在循环水处理中由于系统中有不锈钢材质,必须对水中的余氯的量进行控制。而氯离子的含量不能代表余氯的量。一般情况下余氯控制在0.3-0.5ppm这个说法对吗?
论文简介:采用可编程PLC来实现对热水循环系统的控制 投稿网友:lmh091303114 上传时间: 2013-01-27
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
循环水的上水温度一般都是30-33摄氏度,为什么选这个温度?如何控制好这个温度?5 j: j! z4 N; c还有如何控制上水压力和回水压力(管网压力的控制),?循环水上水的温度是由湿球温度来决定的,在冬季,水温较低可用水下塔或停风机的方式来调节,选这个温度是由于夏季湿球温度及塔的效率来决定的,水水压力和回水压力用出口回塔防旁来调节。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水管网的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。至于上水压力和回水压力,主要根据整个循环水PVC管网或PVC管材的大小、需要循环水的冷凝器或冷却器的标高等有关系。若循环水管网大,则系统阻力大,上水和回水压差就大,反之,就小;若需要循环水的冷凝器或冷却器的标高比较高,则上水压力要求就要高一点,否则,循环水无法进入其需要冷凝或冷却的设备。
采暖空调系统循环水系统定压图集05K210
11.1 冷媒水和冷却水系统11.1.1 冷媒水系统框图冷媒(载冷剂) 在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质
热泵循环水系统作用:
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损
近日我碰到一个大处理量的循环水系统,方案为将河水(原水为绍兴市河水,水质一般)处理为循环水,处理量为500T/h,请各位前辈多多指教,此工艺流程如何设计是好?
采暖空调循环水系统定压知识梳理
循环水量与室内系统的关系在以往的供热系统中,由于缺少简便易行的流量测试手段和可靠的流量控制元件,对于一个系统而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们没有一个明确的数字;对于一个热用户而言,需要多少流量才能保证供热的要求,我们也没有一个明确的数字。近几年,不少供热系统中使用了廊坊市爱能供热设有限公司生产的“爱能牌”自立式流量控制阀,依靠该阀可靠的质量和优异的流量控制性能,有效地控制循环水量,即解决了供热系统的平衡问题,又为我们正确的认识循环水量提供了有力的依据。在十几年数百个供热单位的供热实践中,我们发现不同的室内系统对于循环水量的要求是不同的。一、 传统的上给下回式室内系统所需流量最少上给下回式系统在我国属于主流的室内系统,即使在很多地区进行大量的分户改造的今天,这种系统的数量依然很多。对于这种系统,按供热面积进行计算,每平方米需要3公斤左右的循环水量,就可以满足供热的需要。对于比较寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得不是很好的地区,循环量要大一点,对于不太寒冷的地区或者是室内系统的垂直失调解决得比较好的地区,循环量可以小一点,变化的幅度可
