各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
图纸简介: 内有软水装置系统及布置图,循环水、水泵、水箱控制图,30T生活水与循环水系统合用 投稿网友: jiangjun1977 上传时间: 2013-04-02
一套完整的循环水施工图,可以进行按图施工。4. 冷冻循环水水量600m/h,设计压力0.50MPa,图注尺寸单位 管径以毫米计, 标高以米计. 图注标高 :循环水装置底层地面标高为 -0.20米 图中所注标高据此标高推算.所有管道所注标高均为管中心标高。管 材:循环水装置所有管道均采用无缝钢管,法兰连接或焊接。地面上管道也需除锈后刷底漆一道,底漆为樟丹或冷底子油,面漆为环氧煤沥青管道漆一道,管道外层刷绿色调和漆一道.埋地管道需采取防腐措施,具体防腐措施如下:首先 管子应清除油垢、灰渣、铁锈、保持基面干燥,然后刷一层底胶, 底胶干后,缠二层胶粘带,
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
图纸简介: 高炉密闭循环水工艺流程图,包括高炉冷却壁、蛇形管、炉底、风口等软化水密闭循环冷却 投稿网友: l38388890 上传时间: 2013-07-15
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
循环水量为1162.84 补充水量28.16 蒸发风吹损失19.16 排污量9 浓缩倍数是多少?望指教
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 编辑 某循环水补水双膜处理pid
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下目前碱度在850左右,总硬度在100左右
已知热站管网额定设计流量,如何确定循环水泵的流量,是否为额定管网设计流程乘以修正系数; 扬程如何确定? 计算参考的设计规范是哪个? 功率如何确定?
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 编辑 大家好,问一个小问题,在土壤源热泵设计中,地源热泵地源侧数量计算,用“机组总制冷/热量+机组总耗电量”为什么要加机组总耗电量?地下水源热泵计算时用“机组总制热量-机组总耗电量”、“机组总制冷量+机组总耗电量”,这又是为什么?请各位大神帮忙解答
中水回用在中国已有近30年历史,早在1973年东方红炼油厂就已经将二级处理过的部分污水回用于循环水系统,此后又有多家企业逐渐采用中水做系统补水,但由于受污水系统处理效果影响,中水水质不稳定,影响了中水回用的实际应用效果,在排水车间增加一套200t/h的污水回用处理装置,主要工艺流程如图1所示。
