水是不可再生的资源,是生命的源泉,但由于水资源的重度污染含有大量的重金属,不能直接引用。蒸发式船用海水淡化器是将海水脱除盐分变为淡水的过程,淡化方法按照分离过程分类,可分为热过程和膜过程两类。现在广泛采用的是属于热过程的多级闪蒸法和多效蒸馏法,以及属于膜过程的反渗透法。 蒸发式船用海水淡化系统中换热器效率的好坏决定整体效率的高低。国内外学者对太蒸发式船用海水淡化器提出了很多的设计和优化,模式也有很多的变化形式。 理论和实践均已证明,如果在系统运行过程中,蒸汽的凝结潜热若能被重复利用,蒸发过程所需的热能将会减少,装置成本将会下降。 &nb
成都小型海水淡化系统如果长时间使用过后需要进行清洗,清洗方法有好几种,用来清洗不同的情况,其中,物理清洗法是一种常用的清洗方式。今天,小编给大家介绍下成都小型海水淡化系统有哪些物理清洗方法? 1、清水或气水混合物正向冲洗: 出水以高速低压冲洗膜表面。水力剪切作用、减少膜面上的堵塞物,恢复透水量。单独使用时效果不佳。 2、清水或气水混合物反向冲洗: 根据海水淡化设备堵塞的程度可选择不同的反冲压力流速和历时,对初期堵塞有效。 3、水力输送海绵球去除软质堵塞物: 其直径略大于膜管直径,在水压推动下流经堵塞的膜表面,进行强制性冲洗,适用于有机胶体为主的堵塞。操作复杂,往往会损伤膜表面。
中小型船舶海水淡化设备是一种常用的海水淡化设备,它解决了许多地区淡水短缺的问题。反渗透海水淡化设备在实际运行中运行不稳定,这里简要介绍如何确保中小型船舶海水淡化设备稳定运行。 1、海水预处理:无论是海水淡化还是微咸水淡化,给水预处理是反渗透系统长期稳定运行的关键。 2、海水杀菌杀藻:大部分海水淡化工程使用液氯、氯化钠、硫酸铜等化学试剂杀灭藻类。 3、混凝过滤:混凝过滤的目的是去除海水中的胶体和悬浮杂质,降低浊度。
对于一些远离大陆的小型海岛,在缺乏水资源的同时,也缺乏常规的电力资源,而电力是中小型海水淡化设备的重要能源。因此,国内外研究者们做了很多的尝试与实验,将风能、太阳能、波浪能等可再生能源与海水淡化工艺相结合,来解决海岛的水资源短缺的问题。 统计显示,我国共有1万多个海岛。其中,有常住居民的岛屿近500个,除208个海岛靠大陆管线引水、船送饮水和海水淡化外,剩余的270多个有居民海岛普遍缺水或严重缺水,无居民海岛更是缺水或无水。 令人欣慰的是,近年来随着国家对海洋事业的关注程度不断升高,海水淡化与海岛供水安全这一课题,逐步走向战略层面,被广泛列入各级各类规划当中。
在论坛中看到有些海水淡化的帖子和跟贴,也联系了但没有回音,本人一直关注这方面,特别是适合浓盐水的小型设备,有可能的话多请教和交流,不胜荣幸.
ht问tp://p件an.bai太du.com/s大/1kV了yXcQN不知道怎么传
我国也是淡水资源极其匮乏的国家之一,因此,一些国家在海水淡化方面的成功经验值得我们借鉴。 一是政府引导是发展海水淡化产业的关键。国外海水淡化产业发达的国家,其发展海水淡化有一个共同的特点,即政府对于海水淡化发展起着主导和推动作用。我国已发布实施《海水利用专项规划》,国务院有关部门应加快研究制定相关财税激励政策,建立和完善海水利用标准体系、市场准入标准,积极开展试点示范,并对示范项目给予一定的资金支持。同时,各级政府应按照国务院有关要求,加大水价改革力度,通过合理调整水价及其结构,促进海水淡化水的生产和使用。要依据有关规定,合理确定海水淡化水价格,允许进入城市供水系统,并保证一定的使用量。 二是技术创新是海水淡化产业化发展的源动力。国际上一些长期从事海水淡化技术研究的知名大公司,虽然在当今的世界海水淡化市场上占据有利地位,但为了保持他们的地位,仍在加大新技术的研发力度。我国海水淡化经过40余年的发展,在数量规模、技术水平等方面都取得了重要进展,基本具备产业化发展条件。但与国外一些国家相比,还存在着工程规模小、设
中水可以用于冷却用水不?中水要是用于蒸汽系统还要经过哪些工艺的处理?还有同样是用于蒸汽系统,比较中水处理后水和海水淡化后淡化水用于蒸汽系统,这两种方法哪种处理费用更低? 谢谢各位大狭给于指点!!!
