刚刚学做设计没多久,关于中央空调循环水泵的选型,我还不太会选,找了些选型的资料,感觉太复杂了,大家有没有简单一些的循环水泵的简单算法啊,主要是扬程了
简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵电力消耗循环阻力水力平衡价值工程 1循环水泵容量过大的问题 循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1设计冷负荷偏大 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于
水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主要性能参数有流量、扬程和工作效率。水泵的选型,就是确保水泵性能满足空调设计的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷热源设备容量和供回水温差所决定。水泵的扬程决定于水系统的阻力,因此要求空调水系统设计要进行准确的水力计算。 图1 是水泵选型扬程过大对能耗影响的分析,循环水泵选型工况点参数为:流量200m3/h,扬程32m,工作点的效率为70%,电动机功率30kW,管道特性系数
采暖空调循环水系统定压知识梳理
简介:本文围绕空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 关键字:循环水泵 电力消耗 循环阻力 水力平衡 价值工程 1、循环水泵容量过大的问题循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下: 1.1 设计冷负荷偏大 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部
采暖空调系统循环水系统定压图集05K210
六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。这对于冷冻水系统来说,由于系统基本上是在密闭的系统内循环,因此只要设计好适当的水处理方案,做好定期排污、定期补药就能达到较好的水处理效果。而对于冷却水系统就存在以下几个方面的问题:1、在冷却水系统中,冷却水因蒸发、风吹和飞溅而不断浓缩和损失,需要不断补充水量和排污来维持水的平衡,水系统是一动态变化的过程,人工方法无法适应这动态变化。2、换热设备的负载是动态变化的,不是恒定的,冷却水的蒸发量随着换热设备的负载而变化,为维持水的浓缩倍数,理论排污量也应该随着蒸发量而变化。人工手
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 编辑 中央空调冷却循环水系统的组成 。 中央空调冷却循环水系统主要由冷却塔、制冷机、冷凝器、循环水泵、控制 阀门及相应管路组成。运行温度一般为 30℃—40℃.敞开式运行。 二、冷却循环水系统设计规范及物理场水处理水质标准 1. 《中华人民共和国国家标准 工业循环冷却水处理设计规范》 GB50050-951) 1)冷却循环水系统中微生物控制指标: 异养菌 < 5×105 个/ml 2 次/周 真菌 < 10 个/ml 1 次/周 硫酸盐还原菌 < 50 个/ml 1 次/月 铁细菌 < 100 个/ml
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集, 气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空
近来有许多同仁因为水泵的变频和控制问题发生了一些意见分歧,我在这方面也很疑惑。1、空调循环水泵能变频吗?2、变频后流量变化扬程是否受到影响?最不利末端水流量能否够用?系统是否需加设定压设备? 3、变频后制冷主机会受到什么样的影响?4、变频是用什么方式来控制的?温度?压差?还是阀门的开启度? 请大家一起来探讨一下。
目前,在空调水系统应用方面,可供我们选用的管材越来越多,但在实际应用中,总是感到难以找到一种性价比真正突出的材料,希望各位高手分享一下自己的体会。1、无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管:随着材料价格成倍增长,金属管道越来越用不起了,普通低压焊管已经达到5000元/吨左右,更不要说无缝和热镀锌了。另外管道的腐蚀问题依然不易解决,大口径镀锌管不易丝扣连接,焊接后还要二次镀锌,而且焊接过程中脱落的镀层氧化物极易堵塞,卡箍连接吧,造价更高。无缝管和焊管的防锈,一般采用内外防锈漆做法,但时间长了,管内漆皮脱落造成的麻烦远比管子生锈更令人头疼,另外好多工程不允许用焊管,大小管道全用无缝,谁用得起。2、PP-R、铝塑PP-R:防腐防锈问题解决了,水质没问题,但是PP-R管线膨胀系数太大,空调水温季节变化幅度很大,管道变形产生一系列问题,如空气无法顺利排放,管道设备受损等。铝塑PP-R管膨胀率较低,但口径规格有限,不能做到太大,而且价格较昂贵。3、PE管、钢塑复合管:PE管不太适合做热水管,而且大口径管道熔接时要求较高,施工难度大。质量可靠的钢塑复合管使用起来效果还真的不错,但
一、系统特点 1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时
星级酒店空调循环水系统不安装冷却塔,循环水作为水源热泵机组的热媒,制作生活热水。这是节能发展趋势吗?实例多吗?做过的,请介绍下经验!
1空调系统中设备腐蚀的原因空调循环冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统,该系统的一个显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。因此,在短时间内,冷却水的浓缩倍数就会迅速增高,故空调系统冷却水除存在菌藻、腐蚀外,其突出的一条是极易结垢;而且.不论采用软化水或自来水,通过冷却塔后,水质都要发生变化。冷却水系统随着循环时间的延续,浓缩倍数的增大,水质将变得越来越差,若不对其采取投药控制手段,必将出现腐蚀结垢、微生物繁殖加快的恶性循环。水垢的产生将降低制冷效果,增大冷凝压力,导致电机负荷增加,过多消耗电能。微生物藻类大量繁殖藻类、细茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,将水中不溶性杂质枯结在一起,附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换、多耗电能,造成高压运行。水中含有不同程度的杂质,这些杂质概括起来有以下几种:1)不溶性杂质:即悬浮杂质。如泥砂、粘土、腐植质、灰尘、草木垃圾等。2)可溶性杂质:即溶解性固体,又称含盐量,它们是以离子或离子团的形式存在于水中的。如:Na+、C
知识点:空调循环冷却式
采暖空调循环水系统定压,包括膨胀水罐高位定压及立卧式气压罐定压设备。很全面。
