  • 热水供暖循环水水质标准?
    请教诸位:热水供暖循环水系统的水质有标准吗?如果是锅炉,当然有锅炉水标准如果是换热器的二次水循环供暖,这二次水遵循什么标准?
  • 炼油厂循环水水质改进研究分析
    1、循环水系统存在问题及原因 某炼油厂循环水场处理水量约1500 t/h,供应全厂各个装置30多台水冷器使用。 从1998年开工以来,由于用剂不当,1999年炼油厂的水冷器泄漏突然加剧,到年底共泄漏了1台,2000年有2台次泄漏,2 001年有3台次泄漏。从2 000年大检修期间水冷器鉴定情况看,系统中有相当一部分水冷器管束堵死,腐蚀相当严重,油泥较重。汇总所鉴定水冷器的垢样成份分析值可看出:Fe2O3和550℃有机物含量偏大,说明冷却器铁锈、油泥较重,其主要原因是系统泄漏严重所致。频繁的物料泄漏,使得系统水质和设备的严重污染,造成了系统中菌藻的大量繁殖,粘泥滋生,设备严重腐蚀,粘泥油污堵塞水冷器管束,为了处理物料泄漏,置换了大量的新水和排掉了大量的药剂,系统长期降低浓缩倍数运行,形成了循环水系统的恶性循环。 造成循环水系统被动局面的主要原因有:①是缓蚀阻垢剂配方的阻垢缓蚀效果差,抗冲击和污染能力差;②是杀菌剂已产生了抗药性,杀菌效果差,同时杀菌方法也不当;③是水冷器工艺存在缺陷,导致循环水流速低、温度超标;④是水冷
  • 空调循环水水泵选型问题
    六层建筑,每层1800m^2,风机盘管系统,同程式,用水量160CMH。由于缺乏换热器水阻资料,水泵扬程无法估计。有做过此类系统的同行用的大约是什么值?
  • 钢厂循环水水池及选泵问题
    我是搞市政给水的,最近接触了一个小型县级钢厂的高炉用水的循环水改造工程,原有一个500吨的高地水池,流量约400吨/小时,拟在高地水池顶部新建一冷却塔,高炉附近建一集水池和泵房,旁边有一机井,补水用。我现在准备建一个200吨的水池,这样的容积合理吗?泵房拟选3台泵,两用一备,扬程约45米。选何种泵较合适。对钢厂的系统不太熟悉,能否不用水池,只用管道泵?望大家不吝赐教。
  • 循环水水池整体浇筑施工工法
    循环水水池整体浇筑施工工法
  • 空调循环水水处理研究与分析
    1空调系统中设备腐蚀的原因空调循环冷却水系统是由冷却水泵、管道、冷却塔、制冷机的冷凝器、集水池等组成的敞开式回路系统,该系统的一个显著特点是保有水量(即系统容水量)与循环水量之比非常小。因此,在短时间内,冷却水的浓缩倍数就会迅速增高,故空调系统冷却水除存在菌藻、腐蚀外,其突出的一条是极易结垢;而且.不论采用软化水或自来水,通过冷却塔后,水质都要发生变化。冷却水系统随着循环时间的延续,浓缩倍数的增大,水质将变得越来越差,若不对其采取投药控制手段,必将出现腐蚀结垢、微生物繁殖加快的恶性循环。水垢的产生将降低制冷效果,增大冷凝压力,导致电机负荷增加,过多消耗电能。微生物藻类大量繁殖藻类、细茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,将水中不溶性杂质枯结在一起,附着于设备和管道的内表面,阻碍水的流动和热交换、多耗电能,造成高压运行。水中含有不同程度的杂质,这些杂质概括起来有以下几种:1)不溶性杂质:即悬浮杂质。如泥砂、粘土、腐植质、灰尘、草木垃圾等。2)可溶性杂质:即溶解性固体,又称含盐量,它们是以离子或离子团的形式存在于水中的。如:Na+、C
  • 燃气热水器循环水水管怎么接?
