  • 火电厂烟气脱硝技术理论与原理
    氮氧化物的物化特性 氮氧化物(N0x)有5种不同形式:一氧化二氮(N20)、一氧化氮(N0)、二氧化氮(N02)、三氧化二氮(N203)、四氧化二氮(N204)和五氧化二氮(N205)。其中N0和N02是重要的大气污染物。 1.一氧化氮 N0是无色无味无臭的气体,液化点-151.7℃,凝固点-163.6℃。液态与固态的N0均呈绿色。N0在常温下极易氧化为红棕色的N02。 N0微溶于水,0℃时1体积水中可溶解0.07体积的N0,但不与水,也不与酸、碱反应。在浓硫酸中溶解的很少,在稀硫酸中溶解得更少。溶于浓硝酸,易溶于亚铁盐溶液,特别易溶于硫酸亚铁溶液,更溶于CS2中。 温度较高时,NO也与许多还原剂反应。例如,红热的Fe、Ni、C能把它还原为N2,在铂催化剂存在下,H2能将其还原为NH3。 NO分子内有孤对电子,故可与金属离子形成配合物。例如,与FeSO4溶液形成棕色可溶性的硫酸亚硝酰合铁。 2.二氧化氮 N02为红棕色有
  • 烟气脱硝装置( SCR)运行原理及组成是什么
    SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。 在环保要求严格的发达国家例如德国,日本,美国,加拿大,荷兰,奥地利,瑞典,丹麦等国SCR脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。根据发达国家的经验, SCR脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。 SCR装置运行原理 tuoliutuoxiaoshebei.com/faq 氨气作为脱硝剂被喷入高温烟气脱硝装置中,在催化剂的作用下将烟气中NOx 分解成为N2和H2O,其反应公式如下: 催化剂 4NO + 4NH3 +O2 →4N2 + 6H2O 催化剂 NO +NO2 + 2NH3 →2N2 + 3H2O 一般通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200 ℃~450 ℃的温度范围内有效进行, 在NH3 /NO = 1的情况下,可以达到80~90%的脱硝效率。 烟气中的NOx 浓度通常是低的,但是烟气的体积相对很大,因此用在SCR装置的催化剂一定 是高性能。因此
  • 电厂烟气脱硝技术工作原理‎
    七十年代以来NOX的大气污染问题已被日益重视。人们发现,人体健康的伤害、高含量硝酸雨、光化学烟雾、臭氧减少以及其他一些问题均与低浓度NOX有关系,而且其危害性比人们原先设想的要大得多。其中烟气脱硝技术就是改善空气污染的一种重要手段。其中,了解脱硝原理后才能够更好地解决空气污染的问题。 烟气脱硝简介 烟气脱硝,是指把已生成的NOX还原为N2,从而脱除烟气中的NOX,可分为湿法脱硝和干法脱硝。主要包括:酸吸收法、碱吸收法、选择性催化还原法、非选择性催化还原法、吸附法、离子体活化法等。国内外一些科研人员还开发了用微生物来处理NOX废气的方法。 脱硝原理 脱硝原理是由于从燃烧系统排放的烟气中的NOx,90%以上是NO,而NO难溶于水,因此对NOx的湿法处理不能用简单的洗涤法。烟气脱硝的原理是用氧化剂将NO氧化成NO2,生成的NO2再用水或碱性溶液吸收,从而实现脱硝。O3氧化吸收法用O3将NO氧化成NO2,然后用水吸收。该法的生成物HNO3液体需经浓缩处理,而且O3需要高电压制取,投资及运行费用高。ClO2氧化还原法ClO2将NO氧化成NO2,
  • 烟气脱硝技术包括哪些方法?
      随着现在工业快速发展,很多多氮氧化物、硫氧化物生成化工工业都会使用锅炉,产生大量的污染这些都需要专业的烟气脱硝技术进行处理,脱硝技术也就是控制氮氧化物排放浓度技术,它可以降低50%的排放浓度,那么烟气脱硝技术包括哪些方法?
