催化合金微电解填料的用量及设备尺寸的计算
普茵沃润生产的铁碳填料是由铁、碳、其它金属催化剂活化剂等多种原材料经高温烧结而成。铁碳填料的工作原理主要概括为以下五点: 1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳运行的条件。 2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3-4左右(从节约和操作环境的要求,可采用废硫酸)。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。 3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时获得更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气曝气量为水体3-4倍适中即可。 4、微电解反应器的的反冲洗:视
TPFC铁碳填料//微电解填料七大问题总结:1、什么是微电解:微电解就是利用铁元素和碳元素自发产生的微弱电流分解废水中污染物的一种污水处理工艺。当紧密接触的铁和碳浸泡在废水溶液中的时候,会自动在铁原子和碳原子
微电解铁碳填料可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象,是微电解反应持续作用的重要保证。我们来详细了解一下微电解铁碳填料工艺运行流程: 1、预处理:除去废水中的油脂类、固体悬浮物,为微电解处理系统提供稳运行的条件。 2、PH值调节:微电解处理废水应在弱酸性、富氧的条件下运行。但是pH 值过低的不仅造成微电解填料的消耗速度加快 ,而且要用大量的酸来调节才能实现,从而造成材料的浪费。在微电解运行的过程中,应将待处理的废水PH值用酸调节为3-4左右。对某些废水PH值的设定要依据试验结果确定。 3、曝气充氧:在铁炭微电解处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使填料表面及时得到更新,提高了废水与填料的传质效率
有的请速联系本人:13705205703龚 或者发样本至信箱gongye@163.com 或者知道厂家的帮忙给个联系方法。 谢谢!!
现在市场上充斥着各种各样的微电解填料,各家环保公司也都打出各种各样的口号宣传自己的微电解填料产品,自古以来,买家都是受害的一方:针对铁碳微电解填料我有几个辨别真伪的小技巧,跟大家交流交流;第一招:摔;因为每家公司的生产工艺不同,产品铁碳含量比值也不一样,导致填料的物理强度很大不同,质量好的产品是不容易碎的,反之,可想而知;第二找:磨;通过在粗糙的水泥地面上摩擦,在磨擦后,含铁量高的产品会有金属光泽;第三招:切:含铁量高的产品,切面是有金属光泽和微孔的以上三方面,是我自己的一些浅见,希望对大家有帮助
最近做的一个芬顿,调PH值到2-3.加入从千分之0.4到5的亚铁,再加入千分之1.2到5的双氧水,发现亚铁和双氧水比值越大,效果越好。
本帖最后由 北方三潍123 于 2017-11-27 17:40 编辑 干货—微电解填料 铁碳填料质量如何区分 尊敬的客户你们好,铁碳填料质量没有国家标准,为了大家采购到真正质量好的铁碳填料,
新型微电解填料 兰州大学-Fenton联用处理硝基苯废水
微电解铁碳填料目前的适用范围非常的广泛,对治理污水起到了很好的效果,而且占地面积比较小,下面我们来了解一下微电解铁碳填料去除污水的意义: 1、去除重金属: 通过改变重金属元素的化学价,在催化和氧化的作用下变成金属化合沉淀物,将浓缩污泥内的重金属再分别提取出来,达到去除效果,去除率非常高。 2、去除色度: 通过铁碳填料的氧化作用产生新生氧,使色团受损而达到除色目的,去除率可达98%。 3、去除COD: 通过铁碳微电解的氧化作用断开大分子链,除了去除大部分COD值外,还能改善B/C值,有利后步生化处理,缩短生化时间及易于达标。
电解水之催化剂活性定义或表征
请教个问题:用的微电解工艺,铁刨花做填料,这东西可真麻烦,换的时候累死人了。现在市场上好多卖铁碳填料的,有做小试,感觉效果还可以。就是不知道使用寿命如何。有些厂家说年损耗量小于15%,不需要更换,只需要添加,使用寿命大于6年。请使用过的朋友提供下参考意见。感谢。
