图纸简介: 一体化设备/300人污水处理设备,污水设计工艺 投稿网友: cy511621762 上传时间: 2013-11-05 图纸省
一、地埋式一体化生活污水处理设备工作原理 地埋式污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO处理工艺。其中工作原理是:在A级,由于污水有机物浓度很高,处于缺氧状态,此时为兼性微,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧接触氧化池。在O级池是主要存在好氧及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出
随着人们生活水平的提高,生活污水排放越来越严重,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水中有机类杂质较多, CODcr 、BOD5均较高,且BOD5/CODcr之值大于0.4,存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭,细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必须进行处理。 在这样的形式下,生活污水处理工艺也在不断改进,根据不同的环境、不同的污水量和排放量所使用的设备也有所不同。在总结国内外生活污水处理设备运行经验的基础上,结合我公司自己的科研成果和工程实践,设计出三种常用的生活污水处理设备类型,隆鑫环保-生活污水处理设备均采用碳钢防腐、不锈钢、玻璃钢结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特性。一体化生活污水处理设备这种设备主要是解决繁复程序的一种简单设备,将所有处理环节需要用到的设备都组合安装在一台机器上,这样无论在任何环境之下,都只需要这一台设备就可以完成全部操作且可以长久使用,设备自身性能很高且成本又低,所以受到许多消费者青睐。
环保设备之——<
EDI超纯水处理设备主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。 1、无需酸碱再生:在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。 2、连续、简单的操作:在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的,产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。 3、降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。模块化的设计,使EDI在生产工作时能方便维护。
净化水设备, 地下水处理,净水处理设备,井水处理、江河水处理、海水淡化1.阴、阳离子交换器系列 逆流再生离子交换器是水处理专业中最常规、最经典的设备,它主要用于降低水中的硬度和碱度,使其成为软化水,设备在运行和再生时,液流通过交换层的方向是相反的。根据水处理工艺的要求,可分别填装强型或弱型的阳、阴离子交换树脂和大也吸附树脂,成为阳、阴床或有机物清扫器。 本公司产品有手动和自控两种规格。2.混合离子交换器系列 混合离子交换器是将阳、阴树脂混合物均匀后运行的纯水制备设备,相当于无数个阳、阴单床的组合,具有出水电阻率高的特点。为使阳、阴树脂的同时达到交换终点而同时再生,内填树脂高度一般为阳∶阴=1∶2。3.阳离子软化器系列软化水的处理就是利用阳离子中可交换的阳离子,把水中所含的钙、镁离子交换出来。经软化后,水的硬度可降至0.03MMOL/L以下,从而提高RO反渗透纯水机的除盐能力。二.应用范围1.工业生产用软化水、纯水等,如:电子、电镀、线路板、电路板、化工、饮料、食品、洗涤、涤染等。2.纯水
污水处理厂沉淀刮泥池排出的污泥,有两种处理方案,一是自然风干处理,前提是需要有足够的空间来储存污泥、和风干污泥,不好之处是连续阴雨天气,污泥处理需要暂停,另一种则是通过机械设备脱水处理: 机械设备脱水根据处理污泥性质的不同分为带式污泥脱水机、板框污泥脱水机和叠螺式污泥脱水机; 带式污泥压滤机是继浓缩池处理后将浓缩污泥再脱水,从而形成泥饼的高效脱水设备。带式压滤机特点是可自动控制运行、连续生产、电磁调速,对多种污泥适用,适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织、化工、食品等多种行业的污泥脱水。
公司有些工程,要求做地埋式污水处理,最好是MBR系列的!哪位同行做过实例,有工作经验的,请指点,希望可以合作!可以给我留言!事情比较急,大家都来帮忙吧!
无动动力污水处理装置特点1、该装置在不用任何电源的条件下,使医院污水消毒处理自动化。2、该装置在不用电源的情况下,可自动投配沉淀剂、脱色剂、中和剂、净化剂、生物剂等药剂处理污水。3、该装置在不用任何电源的条件下,还可自动投配二氧化氯、次氯酸钠、次氯酸钙、二氯异氰尿酸钠、液氯等消毒剂消毒污水。4、该装置淘汰了污水泵、加氯机、真空泵、电子液位器、控制台等电器设备,大大降低了一次性投资费用和长期管理费用。5、该装置由于自动化程度高,只用一人兼管就能完成任务。6、整个运行无噪音,对环境保护又是一大优点。 7、可用于医院、生活、工业等污水处理。
请教各位大虾,什么样的水处理工艺需要使用罗茨风机?用在什么环节?另外,污水厂的规模是否会影响罗茨风机的采用,是什么原因?
例如这个工艺 阻垢剂加药原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器----------------精密过滤器-高压泵-RO-中间水箱-中间水泵-混床-纯水箱-增压泵-edi-终端过滤器这套工艺从头到尾如何选型?假定是10T/H的水量 半导体用水
水是宝贵的资源,随着四化建设的高速发展,人民生活水平的提高,水的用量日益增加,不少地区水资源已日趋紧张,水荒已成为当今世界许多大城市普遍存在的问题,开发中小水处理技术,使城市用水做到按需论质、分质供水,使水质的标准和水体的用途相适应。充分利用城市中小水资源,可缓解城市供水紧张高效中水处理设备集节水、节能、治污为一体,实为当今治污处理最理想的设备之一 工艺解说: (1)毛发聚集器:可去除水中较大的悬浮物,起到预处理的作用,保证后续设备的正常运行,该设备可定期清洗,操作简便; (2)曝气调节槽:底部装有曝气头,起到调节水量,均化水质,降温除臭,培养水中微生物的活性等作用,能有效地去除20%以上的BOD5; (3)接触氧化槽:槽内装有新型填料,对流入负荷,环境条件的变动有较大范围的适应能力,运转正常后,没有必要调正污泥量和空气量,由于脱落污泥少,不会产生活性污泥在运行中的污泥膨胀现象,适用于处理较低浓度的有机废水; (4)快速过滤器:采用孔隙率大,截污能力强的新型纤维滤球,最高滤速可达300m/h; (5)活性炭吸附器:该设备起到保证水质的作
激光负离子水处理器,水处理设备,激光负离子水处理器,智能水处理设备,智能激光负离子水处理器 简介 此产品是专门用于中央空调水系统,工业冷却水系统,工业循环水体统,热交换系统的水处理设备。 各类工业用水系统工程发生的腐蚀,结垢,污泥,微生物等现象,都是因为水质在循环过程中不断恶化引起的。
环保设备之——污水处理设备维护(三)
环保设备之——污水处理设备维护(四)
环保设备之——污水处理设备维护(五)
环保设备之——
污水处理设备-物化处理设备-加药设备
污水处理设备-消毒设备