请教各位前辈:自清洗过滤器—超滤—反渗透,这个工艺会不会对反渗透膜造成有机物污染问题?水源为海水,BOD为10左右,TDS约为44000
本人新手,想慢慢渗入到海水淡化这一块。 请问下,这么大的系统,也像工业普通的RO设备一样。设计那样的清洗系统吗? 还有,附带一问题,RO系统进水,浓水,淡水的流速一般也是跟普通的管道流速一样是1.5M/s左右吗? 谢谢高人了。
海水淡化的处理方法有很多种,现在所用的海水淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法。下面我们介绍其中一种冷冻法海水淡化,你知道冷冻法小型海水淡化处理工艺是什么吗? 冷冻法海水淡化工艺之脱气: 由于海水中溶有的不凝性气体在低压条件下将几乎全部释放,且又不会在冷凝器内冷凝。这将升高系统的压力,使蒸发结晶器内压力高于二相点压力,破坏操作的进行。显然减压脱气法适合本系统。 冷冻法海水淡化工艺之预冷:
各位大侠,我手头有些出口设备海水淡化的RO系统单子,产水量从0.05M3/H~1M3/H的,若有那位兄台有这样的产品,可以报个价来,最好有产品介绍,包括大致的处理流程及主要设备的参数、厂商,联系方式:13609512704 林先生 Email:linjinshou@163.com或linjinshou@yahoo.com.cn
小型的污水提升器被使用得越来越广泛,不过对于很多初次接触污水提升器的水电安装师傅依然是相当的陌生,不清楚如何安装以及安装时要注意的事项,这里就同大家介绍下污水提升器的安装注意事项: 第一点:排水管大小 小型号污水提升器排出水管管径最好配32mm的,最小不能低于25mm;改造项目如果原来排水管管径是40mm或50mm的请先咨询我们再确定是否安装,大于50mm的此设备无法满足; 第二点:如何接通气管 如果想接通气管,可以把活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器; 第三点:插座的选取 污水提升器电源建议配欧标的插座,因为两头欧标插座带接地线防止发生触电风险; 第四点:设备与马桶距离 污水提升器如果连接马桶,马桶和设备水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进设备; 第五点:设备高度的控制 小型号污水提升器如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴
用海水淡化设备是将海水转化成淡水的重要设备,水处理中,使用范围越来越广。 1、用RO
海水由于含盐量过高,不能直接使用。通常采用蒸馏法和反渗透法两种方法淡化海水。反渗透法的应用更加广泛,那么反渗透海水淡化技术怎么样呢? 反渗透海水淡化法适用面非常的广,且脱
海水淡化装置在船舶中应用 船舶专用海水淡化装置能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。 该套系统全新壳体,管路全部采用耐腐蚀材料,保证了全套系统的经久耐用;预处理采用当今最先进的全自动多路组合阀,实现全自动大流量反冲洗以及正洗全过程。主机RO系统是采用了最先进的RO系统软件和优质的膜元件,根据设备的产水量结合高效独特的能量回收技术设计而成,保证了系统运行的低能耗。并配有先进的检测监控系统,保证系统运行平稳,产水优质(当产水量超过警戒盐度值时,系统自动打开排泄阀门,将产水导入排废水道)以及为系统的运行状况提供准确的信息。整套系统的管理中配备了先进的流量、压力等控制仪表和卸压、排放管路,能够保持整个管路系统运行平稳、安全,保证了系统维护安全,方便可靠。 海水淡化设备相关参数: 备注:设备按进水含盐量<35000PPM,产水<50
海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。 海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化
能量回收 --动画欢迎交流探讨[ 本帖最后由 sorcerers 于 2009-5-11 22:59 编辑 ]
请问大家0.5t/h 0.4mpa纯水0.7t/h 1.2mpa淡水0.9t/h 4-6mpa海水大概满足以上流量和扬程的水泵采用哪个品牌,什么型号的?小小型纯水机和海水淡化上用。
