高级氧化技术概念和作用
第一次接触焦化废水的处理这块,想问一下有没有关于臭氧氧化塔的图纸!还有前期做了一些焦化废水处理的相关调研,分享一些文献,有需要的可以看看!
臭氧接触塔的制作图
新型AOPs臭氧催化氧化塔
在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
这个氧化池的作用是上面?
氧化锌避雷器是电力系统中抵御过电压的核心设备,凭借氧化锌阀片的优异非线性特性,无需间隙即可实现精准电压钳位,广泛应用于发电、输电、配电等各环节,为变压器、开关、电缆等设备保驾护航。 它的首要作用是抵御雷电过电压。当电网遭遇雷击时,会产生瞬时超高电压,避雷器能在微秒级时间内导通,将雷电流快速泄入大地,同时将设备端电压钳位在安全值,避免雷电冲击波击穿设备绝缘,防止停电或设备烧毁事故。 其次是抑制操作过电压。电网中开关分合闸、负荷投切等操作会产生操作过电压,虽幅值低于雷电过电压,但频繁出现仍会加速设备绝缘老化。避雷器可实时吸收操作过电压能量,减少对设备绝缘的反复冲击,延长设备使用寿命。
避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
氧化锌避雷器是电力系统中防御过电压的关键设备,凭借其优异的非线性伏安特性,广泛应用于发电、输电、配电等环节,为电气设备提供可靠保护。 其核心作用是限制过电压幅值,当系统遭遇雷击、操作开关或故障引发过电压时,氧化锌避雷器中的阀片会迅速响应:在正常工作电压下呈高阻状态,几乎不导通;当电压超过设定阈值时,阀片立即转为低阻,将过电压产生的大电流安全泄入大地,同时把残压控制在设备绝缘耐受范围内,避免变压器、断路器等关键设备受损。 相比传统避雷器,它无间隙、响应速度快,且能耐受多次过电压冲击,维护成本低,是现代电力系统过电压防护的核心设备,为电网安全稳定运行提供重要保障。
氯离子会清除fenton试剂产生的羟基自由基,降低fenton试剂对有机物的氧化能力,降低COD去除率,请教有经验的专家支招
二氧化氯浓度分别为20000mg/l 至500 mg/l 请问在这个浓度间 会不会对PVC管材有腐蚀?希望给小弟提供点资料啊 ,急
氧化还原电位ORP在污水处理中的作用
臭氧氧化的联合技术及在水处理中的作用机理臭氧可以通过多种方式制备,主要有化学、原子辐射、电晕放电等方法,单独使用臭氧虽然可以利用其很强的氧化性能,
氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用,氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体;防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。
新手的我又来问问题了,请大虾赐教!!!在铝氧化过程中,我只知道反应过程中会放热,因此需要降温,降温的目的是什么??应该怎么做,是做水槽,还是循环水,还是板换?????谢谢!!!!
是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
有哪位大神做过深度处理制药废水的工程 啊 我想上一个臭氧氧化塔进行预处理提高废水的B/C 可是关于臭氧氧化塔的设计没做过也没有实例 希望大神指点迷津
