中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
随着我们生活质量的提高、游玩成了我们不可缺少的一步分,夏至到来泳池、水上乐园的一些娱乐场所就变成了最热闹的地方,夏至也是细菌、水藻生长的高峰期、所以保证水的质量,就变得尤为中要。臭氧是国际公认的环保型杀绿色菌剂、不会对环境造成二次污染。与传统的氯制剂消毒有很多优点。 臭氧及溶于水的二次产物(如羟基)都具有很强的氧化性、有着很好杀菌效果,明相同浓度下臭氧的杀菌效果是氯的600-3000倍。 氯制剂溶于水能于水中的有机物反应形成氯代物及衍生物、水中的氯代物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。夏至高温从水中蒸发的氯代物的有毒气体,聚在泳池上方不易散去会损害人体的呼吸器官。 臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中腐殖质、氧化水中的铁、锰离子,分解水中散色光线的微小有机物,而大大提高水的清澈度,使呈现出美丽的蓝色。氯就没有这效果、
前言一、设计指导思想:1. 本系统主要特点:a. 本设计根据现场实际情况及使用方要求采用全自动分流量臭氧辅以消毒剂投加消毒系统全自动运行;b.为能满足游泳池、训练池的夏季高峰使用及跳水池的比赛要求,同时为减低投资,并考虑到各水池的特定情况,建议游泳池和跳水池合用一套臭氧消毒系统,根据需要相互切换;训练池配置单独的臭氧消毒系统;2. 本设计贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准,即《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)和《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89)。3. 本设计在贯彻执行国家现行的工程建设设计规范标准的同时,也充分吸收了国外的先进技术和先进经验,创造有机协调的成果。二、水池基本参数:序号 名称 水面面积m² 平均水深m 保有水量m³1 游泳池 1250 2.55 31882 跳水池 625 5.5 34383 训练池 275 1.45 399三、水池用水及循环量参数:序号 名称 保有水量m³ 冲水量m³/h
游泳池臭氧消毒系统设计,评职称的论文,设计实例
臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延,展坤刘梅提示同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍。在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯要达到同样的效果需要15000秒。 泳池水采用臭氧消毒优势: 臭氧可有效分解水中的腐植质及散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的蓝色,而氯剂则无此效果。为使水呈现蓝色,往往需加入硫酸铜盐,对人体有害。 臭氧可分解水中的有机物且具有微絮凝作用,因此,通常情况下可不用絮剂。 使用氯剂会改变池水的pH值,因而需加入碱性或酸性物质予以中和。臭氧为中性物质,不会产生此种问题。 臭氧强氧化能不断消除各种皮肤油脂、防晒油、发酯等化学物质引
本设备是三康公司针对游泳池应用而设计,适应游泳池行业的现场使用环境潮湿的特点,臭氧浓度高,适应游泳池旁路或全路投加混合工艺.设备性能特点: l 独有专利高纯陶瓷臭氧单元,最优质的材料,超常寿命 l IGBT逆变高频高压电源的应用,生成强大稳定的电场,产生电晕放电,稳定运行 l 发生单元采用模块化设计,维护方便,不影响其他模块工作 l 臭氧系统双极有效的冷却,使臭氧的产生保持高稳定性 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)无热再生干燥系统为发生单元提供优质干燥气源 l PSA(Prsssure Swing Adsorbion)富氧系统为发生单元提供高质量的富氧气 l 臭氧浓度高,有效节约气源 l 实现臭氧发生系统、气源系统、冷却系统、控制系统一体化控制,方便安装使用 l 先进的自动定时控制,可实现无人值守 济
随着经济的发展,人们的
标准50×25米游泳池,平均水深2米,循环水量320吨/小时,臭氧产量如何计算?另用空气和用纯氧发生臭氧有缺点如何?臭氧产量如果高了,在水中会不会对人体有害?
