  • 急~!循环水清洗预膜遇到问题,请教!!
    前几天对一个净环水系统进行一次清洗预膜。该系统的水质特点是高硬度、高碱度水。日常的水处理总硬度在15mmol/L左右,碱度在8mmol/L左右。该系统的水是对空压机进行冷却,也就是说是用于冷却压缩空气的。 空压机的空气经过冷却后,清洗前的温度在43-47℃,清洗后降到了39-42℃。
  • 循环水中的换热器清洗剂
    循环水中换热器(heat exchanger),是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。
  • 谁知道一般循环水的流速一般多少?
    谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
  • 请教怎样选择循环水泵啊!!
    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
  • 关于循环水的碱度、硬度问题
    求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
  • 如何确定循环水池的大小?
    本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
  • 循环水浓缩倍数怎么计算?
    循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
  • 关于循环水加药装置的问题
    各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
  • 循环水含盐超标,怎么处理?
    我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
  • 中央空调循环水系统清洗除垢处理
    按照国际惯例,中央空调每年都应科学清洗保养一次,否则就会出现生物粘泥堵塞,从而影响中央空调制冷效果,浪费能源,增加维修费用。根据日本栗田水处理公司提供的资料,生垢0.2~0.5mm厚度,换热效率降低33%,中央空调运行耗能平均增加20%左右。 目前化学清洗是清除中央空调水系统内水垢和污垢的最为有效的办法。中央空调清洗的范围主要包括: 1.冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 1.1 膨胀水箱的清洗。 1.2 整个系统的杀菌剥离处理和全有机化学清洗 1.3 整个系统的缓蚀预膜处理。 2.冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 2.1 冷却塔的物理清洗及杀菌灭藻。 2.2 整个系统的杀菌剥离处理和全有机化学清洗。 2.3 整个系统的预膜处理。 清洗之前要对水质进行采样分析,调查了解设备运行使用情况,判断污垢主要成分,根据水质分析、系统材质和设备系统运行
  • 求教:这样的循环水泵怎么控制?
    一热水循环泵进水口与热水给水管最末端连接(热水给水用变频泵供水,进水口引自锅炉热水箱),出水口至膨胀罐与锅炉。怎么控制?要不要与热水给水泵联动?要不要压力接点?
  • 关于工业循环水的补充水量
    SHJ16-90 《石油化工企业循环水场设计规范》规定:补充水量=冷却塔蒸发损失量+风吹损失量+排污水量 冷却塔蒸发损失量=K*冷却温差*循环水量 风吹损失量=循环水量*收水器的除水率 排污水量=(冷却塔蒸发损失量/(浓缩倍数-1))-风吹损失量请问:计算排污量的的公式中为什么还要减去风吹损失量?请各位前辈指教!
  • 循环水都有哪些指标要求?
    手头有个工程,需把采矿水处理后,用作电厂循环冷却水,不知对水质都有哪些具体要求?请前辈给予解答、赐教,谢谢!!
  • 请教:闭式循环水问题!!!!!!!!!!!!!!
    在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。 从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。 现在一般用两台,流量40t左右,进水0.38MPa,回水0.2MPa,冷却塔11m高.
  • 循环水的导电率有什么危害
    我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿
  • 怎么降低循环水给水温度?
    我循环水系统,按照给水温度32度,回水温度42度设计。但夏季实际运行时,给水温度最高达32.5度,回水温度为38.8度,温差仅6.3度。请教给水温度受哪些因素影响?怎么处理?
  • 怎样计算循环水泵的实际流量?
    怎样计算循环水泵的实际流量?1、水泵参数(1) 水泵类型:单级单吸离心式(2) 规格型号:R 200-400(3) 详细参数流量Q=200m3 扬程H=50m 电机功率P=45Kw 转速n=1450r/min2、安装使用位置和作用:热交换站闭式采暖管网系统的水循环。3、管网系统的总阻力损失:23m。求:(1)由于选用水泵的扬程为50m,而管网的阻力损失只有23m;所以水泵在运行时实际工作点的流量肯定会大于水泵标定的流量。实际流量Q是多少?怎样计算? (2)由于流量的增大必然会水泵的轴功率增大;实际的水泵轴功率P是多大?怎样计算?请各位老师、专家给予解答。谢谢!
循环水清洗
循环水清洗专题,为您提供循环水清洗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水清洗 相关的专业交流讨论,更多循环水清洗相关内容请访问
循环水旁滤系统
循环水软垢