  • 烟气脱硝工程的热态调试分析
    引 言 我国的能源结构以煤炭为主, 燃煤产生的氮氧化物(nox)是造成大气污染的主要污染源之一, 这种污染会形成酸雨, 还会导致光化学烟雾, 危害人类健康。电站锅炉是nox的排放大户。氮氧化物是主要的大气污染物之一,包括一氧化氮、二氧化氮、一氧化二氮、三氧化二氮、五氧化二氮等多种氮的氧化物,火电厂排放的氮氧化物由超过90%的no和小于10%的no2组成。 1 烟气脱硝系统工艺原理 气态氨由空气稀释到安全浓度(5%体积浓度)以下后,被注入省煤器出口(脱硝反应器入口)的烟道中,与一定温度下的锅炉烟气充分混合。充分混合后的烟气、空气及氨的混合物流经scr反应器中的催化剂层。在催化剂的作用下,烟气中的nox和氨在催化剂表面发生充分的化学还原反应,将生成n2和h2o,从而达到脱除烟气中nox的目的。 脱硝还原反应如下: 4no+4nh3+o2→4n2+6h2o 2no2+4nh3+o2→3n2+6h2o
  • 烟气脱硝(SCR)技术及相关计算
    烟气脱硝(SCR)技术及相关计算
    烟气脱硝,按治理工艺可分为湿法脱硝和干法脱硝,目的是脱除烟气中的氮氧化物。随着现代工业生产的发展和生活水平的提高,氮氧化物的污染问题,也越发引人关注。本文主要介绍了烟气脱硝(SCR)技术及相关计算。
  • 烟气脱硝装置( SCR)技术
    烟气脱硝装置( SCR)技术 发明专利申请号201310427521.5 实用新型专利申请号201320579960.9
  • SCR及SNCR烟气脱硝系统设计
    SCR及SNCR烟气脱硝系统设计
    对SCR和SNCR烟气脱硝系统的设计计算有较为详细的介绍,亮点为氨水、液氨、尿素脱硝系统的还原剂耗量计算、设备选型计算、系统材料选择、典型数据取值建议,同时对催化剂的选型设计也有详细的介绍,适合行业新手学习参考
  • 电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
    电厂烟气脱硫脱硝工艺简介
  • 玻璃厂烟气脱硝技术方案
    发一个玻璃厂脱硝技术方案简本
  • SNCR脱硝原理以及影响其效率的因素详解
  • 45th锅炉烟气脱硫脱硝技术方案
    45th锅炉烟气脱硫脱硝技术方案
  • 脱硫脱硝设备采用烟气换热器
    脱硫脱硝设备采用烟气换热器
    脱硫脱硝设备是当前环保领域被用户所重点看待的产品,根据现在的政策明确指示,大型化工厂必须要添加脱硫脱硝设备从而降低对城市及大自然的影响,众多厂家迫切的想找到适合自己的脱硫脱硝设备生产厂家,其中烟气换热器就是脱硫脱硝设备里效果非常好的一款产品。
  • 固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
    固废处理烟气脱硫脱硝除尘技术
  • SNCR-SCR 融合烟气脱硝技术
    SNCR-SCR 融合烟气脱硝技术
  • 烟气脱硝:尿素喷枪调节的重要性
    烟气脱硝:尿素喷枪调节的重要性 目前应用较广泛的烟气脱硝技术有SNCR(选择性非催化还原法)和SCR
  • SNCR烟气脱硝运行与停机安全规程
    SNCR烟气脱硝运行与停机安全规程一、氨水或氨气易泄漏的部位
烟气脱硝原理
烟气脱硝原理专题,为您提供烟气脱硝原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟气脱硝原理 相关的专业交流讨论,更多烟气脱硝原理相关内容请访问
烟气脱硝项目
烟气脱硝招标
