  • 工业循环水处理药剂革命配方
    我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
  • 工业循环水稳定药剂的分类及使用方法
    循环水稳定药剂是科学配制而成的,其中包含羧基、羟基、胺基、碳酸基、聚氧乙烯基等多种官能团,都隶属与天然有机高分子系,都是有天然矿植物提炼加工而成的,一次具有很好的阻垢,消垢,缓蚀和杀菌能力。 ⑴水稳定剂适用水质范围非常广,它不仅仅适用于一般水质,同时也适应高碱、高硬、高温、高 PH值、高悬浊物含量等强结垢型的水质处理,能有效地解决钢铁行业除尘水结垢的老大难问题。 ⑵水稳定剂药剂自身无毒,不产生二次污染,同时含药循环水能吸收和净化烟气中的 H2S、CO2、SO2、SO3、HCN、NOX、HF挥发酚等有毒成份;络合沉降、分离去除水中重金属。避免环境污染,是理想的绿公环保产品。 ⑶水稳定剂适应高浓缩倍数下的碱性运行,可实现零排,节约用水,降低药耗及运行成本,真正实现高效处理,节能降耗,节水治污的综合效果。 ⑷工业循环冷却水处理药剂该药剂配伍性好,能与任何系列的药剂配合使用,并显示出良好的协同增效作用。 水稳定剂用途 广泛适用于工业循环冷却水的阻垢、缓蚀、杀菌灭藻:特别是适用于冶金焦化,对炼铁和转炉炼钢除尘水等高难水质
  • 工业循环水处理药剂的用法分析
    我国是一个严重水资源短缺的国家,随着我国经济迅速发展,水资源短缺日益严重。我国人口众多,人均占水之源还不到世界的四分之一。生活,工业等产业生产,百分之七十以上都是循环水补充,以冷却循环水处理为例,改为循环冷却水。可见冷却循环水处理药剂在工业节水中的重要作用。 a.化学分析 绿色水处理药剂是保证循环水水质的有效方法,按照严格水质管理规定操作,合格率会达标。化学分析只是提供一个监测腐蚀结垢的方法。测定补充水和循环水中总铁的含量,从中找出规律性的变化,同时与其他监测手段相结合,也可以了解整个工业循环水处理系统腐蚀情况。 控制工业循环水处理系统pH及总碱度的大小,控制腐蚀情况,结垢的监测,可以通过成垢离子的化学分析,通过测定水冷器进出口循环水中Ca2+浓度的变化,来推测系统结垢趋势。 b.挂片腐蚀试验 挂片腐蚀试验是工业循环水处理系统腐蚀监测行之有效的方法之一。目前被国内外广泛采用。腐蚀试验用挂片应按放在专用挂片架上,或放置在工业循环水处理系统冷却水回水管线上。碳钢试片腐蚀率应小于0.10mm/a,挂片试验周期一般1—2个月。 c
  • 谁知道一般循环水的流速一般多少?
    谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
  • 请教怎样选择循环水泵啊!!
    有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
  • 关于循环水的碱度、硬度问题
    求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
  • 如何确定循环水池的大小?
    本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
  • 循环水浓缩倍数怎么计算?
    循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
  • 关于循环水加药装置的问题
    各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
  • 循环水含盐超标,怎么处理?
