  • 高级氧化技术概念和作用
    高级氧化技术概念和作用
  • 求臭氧催化氧化塔的图纸
    第一次接触焦化废水的处理这块,想问一下有没有关于臭氧氧化塔的图纸!还有前期做了一些焦化废水处理的相关调研,分享一些文献,有需要的可以看看!
  • 臭氧接触氧化塔设计详图
    臭氧接触塔的制作图
  • 新型AOPs臭氧催化氧化塔
    新型AOPs臭氧催化氧化塔
  • 氧化还原电位差计的作用?
    在城市污水厂中,有部分厂在生化池安装在线氧化还原电位差计,不知道这个东西在实际运行中主要起什么作用呢?该一起通常在什么工艺上需要安装?还望各位大虾赐教!
  • 破氰沉淀后的氧化池作用?
    破氰沉淀后的氧化池作用?
    这个氧化池的作用是上面?
  • 氧化锌避雷器在配电系统中的作用
    避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流赋值的一种电器,在配电系统中氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击。 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。 为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体。防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。 电老虎平台上的氧化锌避雷器具有良好的保护性能,因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流
  • 二氧化氯对PVC材质的管有腐蚀作用吗?
    二氧化氯浓度分别为20000mg/l 至500 mg/l 请问在这个浓度间 会不会对PVC管材有腐蚀?希望给小弟提供点资料啊 ,急
  • 请教:如何减少氯离子对fenton氧化效果的破坏作用
    氯离子会清除fenton试剂产生的羟基自由基,降低fenton试剂对有机物的氧化能力,降低COD去除率,请教有经验的专家支招
  • 臭氧氧化的联合技术及在水处理中的作用机理
    臭氧氧化的联合技术及在水处理中的作用机理臭氧可以通过多种方式制备,主要有化学、原子辐射、电晕放电等方法,单独使用臭氧虽然可以利用其很强的氧化性能,
  • 氧化还原电位ORP在污水处理中的作用
    氧化还原电位ORP在污水处理中的作用
  • 氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用
    氧化锌避雷器在配电系统中起到的作用,氧化锌避雷器可以有效防止配电系统遭雷击 在三相四线配电系统中,当雷击高压侧时,雷电流通过接地电阻时产生的压降和氧化锌避雷器的残压叠加在一起作用在变压器绕组上,容易击穿绝缘。当氧化锌避雷器的接地线和变压器的外壳连在一起并接地时,使作用在高压绕组上的电压只有氧化锌避雷器护套的残压,但此时却提高了变压器外壳的电位,可能发生由外壳向变压器低压绕组的逆闪络。为了防止这种逆闪络,把变压器低压侧中性点也一同连接在外壳上,使低压侧电位也相应增高。这种把氧化锌避雷器护套接地引线、变压器中性点、外壳连在一起并接地的方法,即所谓三位一体;防雷接地保护法可有效的防止雷击造成的设备损害。
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 在铝氧化过程中,冷水机的作用是什么?
    新手的我又来问问题了,请大虾赐教!!!在铝氧化过程中,我只知道反应过程中会放热,因此需要降温,降温的目的是什么??应该怎么做,是做水槽,还是循环水,还是板换?????谢谢!!!!
  • 关于深度处理技术 臭氧氧化塔的设计参数 大神指点
    有哪位大神做过深度处理制药废水的工程 啊 我想上一个臭氧氧化塔进行预处理提高废水的B/C 可是关于臭氧氧化塔的设计没做过也没有实例 希望大神指点迷津
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 纯水加二氧化碳是否有去处静电的作用?
    本人做水处理有六年啦!但前两天的一次对新员工的培训中听到,我偶然听到培训者说:纯水加二氧化碳形成碳酸(没错),碳酸在水中电离出的氢根离子和碳酸氢根离子可以去除在切割晶圆士产生的静电(我当时有点晕)。 想要问培训员,又怕培训员在新员工面前下不了台,但也可能是自己不了产线上的工艺(半导体企业)。 想问问同行水友:纯水加二氧化碳是否有去处静电的作用?
氧化塔作用
氧化塔作用专题,为您提供氧化塔作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氧化塔作用 相关的专业交流讨论,更多氧化塔作用相关内容请访问
相关热门专题
氧化塔设计
氧气臭氧
