本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 编辑 大家好,问一个小问题,在土壤源热泵设计中,地源热泵地源侧数量计算,用“机组总制冷/热量+机组总耗电量”为什么要加机组总耗电量?地下水源热泵计算时用“机组总制热量-机组总耗电量”、“机组总制冷量+机组总耗电量”,这又是为什么?请各位大神帮忙解答
水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。 空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。 一、空调循环水泵的选型 水泵的主要性能参数有流量、扬程和工作效率。水泵的选型,就是确保水泵性能满足空调设计的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷热源设备容量和供回水温差所决定。水泵的扬程决定于水系统的阻力,因此要求空调水系统设计要进行准确的水力计算。 图1 是水泵选型扬程过大对能耗影响的分析,循环水泵选型工况点参数为:流量200m3/h,扬程32m,工作点的效率为70%,电动机功率30kW,管道特性系数
现有3台280KW循环泵,噪音过大想设计消音器(罩)进行改造。我去现场看了,泵进出口、泵本体、电机、管线均运行平稳,无异常震动,基础无震动,就是电机噪音过大,请教哪位高手做过此类的消音器(罩)?结构?材料?如何保证正常散热及维修?
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集, 气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空
火电厂凝汽器循环冷却水,在运行过程中需要加氯杀菌灭藻,目前的设计规范是3—5mg/L,实际的运行循环水量一般为3—5万吨/小时,冲击式投加的加氯机非常大,不知是否有高手了解相关情况,可否告诉在下错在哪里?谢谢!
图纸简介: 本图纸包含有:基础平面布置图,水池暗柱及预埋套管平面布置图,0.500m现浇梁配筋图,0.500m现浇板配筋图,6.000m现浇梁配筋图,屋面构件平面布置图,屋面檩条平面布置图等,可供参考。 投稿网友: sagittarius1221 上传时间:<
循环水泵2台,互为备用 并联 单开1#泵出口压力2.5公斤,单开2#泵出口压力1.8公斤,双开1#2#泵压力值3.5公斤;吸水管路都是一样的,并联为什么会出现两个压力值?同开压力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答
知识点:空调循环冷却式
工业循环冷却水系统中循环管道中水的流速怎么确定?敞开式系统中回流水管道是否可以采用重力回流啊?设计要求是否同普通的排水管道.
希望对有需要的朋友有所帮助
一厂区内长度为40米的水系,平均宽度约为5米,这个甲方要求要做循环水系,请问下水泵应该选择什么型号的 流量和扬程怎么选择,循环管道在水系一旁埋地设置好还是直接敷设于水中好,两种情况标高怎么选择啊 感谢高手解答
星级酒店空调循环水系统不安装冷却塔,循环水作为水源热泵机组的热媒,制作生活热水。这是节能发展趋势吗?实例多吗?做过的,请介绍下经验!
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
y石油化工循环水场设计规范2012