    我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
  • 工业循环水处理(不用丝毫药剂,全物理)
    我们现在有循环水处理设备,无需辅助任何药剂,能除垢防垢、防腐成膜,杀菌灭藻,主要用于冷却水系统,冷冻水系统,锅炉,景观水,泳池水,灌溉水等处理资料待传
  • 工业循环水处理药剂处理技术使用现状
    早在上个世纪七十年代左右,“高频电子”在处理技术方面很是发达,尤其是在发达国家地区。后期我国也开始重点研究生产,但是由于技术有限,有些设备的工作运转性,可靠性受到了极大的制约。目前,随着我国经济快速发展,高频电子水处理药剂技术也得到了很大突破,不但设备可以连续运转,还增加了可靠性,同时也延长了寿命,这项技术在我国得到了广泛应用。 1 工业循环冷却水水质稳定处理药剂使用现状 在密闭循环水稳定药剂在冷却水系统中,水不能暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质进行冷却的。冷却水损失极小,基本上不浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。 在敞开式循环水冷却系统中,冷却水通过热交换器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式冷却水系统又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。 这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程蒸发掉一部分水,故要补充一定的新鲜水和排出一定的浓缩水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量
  • 冷却塔循环水非药剂处理新技术
    冷却塔循环水非药剂处理新技术
    在今天快速发展的市场上,知道向哪个方向努力能够降低成本,是保持竞争力的关键。人们习惯把降低成本的着眼点集中在分析产品生产线上面。然而一位好的环境工程师—领导层如果给予他必要的支持—能够通过优化辅助操作来帮助降低成本,比如那些依赖于水的辅助操作。着眼于节约用水是一个不错的生意。它有一个最起码的直接效益:消耗更少的水意味着水费支出更少,水处理费用更少,污水排放费用更少。 冷却系统通常是减少用水的好的备选者。不论是优化使用昂贵的自来水,还是改用回用水作为水源,或者还是改变冷却系统的操作方式,其结果都将意味着节约大量的水资源。回过来讲,节约会导致用水和排污的账单会更少,同时也减少了废水处理成本。使水的利用效率最大化,也会帮助一个公司在产能达到极限成为一个挑战的时候,找到未来的利润增长点。 工厂或者商户通过下列方法实现了降低排污量的目标:• 与当地居民和商业机构交流节约用水和保护环境的重要性;• 工业企业执行节约用水方法;• 鼓励安装小水量冲洗厕所
  • 循环水除垢(杀菌灭藻)设备替代传统的化学药剂
    循环水处理现状 在工业用水中工业循环冷却水约占工业用水的70~80%,节约冷却循环用水量则是节约冷却水最有效的措施,但是循环冷却水在运行过程中不可避免地对换热设备产生一系列的危害,即水垢、污垢的沉积、腐蚀的加剧、菌藻的滋生等,如不进行有效治理,循环冷却水系统则很难正常运行。 随着世界工业的发展以及水资源的匮乏,工业循环水处理日渐成为石化、能源、冶金、电力等行业重要的生产环节。长久以来,循环水处理行业通过药剂添加来解决问题,一直致力于开发出防垢杀菌效果更好、添加量更少、毒性更小的药剂。但经过多年实践证明,添加药剂虽然暂时解决循环水系统的问题,但药剂给循环水系统带来了新的污染源,且系统运行存在各种隐患,如同一个没有根治的病人随时都有复发的危险,治标不治本。
  • 循环水处理药剂现在市场价格是多少呀?
    现在循环水处理所用药剂,基本上都差不多.但价格差别很大.现在弄的都没有利润可做了.帮帮忙.哪位知道具体的市场价格是多少?
  • 关于工业循环水的补充水量
    SHJ16-90 《石油化工企业循环水场设计规范》规定:补充水量=冷却塔蒸发损失量+风吹损失量+排污水量 冷却塔蒸发损失量=K*冷却温差*循环水量 风吹损失量=循环水量*收水器的除水率 排污水量=(冷却塔蒸发损失量/(浓缩倍数-1))-风吹损失量请问:计算排污量的的公式中为什么还要减去风吹损失量?请各位前辈指教!
  • 循环水都有哪些指标要求?
    手头有个工程,需把采矿水处理后,用作电厂循环冷却水,不知对水质都有哪些具体要求?请前辈给予解答、赐教,谢谢!!
  • 关于工业循环水软化处理
    现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
  • 循环水的导电率有什么危害
    我这里刚上的生产设备和中央空调,都需要循环水,由于水的硬度大 ,需要上一套水处理设备,水处理主设备有软化塔和反渗透设备,但是领导说只要软化塔就可以啦 ,不需要反渗透,但相关部门说 只用软化塔的话 ,水的导电率高 ,想问一下 ,水的导电率对于中央空调机组 和需要冷却的设备 危害大吗 ,如果不大就不上反渗透拉 ,降低费用阿
循环水药剂
循环水药剂专题,为您提供循环水药剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水药剂 相关的专业交流讨论,更多循环水药剂相关内容请访问
循环水养殖系统
循环水招聘