微电解填料生产厂家 铁碳填料生产厂家 最新质量辨别方法 铁碳填料,微电解填料质量好坏直接关系到微电解工程后期运行状况,然而市场上铁碳填料并没有统一的标准,鱼龙混杂,有的商家以次充好,严重危害了客户利益,因此北方三潍环保教您如何辨别微电解填料产品质量:下面揭露无良厂家自己制定的铁碳填料质量标准 (这种标准的铁碳填料全是忽悠,全都大批量板结、钝化) 以及如何正确选择真正不板结,不钝化的铁碳填料。 【骗术标准1】. 是通过≥1300°的高温“熔融技术”加工而成,形成了一体化框架式合金结构。 【揭露骗术1】. 大家都知道合金钢的熔化温度在:1
高温催化微电解技术试验说明书
为什么要用铁碳微电解工艺来处理化工废水?因为铁碳微电解工艺对化工废水处理具有良好的效果,对染料的脱色、除Cr6+、去除重金属、降低毒性、降低COD、除油以及提高可生化性等均有良好的效果。且铁碳微电解工艺以废治废,运行费用低,具有良好的工业应用前景。普茵沃润的铁碳微电解工艺已经成功运用到电镀废水、线路板废水、大蒜切片废水、橡胶助剂废水、印染染料废水等多个化工行业。 铁碳微电解工艺是目前处理高浓度废水的理想工艺,工作原理基于电化学、氧化-还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。 铁碳微电解工艺的特点或效果: 一、成本低,少费心。 铁碳微电解工艺利用的是铁碳填料。铁碳填料的应用比较多,价格也是比较适合,铁碳
微电解催化水解—臭氧催化氧化法
废水处理技术篇:催化铁碳微电解填料
论文导读::本文对高有机磷废水采用铁炭微电解+光催化氧化+生化工艺进行处理,经过八个月调试,污水处理系统运行稳定,处理效果好。进水(平均)COD12890mg/L ,BOD53472mg/L、NH3-N118mg/L、总磷664mg/L,出水(平均)COD96mg/L,BOD519mg/L、NH3-N13mg/L、总磷0.45mg/L,达到了GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。论文关键词:铁炭微电解,光催化氧化,有机磷废水 磷是造成水体富营养化的重要原因,对高有机磷废水的处理一直是工业企业环境污染治理的难题。虽然对处理高有机磷的研究一直没有中断过,但目前处理效果好、运行费用低的方法还不多。这是因为磷的排放标准较高(GB8978-1996《污水综合排放标准》中磷的一级排放标准为不超过0.5mg/l),且处理成本较高,一般企业难以承受。 1工程概况 某化工企业主要生产卤代烷基磷酸酯阻燃剂,废水主要来自生产车间的碱洗、酸洗、水洗及部分水冲泵废水。废水呈强酸性,COD、SS、P等较高。针对该废水有机磷含量高的特点,采用铁炭
在处理高浓度有机废水的各种工艺中,十之八九会用到微电解工艺,原因无它,微电解处理废水无论是对色度、COD去除率还是对后续生化的可生化性,都可以达到我们想要的处理效果。如此好的工艺,用的越来越多,也对我们技术人员的设计、方案、报价提出了一定的要求。如何准确的给客户做出方案,微电解填料用量多少,停留多长时间,这些并不是每个技术人员都详细了解的。书本上的知识毕竟还是有限,正是应了那句“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”干货在这里,大家看过来。一、微电解填料用量的计算条件1,需知每小时水量 例:10方/小时条件2,需知微电解反应运行时间 例:1小时条件3,需知微电解填料的容水量,专业称孔隙率。即一立方微电解填料处理多少方水。例:万泓GL微电解填料孔隙率65%(各个厂家空隙率不同)条件4,微电解填料的
化工废水是一种具有有害物质的废水,而且很难降解,目前利用微电解铁碳填料处理化工废水,微电解铁碳填料利用以下三大性能处理化工废水: 微电解铁碳填料双重作用:由于微电解和催化剂的双重作用,同比传统微电解填料对浓度大、高毒性、高色度、难生化有机废水的处理,COD去除率一般提高35%-60%左右,色度去除率95%以上,极大提高可生化性。 微电解铁碳填料沉淀除磷:微电解处理可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原去除重金属。废水经微电解处理后会在水中形成原生态的铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需加铁盐等混凝剂。 微电解铁碳填料孔活化:微电解填料采用微孔活化技术,比表面积大,同时配加催化剂,对废水提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快。