    120平方的户型普遍都是三房二厅二卫一厨,厨房卫生间都要有热水,卫生间装电热水器怕不安全,即使装了电热水器用热水没那么快,总是要放个2分钟才会出热水。很不实用。卫生间装燃气热水器又不安全,怕燃气泄漏中毒。有没有打开水龙头就出热水的呢?答案是肯定有的。
  • 急问像我这样如何处理循环水池的水质,谢谢。
    我厂是一个注塑厂,现在有三个水池作为循环水池用。有一个很严重的问题是,注塑机模具冷却管道里经常堵有污垢,每次用酸除垢后很快又有了。请问像我这样如何处理循环水池的水质才可以有效的防治模具结垢。最好是一些往水里添加除垢液或粉状的东西,定期加不需要停机最好。谢谢。
  • 关于循环水加药装置的问题
    各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
  • 循环水含盐超标,怎么处理?
    我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
  • 谁知道一般循环水的流速一般多少?
    谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
  • 关于循环水的碱度、硬度问题
    求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
  • 请教怎样选择循环水泵啊!!
    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
  • 如何确定循环水池的大小?
    本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
  • 循环水浓缩倍数怎么计算?
    循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
  • 请教:冷却循环水水处理办法
    公司两台高压离心机,冷却方式为8个角型横流式冷却塔。最近高温有些藻类滋生,水质也变得不好,用了杀菌剂处理了一下效果不太好。请问在处理的时候应该注意些什么?然后有哪些好的产品可以推荐下!主机房在一楼。二楼是低压配电房,冷却塔在楼顶.
  • 中央空调循环水系统水质稳定处理
    中央空调循环水系统的日常水质稳定处理是相当重要的,不仅可延长管线和设备的使用寿命,即水处理的效果是使管线和设备达到设计的使用寿命;而且能节约大量的电能及水资源;还可防止中央空调水系统结垢、腐蚀,菌藻附着,保证系统设备经济而安全运行。当然还能改善风机盘管系统运行状况,创造稳定的舒适工作和生活环境。 暖通空调zaixian 目前,采用化学加药处理方法是循环水质稳定处理中最为有效且经济的技术措施,即根据循环冷却水和冷冻水系统的水质和材质特点,采用合适的水质稳定剂以控制系统结垢、腐蚀、细菌藻类滋生等。 中央空调循环水的化学处理,要根据使用当地水源水质条件,使用的温度,设备的材质确定相应的水质稳定剂,并且药剂使用浓度也要依据具体水质情况,由分析监控决定投加量,以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜,以阻止和分散各种成垢离子结垢,控制菌藻的生成,达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。 Ehvacr 加药处理后的循环水质要求符合GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》,其中:碳钢腐蚀率 ≤ 0.125mm/a;铜腐蚀率 ≤0.005mm/a;污垢热阻
  • 闭式冷却塔外循环水质要求
    平时接触开式冷却塔,现在一个工程由于内循环水质较高,要求采用闭式冷却塔,为了防止外循环水(自来水或者地下水)在闭式冷却塔盘管外结构,我们对外循环水进行水处理,我个人觉得只要进行钠离子交换+精滤器,将水处理成软水就可以有效的防止结垢,但是发现好多同类型工程,将外循环水进行超滤反渗透,处理成去离子水. 我想请教各位高手,1)有没有必要将水进行超滤反渗透?软水装置是不是就是可以胜任了?因为考虑到投资的问题,我觉得没有必要多浪费钱. 2)除了考虑盘管结构的问题外,还需要考虑其他问题吗?
  • 关于地源热泵循环水泵的流量
    地源热泵系统有夏天制冷、冬天制热两种工况,目前设计的是在地源侧与空调侧各有一套循环水泵组,他们通过阀门的切换实现冬夏工况的转换,现在的问题是这两组的水泵都是定频水泵,而冬夏季两种工况的机组的地源侧与空调侧的额定流量有差异,需不需要把定频泵改为变频泵?
循环水水质
循环水水质专题,为您提供循环水水质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水水质 相关的专业交流讨论,更多循环水水质相关内容请访问
相关热门专题
循环水设计
循环水托座
