  • 教你解决下水管道堵漏问题
    在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。 排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。 小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。 在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就
  • 无压力污水管道HDPE管的闭水试验
    有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
  • 室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    室外污水管道的闭水试验及要求与做法
    闭水试验主要是检测已施工完毕的污水管道其接口与管材密闭的程度,以单位渗水量计算。 对排放生活污水系统可抽段检测;对排放有害有毒的工业废污水系统应逐段进行检测;对雨水系统可不做检测;如采用雨污合流制的系统应按污水系统要求抽段检测。 闭水试验操作程序及要求: (1)首先将被检测管段按如图1一76所示连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。1---76 (2)试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。 (3)当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量
  • 下水管道咚咚响,像木棍在敲击PVC管
          新房入住半年,装修好交付的,9月底发现管道异响。让物业检查了,确认楼上下水管没有漏水。之前也看到过别人发的帖子,说是可能伸缩节的问题,导致管道热胀冷缩发出咚咚声。但是我问了物业和开发商,回复说我家管道没有伸缩节,那么声音是哪里来的呢?请各位大神帮忙      现在入住率高了,水管发生异响的频率也变高了,早上和晚上都会响,先是很响的几声,要炸裂了一样,然后转为嗒嗒的水滴声,持续十几秒或者一分钟,有时候能听到水流声,有时候感觉没有水流声,但是管道还是会嗒嗒响。因为管道在卧室内,全包起来了,啥都看不到,现在想拆掉,工程量太大,一直在纠结,已经两三个月了,都要崩溃了,跪求各位大侠给点意见,感激不尽!
  • 市政雨水、污水管道闭水试验问题
    请问:市政排水管道闭水试验的恒压时间是多少?我在书上看到有一句话“渗水量的观测时间不小于30min”,这个时间与闭水试验的恒压时间有什么区别? 请大家帮帮忙,谢谢各位。
  • 【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    【全程图解】自己动手安装PVC下水管道
    (一)下水的材料 现在的下水管及配件一般是PVC材料,以前在建材城有厂家专卖,质量相当好,管壁比较厚,也很光滑,现在建材市场卖的质量差多了,没找到专业卖这样材料的地方,一般大的建材超市里的下水管件质量还不错。PVC下水管很好安装,完全能自己动手,自己装的一点也不比施工队装的差,就算懒得动手,也最好自己先设计一下,再带着工人干。 先教大家认识一下下水管件,一般面盆、水池的下水管的规格有50、40、32的,这些数字代表管子的口径,就是5厘米、4厘米、3.2厘米,管件也是这样的规格。常用的管件有下水管、三通、90度弯头、45度弯头及返水弯等(下水图一)。
  • 室内下水管道安装注意事项
    在家居装修当中,卫浴间的下水道装修时最基础的也是最重要的,但是,室内的下水道如何安装呢?下水管道安装时需要注意哪些事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、下水管道安装 1、下排水 下排水是排水口在地面上,下水管竖着穿过楼板,管道直接通向楼下,装下排水我习惯把返水弯装在最底下,这样要是还有别的下水,可共用一个返水弯。 2、侧排水 侧排水的下水口在厨房主管道上,在地面以上,下水管有一部分横着通向主管道。下排水在楼下面有返水弯,要是楼板上面再装返水弯,就是双重防味了,而侧排水是下水管横着连接在主下水管中,一般只能装一个返水弯。 二、室内下水管道安装方法 1、在安装下水管道前首先要检查水管及连接配件是否有破损、裂纹等现象。 2、在安装下水管道时,要预先考虑好墙砖的厚度。 3、在墙体和地面下都尽可能少用或者是不用连接配件,这样可以减少渗漏的隐患,并且连接配件的安装要保证牢固和无渗漏情况。 4、在安装下水管道时要考虑家中洗衣机的用水龙头安装位置,下水的
  • 防水涂料堵死下水管道的疏通方法
    在日常生活中,有时会遭遇一些令人头疼的状况,比如防水涂料不慎堵死了下水管道。这不仅会影响正常的排水功能,还可能引发一系列卫生和使用上的麻烦。不过别担心,下面就为大家介绍几种行之有效的疏通方法,帮助大家解决这一难题。
  • 铸铁下水管道承插口裂缝补漏材料
    铸铁下水管道承插口有裂缝,原施工单位在原先管道没有使用的情况下用堵漏灵和水泥封堵,现又开始漏水,如果带水维修使用何种材料?请高手赐教!
