循环水的上水温度一般都是30-33摄氏度,为什么选这个温度?如何控制好这个温度?5 j: j! z4 N; c还有如何控制上水压力和回水压力(管网压力的控制),?循环水上水的温度是由湿球温度来决定的,在冬季,水温较低可用水下塔或停风机的方式来调节,选这个温度是由于夏季湿球温度及塔的效率来决定的,水水压力和回水压力用出口回塔防旁来调节。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水管网的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水PVC管网或PVC管材的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
y石油化工循环水场设计规范2012
石油化工企业循环水场设计规范(SHJ16-90)
一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
我的楼层39米高,用的是远大双效吸收式溴化锂冷机,公司考虑用四台22KW水泵做冷冻水泵并做变频,现正在选型,请各位老师指导选择多少扬程,多少流量的最合适,依据是什么?谢谢
在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。 从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。 现在一般用两台,流量40t左右,进水0.38MPa,回水0.2MPa,冷却塔11m高.
我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿
SHJ16-90 《石油化工企业循环水场设计规范》规定:补充水量=冷却塔蒸发损失量+风吹损失量+排污水量 冷却塔蒸发损失量=K*冷却温差*循环水量 风吹损失量=循环水量*收水器的除水率 排污水量=(冷却塔蒸发损失量/(浓缩倍数-1))-风吹损失量请问:计算排污量的的公式中为什么还要减去风吹损失量?请各位前辈指教!
一般按冷水主机样本的冷冻水量都比末端设备标准水量的总和要小,而最终选水泵流量是按主机还是末端的水量选呢?如果按主机选那么末端设备的冷负荷就达不到设计参数需要,而按末端选,主机的过水量大了,出来的水温就会偏高,经过末端冷量交换会减少,同时供回水温差会偏小。大家是按哪个水量选择的呢?
高效、稳定的自动化运行设备,可以有效实现工业循环水的稳定过滤,降低水体的浊度,提高冷却效果,系统为全自动运行,无需任何操作,安装方便,快捷非常适合过滤使用。上海竞舟水处理设备有限公司。www.shspa.cn
手头有个工程,需把采矿水处理后,用作电厂循环冷却水,不知对水质都有哪些具体要求?请前辈给予解答、赐教,谢谢!!
本人不久前设计了一个容量为3台1.4mw的锅炉房,在选择水泵是根据温差25度选择水泵为流量:50m3/h,杨程32m,功率为7.5kw。其他楼距锅炉房的位置不超过100米,但是实际运行中发现司炉工在烧锅炉时按65/50的烧,怎么也烧不到25度温差,导致水泵的流量偏大,杨程减小。请高手分析一下,这个如果处理呢
