  • 冷冻冷藏制冷系统循环与部件
    制冷的方法很多,常用的有以下几种:
  • 制冷系统的一般国际趋势如下
    第一个趋势是不断膨胀的研究。只要蒸汽压缩制冷设备制冷空调设备已成为主流,因此模拟制冷和空调设备也集中在蒸汽压缩制冷设备。研究替代制冷剂氟利昂,节能手段开展的提高开发制冷空调走势呈现出前所未有的多样性。首先,引进新的环保制冷剂蒸气压缩式冷水机组依托传统优势,仍占据市场主要份额。其次,吸收式冷水机组和经济已经比蒸汽压缩制冷机成为一个重要的力量在大容量单位,但也对小型化的方向。再次,吸附式制冷,热电冷却,而穷人的经济等,但他们自己的优势在不同的情况下,但也在迅速发展。在这个发展过程中,研究人员一致选择计算机模拟改进现有的模式和发展新模式的重要技术手段。因此,从的角度来看,计算机模拟研究,受试者在延伸。由于特定的运作模式,仿真对象和部分的结构存在显著差异,很难作出模拟非常不同,因此模拟必须在功能性和复杂性,准确
  • 制冷系统回油不好怎么办?
    1、原因分析: 2、如何解决?
  • 制冷系统为什么要抽真空?
    很多同行为了方便,都会跳过制冷系统安装的一个过程——抽真空。 很多经验丰富的同行,对于小型系统,采用排空的方式; 大于大系统,采用压缩机抽真空的方式; 对于空气在制冷系统中的影响,你真的了解吗?一、概述很多刚入门的新手,都知道制冷系统需要抽真空,至于什么原因一定要抽真空?回答莫衷一是“不知道,老师傅是这样教我的”;“制冷系统里面混进空气,对系统不好吧?”“空调会更耗电”;“里面有空气,容易高压报警”。今天小泥巴就来分析一下制冷系统里面的空气,对制冷系统有什么影响!对于这个问题,需要把空气的成分拆分来分析我们都知道空气的主要含量是:氮气、氧气、水蒸气,其他成分;空气的成分下面一一来介绍空气的各个组分对系统的影响。二、氮气的影响氮气是不凝性气体,进入制冷系统之后,在冷凝器里面不能冷凝,会随着制冷剂的流动在制冷系统里面循环;氮气在冷凝器:氮气在制冷系统最直观的表现
  • 关于r410a制冷系统的求助
    最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。好像和以前R22的机器有很大的不同。请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:
  • 关于制冷系统的清洗问题
    今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢!我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压缩机能清洗吗?储液器要换吗。脂类油和R12混合后会产生什么,谢谢,急![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2009-4-19 20:20 编辑 ]
  • 低温制冷系统油堵怎么办?
    复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。
  • 关于制冷系统平衡管的问题
    莱富康螺杆压缩机氟系统,水冷冷凝器和储液器在同一水平面,压缩机位于冷凝器上部。储液器容积0.17m³,压缩机型号SRC-S-305,不知道冷凝器和储液器之间应该加不加平衡管,不加会产生什么影响。还有莱富康的压缩机的匹数是怎么看的。
  • 制冷系统的拟定和制冷循环的热力计算
    希望对理论知识感兴趣的朋友有用,也希望大家的点评.
  • 开式制冷循环水系统在工业中的应用
    开式制冷循环水系统在工业中的应用 摘要简述了开式制冷循环水系统的型式及应用场合,结合土程实例介绍了敞开式土艺需冷却设备的制冷循环水系统及棍合水池的设计。 关键词开式循环敞开式设备水池设计
  • 制冷系统的运行工况及调整
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-8-31 09:38 编辑 用于溶液载冷剂的制冷系统,如盐水溶液、乙醇溶液等。制冷工质通常为氨(R717)、R22、R502等。它由制冷压缩机、水冷式或风冷式冷凝器、节流阀、蒸发器等组成。为便于操作维修,缩小安装位置,小型氟制冷系统通常将制冷压缩机、油分离器、冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。
  • 机房制冷系统的维护和优化
    定期预防,性维护是关键如今,数据中心正在发生迅速的变化,因此确保支持架构的每个组建能以最高效率和最大稳定性运转,显得比以往任何时候更加重要。数据中心制冷系统受到的重视程度常常远低于服务器、操作系统和网络配置。不过,这些IT系统的性能对制冷支持的依赖性并不亚于其对网络连接的依赖。当IT系统发生变化时,制冷系统必须随之改变。因此,需要找一家值得信赖且对所有关键基础架构全面了解的保养合作伙伴。设计的精密制冷系统已专门用来满足数据中心热负荷的要求,并与设计用于让住户感觉舒适的标准建筑物空调相比,精密制冷系统具有完全不同的保养和维护要求。一般来说,当前数据中心制冷设备比舒适型制冷系统更复杂和多元化。制冷系统维护清单精密制冷系统保持持续运转,是确保IT设备顺利运行的必要因素。为保持精密制冷系统持续运转,有必要制定并遵循一项包含精密制冷系统的预防性维护和优化的长期服务计划。因此,指望通过选择一家并不擅长维持绩效水平的收费服务供应商,来削减精密空调投资的做法是毫无意义的。以下是推荐的预防性维护任务清单:制冷设备的预防性维护的重点应放在关键组件上,比如空
  • 冷库制冷系统工况与调整
    冷库制冷系统工况与调整 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况:
  • 关于二元复叠制冷系统的问题
    关于二元复叠制冷系统的问题
    我用R404A和R23复叠,以满足-将热流冷却到-60℃需要的负荷27.5kw。风冷机组,R404A冷凝温度45℃。关于中间温度的确定,我根据高低温压缩机的压缩比接近为原则,确定了高温级蒸发温度-20℃,此时压缩比为6.76左右;低温级冷凝温度-15℃,此时压缩比为6.58左右。大家觉得合理吗?请指正。 其次,根据理论计算,低温机我选择比泽尔压缩机4GE-23Y,输气系数估算的大概为0.675左右。不知道大家觉得合理不。 最后,高温机我根据低温级的负荷,冷凝负荷加电机功率,78.3kw,选择HSN6461-50的低温螺杆机。 附带我计算的截图,欢迎各位大神指点,谢谢。
循环水制冷系统
循环水制冷系统专题,为您提供循环水制冷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与循环水制冷系统 相关的专业交流讨论,更多循环水制冷系统相关内容请访问
循环水支座
循环水装置