  • 卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间下水管道设施安装注意事项
    卫生间的出水的问题是装修中需要着重考虑的。要是有一点儿的差错,我们在日后的使用就会麻烦无穷。那么,在装修卫生间的下水管道设施时需要注意些什么事情呢?一起来看看吧! 一、水管安装后一定要进行增压测试:增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 二、在没
  • 无压力管道HDPE管的闭水试验
  • 请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
    请大家看看这个下水管道有没有问题
  • 各位做污水管道项目的闭水试验真的都做吗?
    闭水试验对重力管强制性条文,可是实际操作困难重重,即使用PE管也是,因为检查井和管道的连接密封性很难保证,而且做闭水试验是不能先回填土的,时间上又要灌满水一天一夜,再试验半小时,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起来,灌水也白灌了,因为闭水试验中管槽不能有积水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工图上说每段都要做闭水试验,这可行吗?大家都怎么来做的?质监站对这个管的严吗?
  • 厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    厕所主下水管道这样的设计符合规范吗
    三楼住宅厕所,一、二楼商铺,楼上20多楼的住宅,厕所主下水管在三楼住宅厕所大幅度拐弯后下到二楼。是否有堵塞的严重隐患?是否有管道破裂后将风险转嫁给三楼住户的问题?这样的设计是否符合生活常规或符合建筑规范?
  • 厨房卫生间下水管道漏水判断及解决办法
    生活中可能会遇到厨房、卫生间漏水问题,那么当厨房卫生间发生漏水时,我们如何判断及维修方法是我们思考的问题,是不是厨房、卫生间管道破损引起的?又或是厨房、卫生间防水没做好?这里介绍一些常见的厨房卫生间漏水判断方法及维修方法。 1 、下水管道漏水判断
  • 水管道与采暖管道打架怎么办!
    自来水管道与采暖管道立管全部安装在管道井内,由于采暖系统采用分户计量,所以室内的所有管道全部埋地,现在甲方要求把自来水管道也要全部埋地,无形中自来水管道与要与埋地采暖管道打架,而设计采暖管道敷于50mm垫层内,问题如何解决?
  • 关于无压管道的闭水试验问题
    《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088  条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
  • 【讨论】如何解决厨房下水管道油脂凝固堵塞问题?
    居民楼的下水管道厨房和厕所是分开的,厨房(菜盆,拖布池)污水进污水井,厕所(便池,脸盆,拖布池,洗衣机污水)污水进化粪池。当然也有特别设计的。 厨房的菜盆的下水口到厨房地板地漏的下水管道,一般是蛇形塑料软管,PVC管,再好点的是不锈钢管。总长度大约一米左右,这段管饭中间会有“返水弯”,一般是P形和S形,可拆卸。“返水弯”里边会存留一部分水,其目的是防止反味儿。一般要是堵的话,也是“返水弯”这段。 餐厨废水含有大量的油脂,冷却以后慢慢堆积在“返水弯”处,时间长了就容易结块堵塞。隔段时间可以用开水加洗洁精冲洗,但是塑料蛇形管不适用,容易使蛇形管遇热变形。仅适用于pvc管和不锈钢管。 假如堵塞的严重,只能拆下来清洗或者换掉。 再有就是地漏至污水立
下水管道闭水试验
下水管道闭水试验专题,为您提供下水管道闭水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与下水管道闭水试验 相关的专业交流讨论,更多下水管道闭水试验相关内容请访问
下坪垃圾填埋场
县垃圾填埋场
