  • 人防顶板,防水,要做蓄水试验吗。
    我是施工单位,人防顶板防水做完了,为了减少我的责任,想蓄水,让几方单位现场鉴定一下,规范有没有强制要求,必须蓄水。做完找坡层,下了一场大雨,没有发现渗漏,要不要再蓄水,甲方天天说,现在不渗,以后结构变形导致渗漏,也是我们的问题。我特别不服。
  • 屋面、厨房及卫生间蓄水试验要求
    屋面、厨卫间有防水要求的部位,做蓄水试验的话要求盛水多长时间后检查?什么规范中能查到依据?附:我查了《工程质量验收规范》,其中显示24h后检查即可,但是我记得以前我做施工时都要求48h后检查,监理资料中也显示蓄水时间要达到48h。
  • 防水工程中的蓄水试验费用
    请问在屋面工程及卫生间防水工程中,一般都需做蓄水试验,其间发生的费用需另行计算吗?需要的话如何计算?我查了定额的工作内容及材料项,都不包含该内容.希望有类似问题处理经验的给予指点
  • 屋面蓄水试验后的严重后果求解释
    小高层14层及11层,排水管为pvc管,有透气管。因为土建施工屋面渗漏严重,所以项目部负责土建工程的要求把屋面所有的下水管管口道堵掉,然后存水试验,水大多的有7~8cm,少的也有2cm,当试验完毕后就利用雨水管放水,结果很多立管都被破坏,样子就像很大的外力把管子压扁,我们检查过管子的壁厚和材质,没什么问题,请问这个是什么问题造成的?求解释
  • 屋面防水层隐蔽资料要放在蓄水试验之后吗?
    size=4]本来防水层的隐蔽单资料在其完成后跟检验批一起做了,然后开始蓄水试验,三天后结束形成施工试验记录资料,这时,心里烦嘀咕,要不要防水隐蔽在现在才该做?还有,我做隐蔽验收记录都是跟检验批日期一样的,一起报给监理。比方说墙体抹灰工程,我是等抹完灰做个隐蔽单(里面包括基层的处理情况)和检验批,算是抹灰墙面也隐蔽验收合格了,下一步可以进行涂料粉刷了。其它资料书籍上有抹灰前基层一个单独隐蔽单。那一种更合适?砌体填充墙工程中,有圈梁、构造柱,是否还需形成混凝土结构资料(钢筋加工、安装及隐蔽,模板安装、拆除,混凝土原材、施工等),应该留置试块,并参加主体结构混凝土强度评定?加气混凝土砌块只做了填充墙检验批,日期放在砌体全部完成之后(即圈过梁构造柱施工完毕),疑惑,还需要做砌体配筋隐蔽和配筋砌体检验批吗,日期放在什么位置?在施工资料上,摸摸索索的前行已快一年了,可仍有力不从心之感,多么渴望标准规范、全面具体的资料说明![/size][
  • 屋面蓄水试验的蓄水高度(欢迎讨论)20140418修改
    本帖最后由 liuvipwcg 于 2014-4-18 10:02 编辑 如题,查了半天查不到具体的要求,求高人解答。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~接合各位热心小伙伴儿的回答和其他渠道咨询的结果,对蓄水试验有了新的认识,现在贴出来,大家讨论下,如果有不对的地方欢迎大家踊跃发言。根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002(小弟只找到了20
  • 【施工问答】有关于厨房和阳台如何做蓄水试验解析
    背景是这样的:协助物业交房,有业主问了这个问题,你们这阳台这水管漏不漏啊,你们这厨房有没有做蓄水试验啊……惭愧,我知道卫生间必须做蓄水试验,madan,厨房和阳台怎么做蓄水试验? 于是我开始查规范,建筑地面工程施工质量验收规范,4.9.3条、4.10.7条、4.10.11条、4.10.13条;其中明确的是:厕浴间和有防水要求的…… 接下来,我查图纸 没有明确提到阳台
  • 蓄水试验刚刚做完,发现烟道、水管处有潮斑,怎么办啊?
    我们工地目前厨卫间蓄水试验刚刚做完,发现90%烟道、水管处都有潮斑,怎么办啊?吊模的具体做法应该是什么???[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-2 06:31 编辑 ]
  • 卫生间泡沫砼回填,是回填前做蓄水试验还是回填后呢?
    正在施工的一所公共建筑,发现卫生间泡沫砼回填前没有做蓄水试验。我问了监理,监理一会儿说回填前已经做了一会儿说回填完才做蓄水。我上网找了半天,有说回填前做的,有说回填后做的。有没有懂的仁兄,告知下究竟何时做蓄水试验。还有这块有没有明确的规范条文?
  • 请教 卫生间的淋水蓄水试验要做几次??
    请教各位兄弟卫生间的淋水蓄水试验要做几次??1 蓄水是不是要做两次,防水层做好后和交楼之前.2 淋水是不是要在地面面层做好之后做的
  • 《水工混凝土试验规程》4/6
    《水工混凝土试验规程》4/6
  • 《水工混凝土试验规程》5/6
    《水工混凝土试验规程》5/6
  • 《水工混凝土试验规程》
    《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
  • 《水工混凝土试验规程》2/6
    《水工混凝土试验规程》2/6
  • 《水工混凝土试验规程》3/6
    《水工混凝土试验规程》3/6
  • 请教关于试验端子的问题
    虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
  • 请教各位关于屋面蓄水的问题
    请教各位一个关于屋面蓄水的问题,我在屋面防水卷材铺设完后进行第一次蓄水试验时,有多个落水管(内排水)处漏水(总面积在5500左右,漏水的地方有7、8处),之后修补完成后是不是要整个屋面再做一次蓄水试验,还是在原先漏水的落水管处局部蓄水就可以?请各位高手指点迷津!!
  • 试验检测人员的有关问题
    最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
  • 《结构试验设计与实施》
    1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
  • 关于系统试验压力的选取
    关于系统试验压力的选取
    50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
蓄水试验
蓄水试验专题,为您提供蓄水试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与蓄水试验 相关的专业交流讨论,更多蓄水试验相关内容请访问
相关热门专题
絮凝反应池的作用
旋流反应池
