臭氧发生器采用氧气源好处: 臭氧发生器采用氧气源是臭氧技术的一个重大进步。和采用空气源相比,氧气气源使臭氧发生器臭氧功能发生巨大变化。 1. 氧气源使臭氧出口浓度提高8-10倍。空气源臭氧发生管出口浓度最高为9-11mg/L,最低小于1mg/L。而采用氧气,出口浓度可达80-130mg/L。 2. 氧气源使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。高浓度氧气产生高浓度臭氧。从而使臭氧杀菌或氧化能力大大提高。有些细菌病毒用空气源臭氧很难杀死,采用氧气源臭氧就很容易杀死。有些化合物只有采用氧气源臭氧才能氧化。 3. 氧气源使臭氧产量提高3-5倍。氧气源臭氧发生器比空气源臭氧发生器提高产量3-5倍。大大提高了臭氧发生管的利
用臭氧发生器保鲜的冷藏苹果有氧气型和空气型两种。 氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。 空气型通常是使用洁净干燥的压缩空气作为原料。 由于臭氧是靠氧气来产生的而空气中氧气的含量只有21%所以空气型发生器发生的臭氧浓度相对较低, 2按使用的气体原料划分。而瓶装或制氧机的氧气纯度都在90%以上。 所以氧气型发生器的臭氧浓度较高。 按冷却方式划分。有水冷型和风冷型。臭氧发生器工作时会产生大量的热能, 需要冷却,否则臭氧会因高温而边发生边分解。 水冷型发生器冷却效果好,工作稳定,臭氧无衰减,并能长时间连续工作,但结构
一、污水处理及流程(一)、污水处理的定义 污水处理是指用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。(二)、污水处理的流程 污水处理一般分为三个处理阶段:1.机械处理;2.生化处理;3.深度处理。臭氧投加在污水处理的深度处理阶段,在深度处理阶段的消毒池或清水池,投加方法为,从水池中取水通过增压泵和水射器再回流到水池中,在水池中使臭氧和水充分接触,延长臭氧和水的接触时间,把多余的尾气分离出来,臭氧接触池最好密封,收集的尾气通过尾气口排到室外或接上尾气毁灭装置。二、臭氧在污水处理中的具体应用(一)臭氧在污水处理中的作用:1.降解难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。2.脱色、除味;臭氧去除污水
桶装水灭菌、瓶装支装水生产高效氧气型臭氧杀菌消毒系统 随着人们生活水平提高水质不单纯是杀菌消毒能满足客户而对水质口感也有一定要求,从而客户用舌尖来品味水质口感。很多水厂采用纯空气源(也就是说利用空气中21%为原料)来制臭氧对纯水杀菌消毒灭菌是不科学的。空气中大部分的氮气会通过臭氧发生器输出到水中直到瓶内。从而影响水质口感(空气源水中大部分为氮气78%);所以导致水质口感苦涩。一般纯净水、矿泉水、天然水厂生产桶装水及瓶装水杀菌消毒应建议采用氧气源臭氧发生器。 氧气源臭氧发生器分为: 1. 现场制氧(制氧机)利用进口分子筛并滤除空气中的有害物质,从而获取高纯度的氧气。 2. 氧气瓶(5吨以上水量不建议采用氧气瓶,成本高、耗氧气、不利于搬运等);利用氧气产生臭氧后杀
饲料厂臭氧除臭 15101638838 QQ:634111716 一、除臭行业的现状 随着几十年改革开放的快速发展,中国的经济取得了突飞猛进的发展,但是伴随着经济急速发
我公司引进国外设备 440V 60Hz, 而电控柜(内部装有弱电仪表)供电是380V 50Hz .1、两者统一供电, 440v 会不会烧毁电控柜内部仪器?2、有没有这种变频电源?3、还有没有别的途径?谢谢!
臭氧化学分子式为O3三原子形式的氧。物理性质:常温、常压下无色,有鱼腥味的气化学性质:具有强氧化作用。臭氧是氧的同素异形体,在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。虽然臭氧极不稳定,容易分解,但毒性比较大,空气中臭氧浓度达0.01~0.02ppm即可嗅到,浓度达1ppm时可引起呼吸加速,胸闷等症状,在2.5~5ppm时即会引起脉搏加速、头痛,停留1小时以上可发生肺气肿。工作现场空气中容许的阈限值为0.15ppm。现有一厂房200平米左右,不定时放散臭氧气体,需要通风,以保证室内安全卫生。请问下各位高手,碰到过类似的通风问题吗?有什么特殊要求和做法?换气次数是多少?排出的臭氧等有害气体要经过处理吗?先谢谢大家:loveliness:
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
■PLD-DOF臭氧气浮污水处理工艺介绍 DOF(臭氧气浮法)=DAF(溶气气浮法)+Ozone(臭氧) 由我公司引进的韩国美水看技术有限公司的臭氧气浮废水处理法(DOFPROCESS)对化工、制药、皮革、造纸、印染、食品等行业,在生化处理后可使用DOF工艺,对该类污水进行深度处理,使其直接达标排放;也可用于难降解废水的预处理,提高其生化性。 ■技术说明 将具有较强固液分离能力的浮选法和具有强氧化性的臭氧处理法有机结合的技术。 该技术是将融入臭氧的污水在高压下(4~8kgf/cm2)制成的臭氧水通过微气泡发生装置流入气浮池,可以有效去除有机物、磷化物,脱臭、脱色、降低浑浊度、杀死病原菌等。 被韩国环境部指定为环境新技术第143号,新技术认证第85号,并申请专利第10-0646861号。 ■技术优点 与过滤、膜分离、紫外线消毒等工艺相比,适用范围广,处理效率高,处理对象多样。 96%以上的臭氧利用率,节省了用于消毒的臭氧设备费用。 去除有机物、磷化物,杀死病原菌,脱色等处理效果佳。 特别适用于处理含有难分解物质的废水。 ■臭氧气浮法(DOF)工艺适用领域 垃圾渗滤液的深度处理。 中水回用
使用纯氧制臭氧,运输不方便,存放不安全,使用制氧机制臭氧,制氧机价格太高,使用空气制臭氧,比较麻烦,我们该使用哪种方法呢???请提供一些具体的参数比较!!!
臭氧知识综述,我自己整理的!!!
中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
臭氧PID图工程实例图纸
上传2张照片,分别是臭氧处理前后的流量计内的现象,不知道怎么会是这样,请高人指教啊。
现有一工程,需要采用臭氧进行深度处理,主要是脱色(从256到30)和去除COD(从120到60),请问各位大侠谁有这方面的经验???臭氧的投加量和反应时间需要多少?哪个厂家的产品比较可靠阿?谢谢
关于纯氧曝气+臭氧深度处理。普莱克斯致力于气体应用行业超过100年,纯氧曝气及臭氧深度处理的应用于研究超过40年。如果各位XD有兴趣了解相关资料,可以跟我取得联系。我们的总部在上海浦东我的email:Peter_liu@praxair.comhttp://www.praxair.com.cn/
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济南三康科技有限公司 销售部 高
