引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
SCR装置的运行原理是: 将氨气作为脱硝剂喷入高温烟气脱硝装置中,借助催化剂的作用,将烟气中的NOx分解为无害的N2和H2O。其反应公式为:催化剂4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O以及催化剂NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O。在适当的催化剂作用下,这些反应在200℃~450℃的温度范围内能够高效进行,当NH3/NO比例为1时,脱硝效率可达到80~90%。尽管烟气中的NOx浓度较低,但因其体积庞大,因此SCR装置所采用的催化剂必须具备高性能。这种条件下的催化剂不仅需要满足燃煤锅炉的高可靠性运行要求,还需适应长时间的使用。
凌钢集团电子招标投标交易平台发布凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程-资审公告: 1、招标条件 本招标项目凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造(二期)工程-2#烧结机烟气脱硫脱硝改造工程项目,项目业主为凌源钢铁股份有限公司,建设资金来自自筹,招标人为凌源钢铁股份有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称“申请人”)提出资格预审申请。 2、项目概况与招标范围
燃煤电站SCR烟气脱硝工程技术
结构原理: 声波清灰器由气--声转换装置(低频--旋笛结构和膜片结构,高频--哈特曼哨结构)、声波导管(喇叭)、气路控制组及控制柜(箱)组成。 声波清灰器将压力气体(压缩空气、氮气等)的动能转换为声波或次声波的波动能量,利用声波或次声波的波动能量,使各种堆积物产生位移而离开原来位置,从而达到清除积灰和疏通的目的。 特点
随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
本帖最后由 zqitianyi 于 2014-1-27 10:54 编辑 华润首阳山2x600MW烟气脱硝工程热控系统图
某公司20吨锅炉SNCR烟气脱硝工程技术方案..
发一个玻璃厂脱硝技术方案简本
对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
SNCR/SCR混合烟气脱硝技术 一、
烟气脱硝:尿素溶液的配比要点 不同的脱硝场景对尿素溶液浓度要求有别。常见的工业脱硝中尿素溶液浓度多在20%-50%。电站锅炉脱硝时溶液配比有严格参数标准。小型锅炉脱硝尿素溶液配比相对灵活些。尿素溶液在配比的过程中有关键点归纳下来主要有以下几点:
电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
新型催化法烟气脱硫脱硝技术介绍工艺流程及工程案例
论文简介:河坡发电有限责任公司燃煤发电机组烟气脱硝工程 投稿网友:cuifeng1608 上传时间: 2013-07-27
锅炉烟气除尘脱硫工程工艺设计
在选取烟气脱硝工艺的过程中,应遵循以下原则: 1、NOx的排放浓度和排放量满足有关环保标准; 2、技术成熟,运行可靠,有较多业绩,可用率达到90%以上; 3、对煤种适应性强,并能够适应燃煤含氮量在一定范围内变化; 4、尽可能节省建设投资; 5、布置合理,占地面积较小; 6、吸收剂和、水和能源消耗少,运行费用低; 7、吸收剂来源可靠,质优价廉; 8、副产物、废水均能得到合理的利用或处置。 主要烟气脱硝工艺比较 1.GIF
