过1-2个月清洗一次,非常便捷。 吸附面积广空气净化器气味滤网中的活性炭拥有超大吸附面积,滤净能力超群。据相关研究,重量为1克的活性炭吸附面积可达500-1500平方米,出色滤净异味及有害化学污染物。 除尘效果佳空气净化器还配有静电除尘系统,采用高压静电附尘技术,在集尘组件区域形成静电场,当含有尘埃的空气经过该区域时,尘埃带电并在静电场作用下被吸集在负极板上,配合冷触媒过滤层,高效吸
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
激光负离子水处理器,水处理设备,激光负离子水处理器,智能水处理设备,智能激光负离子水处理器 简介 此产品是专门用于中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。 各类工业用水系统工程发生的腐蚀,结垢,污泥,微生物等现象,都是因为水质在循环过程中不断恶化引起的。
使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
臭氧知识综述,我自己整理的!!!
