我厂欲将循环水排污水,纯水站反渗透冲洗水等清净下水收集处理后回用,初步设想是:夏季处理后用于厂区的绿化,冬季处理后作为循环水补水用,循环水最大排污量45方每小时,纯水站反冲洗水100方每小时,现作一方案设计,请教高手方案设计中工艺的选择,和设备的选择 到底用什么好?? 夏季做到绿化水标准,冬季处理后做到循环水补水的 水质标准,
请问各位,发电厂循环水的排污水量是怎么计算的如循环水量是7000t/h,通过自然通风冷却塔,蒸发损失92T,风吹损失4T,我要想保持浓缩倍率为3,则应排掉多少旧的循环水,补充新的水。谢谢!
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
中水回用在中国已有近30年历史,早在1973年东方红炼油厂就已经将二级处理过的部分污水回用于循环水系统,此后又有多家企业逐渐采用中水做系统补水,但由于受污水系统处理效果影响,中水水质不稳定,影响了中水回用的实际应用效果,在排水车间增加一套200t/h的污水回用处理装置,主要工艺流程如图1所示。
马上毕业面临,抽到的题目居然是循环水排污回用:'(:'(:'(求指点啊,网上真的找不到资料。神马应用发展前景2、市场发展空间3、国内外相关技术的研究、开发现状的介绍4、国内外行业状况、市场容量,要有数据分析、对比求论坛专家现身说法:kiss::kiss::kiss:
炼化企业污水回用至循环水系统的分析研究 一、
具体水质如下后续的处理工艺已确定:多介质过滤+盘滤+UF+二级RO+EDI本次主要讨论,针对高硬度、高碱度以及高硅的处理。[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-6-24 14:30 编辑 ]
化工中用烟煤造气循环水排污水 怎么处理? 污水主要含有 粉煤灰(SS), 酚类物质,氰化物,以及附着在煤灰表面的煤焦油。 投加PAC 和PAM 不能很好的沉淀煤焦油
图纸简介: 电厂循环冷却排污水回用工程的工艺设计图纸。机加池+气浮池+无阀滤池+过滤器+盘滤+UF+RO,电厂循环冷却排污水(工业废水、生活污水)回用工程全图,详细描述工程的预处理过程、超滤系统、反渗透系统。 投稿网友: kanawaluo2204639 上传
图纸简介: 本图纸为:电厂循环冷却排污水回用工程的工艺设计图纸,其中包括图形符号表,设备清单,设备清单,阀门清单,系统流程图,加药装置分系统图,空气系统分系统图,污泥系统分系统图,生活水处理分系统图等,供各位参考。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间
很多RO系统,进水为循环水的排污水,不知实际运行如何,系统的工艺\化学品的投加等问题.我知道两家都运行不好,膜污堵很快,结垢很严重,部分膜重达30公斤以上,一个月就需清洗.大家把实际运行情况互相交流
后面有双膜工艺,这里只考虑后生化进水COD:150mg/L,氨氮:26mg/L,总磷:19mg/L,浊度40NTU,PH7~8出水准备COD:60mg/L,氨氮:5mg/L,总磷:0.5mg/L,浊度10NTU,PH6~8,既然是回用,综合考虑主工艺用BAF,COD:60mg/L,氨氮:5mg/L,浊度10NTU是没问题但磷如何做还没定,希望给点建议,占地小点,投资省点
[摘 要] 在北京热电厂进行了以循环水排污水替换工业水为FGD工艺水的现场工业试验,该厂采用处理后的城市中水作为循环水系统补水。通过分析试验期间脱硫浆液的化学组分、石膏品质、脱硫效率对更换FGD工艺水水源的可行性进行研究。试验结果表明:脱硫系统运行稳定,脱硫浆液各组分含量稳定,吸收塔除雾器无结垢现象,吸收塔浆液无起泡现象。SO2平均去除率可达97.27%,石膏有效成分平均大于95%,平均含水率小于10%。 华能北京热电厂石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺原先所用工艺水为水质较好的地下水。为降低地下水资源开采量,同时降低污水排放量,计划使用循环冷却水系统排污水替代现有地下水作为脱硫系统工艺水。 目前,国内虽已有部分电厂以循环水排污水作为脱硫系统工艺水,但其循环水系统补水通常是地表水或地下水,且循环水水质相对较好。北京热电厂循环水系统是以处理后的高碑店污水处理厂中水作为补充水,其水质相对较差。该循环水系统排污水具有含盐量、硬度、氯
我在环境直属的单位工作现有几个合作项目 主要是化肥厂的节能减排该公司新建了两套能力为合成氨9-10万T/A的粉煤化炉及配套的输煤、干燥和洗涤系统。经过技术改造,生产装置具备年产合成氨18万吨、尿素30万吨的能力项目需求:进行各尿素车间解析废液处理和生产污水处理回用。1.需要生产污水处理装置设备及尿素解吸废水治理设备。要求项目建成后可减少氨氮、氯化物、油类污染物2 需要一台75T/H循环流化床锅炉节能改造项目 3. 因企业要对排放水进行全部回用。达到废水零利用要求氯小于等于0mg/L. 但目前回用水要求不能达到循环水使用标准,需要技术支持 欢迎有相关国外技术的厂家和配套装置厂家与我联系QQ: 309631083 Msn: huhu12332@hotmail.com Email: ssr6n6@126.com
工业污水回用做循环冷却水,一方面节能,一方面减少污染,现在出水氨氮0,COD在50左右,活性污泥,悬浮物还是去不了,加了个小过滤器和一组盘式旁滤器,谁有没有好方案介绍一下
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
