  • 游离氨对硝化反应的抑制作用
    游离氨对硝化反应的抑制作用 一、对硝化过程的影响<
  • 厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
    厌氧氨氧化反应器资料总结.doc
  • SCR反应器的喷氨调节选用前馈还是后馈
    关于SCR反应器的喷氨调节,一个简短而直接的答案是:两者都用,但通常以“前馈-后反馈复合调节”的方式结合使用。单独依赖任何一种调节方式都有明显的缺陷。下面我们来详细解释为什么,以及它们是如何协同工作的。 1.
  • 两种UASB-厌氧氨氧化反应器启动和运行特征对比
  • 厌氧氨氧化反应器启动及富集培养方法研究进展
  • 脱硝催化剂、SCR 反应器、喷氨混合系统
    脱硝催化剂、SCR 反应器、喷氨混合系统 脱硝催化剂是指促使还原剂与烟气中的NOx在一定温度下选择性地发生化学反应的物质。 SCR反应器是指使用选择性催化还原方法除去烟气中氮氧化物的装置,包括反应器进口段、主体、出口段、反应器支撑结
  • 关于氨系统的几个小问题
    氨泵上面用的压差继电器是控制氨泵的吗?还有就是氨泵的出口处有一个管子通到低压桶(其实还有一个是旁通管这个我知道,我说的这个管子在旁通管的下面)有人说这管子是减压管,为什么要在这个地方装一个减压管呢?是不是这个管子上出装有单向阀啊,由于我们的包保温看不到了,还请有知道的给指点一下,多谢了
  • 厌氧氨氧化反应器启动及富集培养方法研究进展.pdf(225 KB)删
    厌氧氨氧化反应器启动及富集培养方法研究进展.pdf (225 KB) 删
  • 抗震时程分析与反应谱法
    书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
  • 混凝土裂缝之碱骨料反应
    对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
  • 怎么计算UASB的反应负荷
    我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
  • 冷库出现氨泄漏怎么办?如何处理?
    冷库氨泄漏及氨泄漏引起的起火爆炸在我国的冷库事故中占据了很大的比例,造成了巨大的人员伤亡和经济损失。下面介绍冷库氨泄漏的应对方法:1、若泄漏程度较小,机房中的氨浓度还不足以造成威胁,应立即关闭回气管和供液管的阀门,停止氨液的供应并关闭设备。2、若漏点较小并可见,可使用浸湿的布料遮住漏点。氨制冷剂会蒸发吸热,冻住布料堵住漏点
  • 氨系统可以直接改氟系统吗?
    本来想改水系统的,后来听山东的朋友说氨系统洗净后可以直接加氟只用换油泵和油分,请问各位大神可行不?能否给两个成功案例的地址。
  • 氨的性质及压缩机的情况
    --------------------------------------------------------------------------------1.1.4.4.1 氨水溶液的性质 氨在水中的溶解 氨在水中的浓度用质量分数 表示,等于溶液中氨的质量与溶液总质量之比。水和液氨能以任意比例完全互溶,在常温下能形成 等于0到1的全部溶液。在低温下,溶液的浓度受到纯水冰、纯氨冰或氨的水合物NH3.H2O和2NH3.H2O析出的限制。 氨溶于水后微量的离子化现象出现,故氨水溶液呈弱碱性。 对有色金属的腐蚀作用 氨水溶液与液氨的性质相似,它无色、有刺激性臭味,对有色金属材料(除磷青铜外)有腐蚀作用。所以,氨水吸收式制冷系统中不允许采用铜及铜合金材料。 密度、比热容、导热率、粘度及表面张力 纯氨液在0℃时的密度为0.64kg/1,对氨水溶液而言,它的密度随温度和浓度的变化而变化,图1给出了这种变化关系。通常也可按
  • 关于反应池的搅拌机选型
    搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
  • 关于消防报警主机反应慢
    本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
银氨反应
银氨反应专题,为您提供银氨反应相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与银氨反应 相关的专业交流讨论,更多银氨反应相关内容请访问
益水康微电解离子杯
银镜反应实验
