脱硫脱硝设备是当前环保领域被用户所重点看待的产品,根据现在的政策明确指示,大型化工厂必须要添加脱硫脱硝设备从而降低对城市及大自然的影响,众多厂家迫切的想找到适合自己的脱硫脱硝设备生产厂家,其中烟气换热器就是脱硫脱硝设备里效果非常好的一款产品。
烟气脱硝设备应用的SNCR技术说明2013-05-06 11:49 | 点击: 195 次选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction,SNCR)脱硝工艺是在不使用催化剂的条件下,将氨水、尿素等还原剂喷入锅炉炉内,先热分解成NH3,再与NOx进行选择性氧化还原反应,生成无害的氮气和水的一种脱硝方法。该技术以炉膛为反应器,将还原剂喷入炉膛温度为850-1100度的区域,还原剂迅速热分解NH3与烟气中的NOx反应生成N2和H2O。技术特点tuoliutuoxiaoshebei.com/jishuSNCR烟气脱硝技术的主要特点为:脱硝效果较明显,应用在大型燃煤锅炉上能够达到30%-50%的NOx倍除率;在中小型燃煤上(特别是循环流化床锅炉)可达到50%-70%的脱硝效率;还原剂多样易得;脱除NOx的还原剂一般都是含氮的物质,包括氨、尿素和各种铵盐,应用广泛的是氨和尿素;SNCR脱硝系统运行过程没有任何固体或液体的污染物或副产物生成,无二次污染;阻力小,对锅炉的正常运行影响较小;投资成本和运行成本低;系统简单;
烟气脱硫脱硝换热器是一款利用高温介质加热低温烟气的热交换设备,根据不同的形式又有热管式、板式、管式、翅片式等多种工艺模式,每种形式的烟气换热器都有各自的优势特点,所以在当前换热市场上,这款设备被广泛的应用,并受到了一致的好评。
随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。
电厂烟气脱硫设备及运行.pdf
发一个玻璃厂脱硝技术方案简本
烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
公司简介 利达集团坐落在北京经济技术开发区内,是一家致力于消防、安防、楼宇自控、综合布线、智能化社区、环境监测等有关人类安全生活环境的多元化大型企业。 北京利达科信环境安全技术有限公司是致力于环保在线监测仪器仪表(水质、气体)的开发及其系统集成,并承接工业及生活污水处理、中水回用等治理工程。 公司研发、生产机构均设在利达集团35000平方米星级厂房内,拥有2条自动化的环保仪器生产线。生产线上有元器件筛选老化流程和自动化贴片机等生产设备。公司的产品研发机构具有十多年的光学产品开发经验,尤其在紫外、红外、可见光分析领域造诣颇深。对于研发UV法COD水质在线自动分析仪、燃烧氧化红外吸收COD/TOC水质在线自动分析仪,以及氨氮、总磷、总氮等水质在线分析仪方面已经具备了扎实的理论基础、实践经验和研发能力。公司已经建立了强大的营销网络,在全国设立了二十五家办事处,四十余家代理机构。目前各类产品及相关集成解决方案已经广泛应用于环保、石化、电厂、食品、医药、通讯、计算机网络、仪器仪表、自动监控和航空航海等行业领域,并开始向
脱硫脱硝的技术背景/原理/主要技术/市场情况
水泥厂脱硝设备主要作用是脱去烟气中的NOx(氮氧化物)、SO2(二氧化硫),由于这两种物质会造成酸雨,对人类的危害非常大,因此要对水泥厂生产形成的烟气进行脱销脱硫处理。 水泥厂脱销技术主要包括低氮燃烧器、分级燃烧法、非选择性催化还原法(SNCR)和选择性催化还原法(SCR)等,各控制技术的脱氮效率如下表所示: NOx 控制技术 低NOx 燃烧器 SCR 分级燃烧 SNCR 脱氮效率 10~15% 85~90% 25~30% 50~70% 1、低NOx燃烧器 目前在国内已经有广泛应用,但其效果受窑工况影响较大,一般NOx的排放量不能达到预期效果或效果不明
在选取烟气脱硝工艺的过程中,应遵循以下原则: 1、NOx的排放浓度和排放量满足有关环保标准; 2、技术成熟,运行可靠,有较多业绩,可用率达到90%以上; 3、对煤种适应性强,并能够适应燃煤含氮量在一定范围内变化; 4、尽可能节省建设投资; 5、布置合理,占地面积较小; 6、吸收剂和、水和能源消耗少,运行费用低; 7、吸收剂来源可靠,质优价廉; 8、副产物、废水均能得到合理的利用或处置。 主要烟气脱硝工艺比较 1.GIF
在废气处理设备中烟气脱硫技术有气相反应法、液体吸收法、吸附法、液膜法、微生物法等几类。 一、气相反应法又包括3类:1.电子束照射法和脉冲电晕等离子体法;2.选择性催化还原法、选择性非催化性还原法和炽热碳还原法3.低温常压等离子体分解法等。第一类是利用高能电子产生的自由基将NO氧化为N02,再与H2O和NH3作用生成NH4NO3并加以回收利用,可同时脱硫脱硝;第二类是在催化或非催化条件下,用NH3、C等还原剂将N晚还原为无害N2的方法;第三类则是利用超高压窄脉冲电晕放电产生的高能活性粒子撞击NOx分子,使其化学键断裂分解为O2和N2的方法。 二、液体吸收法吸收NOx
固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
45th锅炉烟气脱硫脱硝技术方案
