凌钢集团电子招标投标交易平台发布凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程-资审公告: 1、招标条件 本招标项目凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程项目,项目业主为凌源钢铁股份有限公司,建设资金来自自筹,招标人为凌源钢铁股份有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称“申请人”)提出资格预审申请。 2、项目概况与招标范围
引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
SCR装置的运行原理是: 将氨气作为脱硝剂喷入高温烟气脱硝装置中,借助催化剂的作用,将烟气中的NOx分解为无害的N2和H2O。其反应公式为:催化剂4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O以及催化剂NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O。在适当的催化剂作用下,这些反应在200℃~450℃的温度范围内能够高效进行,当NH3/NO比例为1时,脱硝效率可达到80~90%。尽管烟气中的NOx浓度较低,但因其体积庞大,因此SCR装置所采用的催化剂必须具备高性能。这种条件下的催化剂不仅需要满足燃煤锅炉的高可靠性运行要求,还需适应长时间的使用。
某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的研究 燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目前,随着我国对节能减排工作的不断深入,燃煤电厂的煤炭燃烧排放监督已愈发严格
燃煤电站锅炉烟气脱硝改造及运行分析
燃煤电站SCR烟气脱硝工程技术
尿素直锅炉烟气脱硝喷的节能改造与系统优化
图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
改造工程去清单及招标文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
某影院工程的改造设计与施工
某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
本帖最后由 zqitianyi 于 2014-1-27 10:54 编辑 华润首阳山2x600MW烟气脱硝工程热控系统图
急客户所急,高效精准脱硝改造解电厂燃眉之急 河北诚誉喷雾技术有限公司顺利完成山东益仁纸业有限公司恒丰分公司电厂SNCR脱硝改造工程! 2012年11月3日上午10时,随着监测仪数据显示,NOx排放值由初始值166ppm降到了16ppm;NO排放值由初始值158ppm降到了15ppm,李主任喜上眉梢。 山东益仁纸业有限公司恒丰分公司自备电厂130吨锅炉进行脱硝改造。设备安装完成,脱硝却没有效果,几经研究,找不到办法,最后求助专业高效脱硝设备公司——河北诚誉喷雾技术有限公司,对脱硝喷枪进行完全改造,精致漂亮的脱硝喷枪,便捷安装,由我公司郭工现场调试,一次运行便达标,脱硝率达到90%以上,且运行费用很低,几乎没有氨逃逸。一向倔强,持怀疑态度的主要负责人李主任喜上眉梢。脱硝成功了,环保达标了,可以给政府和当地群众一个满意是答复了!