1.泳池水臭氧杀菌消毒传统方法 技术交流:13826298635(何明) QQ:1244473797 传统的游泳池臭氧消毒理论认为:臭氧是一种非常强的氧化剂,有毒性,所以绝对不允许臭氧进入游泳池内。因为臭氧的比重大于空气,如果从水中析出,就会浮在水面上,形成一个浓度较高的臭氧层,很容易被人吸入,造成中毒。所以,在水与臭氧反应之后回到游泳池内之前,必须经过脱臭氧装置,防止剩余的臭氧进入游泳池,在脱臭氧装置之后,为维持长效杀菌作用,需投加氯制剂。 传统的泳池水处理臭氧消毒法有以下特征: ◆臭氧的投加量在0.8-1.0mg/1; ◆必须有较大容积的臭氧反应器,以保证臭氧与水的接触反应时间不小于2分钟; ◆保证臭氧与水反应后,水中剩余臭氧浓度不小于0.4mg/1; ◆在进入水池前利用活性炭脱除全部剩余臭氧; ◆臭氧消毒后,投加氯消毒剂,使余氯达到0.3-0.6mg/1。 在实际应用当中,上述方法存在如下问题: ◆臭氧利用率问题:传统的泳池臭氧
一、臭氧的应用改进了氯化法泳池水的水质我国目前水处理过程中,广泛使用氯或氯化合物为杀菌剂,泳池水杀菌则几乎全依赖氯剂。早在100年前人们就开始使用氯剂进行消毒,其中尤以元素氯可以迅速杀死大多数微生物,而且可以保持水中足够余氯使抑制作用得以保持而得到推广。氯具有价格低廉,来源方便的特点,在泳池水的处理上至今仍被继续大量采用。池中的污染物主要为尿素即由泳者带入的细菌。一个泳者据称能带入30-40亿个细菌及0.5克有机物。氯在杀死细菌的同时却与尿素、有机物形成氯化胺及三卤甲烷(THM),氯化胺的挥发性很大是造成室内游泳池大厅内特殊气味的主要化合物,对人的眼、耳、鼻、喉粘膜产生刺激。THM则已被确认为对小白鼠具有致癌性。美国环保局(EPA)于2001年7月23日在因特网上公布了THM有害健康的论点,并称有些人由于长期饮用THM超标水(EPA标准为100μg/L),可能导致肺、肝及中枢神经系统的癌变,在泳池水中THM的存在,可通过人的呼吸、皮肤的呼吸及渗透对健康构成一定危害。环保工作者还发现THM一旦生成,在自然环境中不易分解而发挥到大气层中,在到达大气对流层后的半衰期可长达
今天在这里逛的久一点,快下班了想起来这个问题。以前泳池水消毒,主要是用氯,投加量什么的都是按照供应商提供的数据来的。但是最近开始引入臭氧消毒,因为它的瞬时性的问题,臭氧消毒以后再投加一部分氯。于是问题来了:检测氯含量使用ORP的,但是它不能完全反映经过臭氧消毒后的水中的细菌含量了,所以氯投加多少合适呢?臭氧的供应商给的答案是原投加量的1/3到1/4,依据是经验。经验显然是不能够让人完全信服的,我想要理论依据,但苦于刚刚接触这个行业,所以一时也想不出来。所以来拜托大家啦!看有知道的不?PS:手下留情,我交代,我是新手。
本人最近做一个290m3的泳池,业主要求臭氧消毒本人碰到了4个问题:1.射流器的选型问题:增压泵该选多大的流量和扬程才能满足50g/h的加药量,假设臭氧浓度10mg/l2.反应罐的选型:反应罐是不是就是类似填料塔的形式,还有如何具体选型?3.活性炭吸附罐的原理:活性炭吸附罐是靠缓慢氧化来吸附臭氧的吗?4.臭氧破坏装置是如何作用的?还请高手指点一二
一小型标准池:面积312.5平方。水深1.2-1.5m,容积系数按0.5计,循环时间按6小时计。要求采用分流量臭氧消毒,求臭氧的投放浓度,以及发生器、混合器,加压泵,射流器反应罐,尾气处理器等型号规格尽可能的详细!!!!另:分流量臭氧投放浓度是以循环流量为基准还是以循环流量的20%-25%为基准???(规范要求为0.6mg/L-1.0mg/L) 规范规定Ct≥1.6,C为投放浓度,t为反应罐的反应时间时间不论你能否解决我的问题还是要致谢!!!!!!!!!!
摘要:《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89)中仅提到游泳池水可采用臭氧消毒方法,但对臭氧消毒系统的设计未作具体规定。本文根据国外有关资料介绍如何确定游泳池水臭氧消毒系统的大小。
游泳池臭氧发生器可将化学物质依赖性降低多达95%,但考虑如何改变维护池系统的想法似乎令人生畏。查看有关我们的游泳池臭氧装置的注意事项。 1、泳池使用臭氧有什么好处? 细菌杀灭率提高了三千倍 氧气比氯气强50% 减少60%至95%的传统化学品使用量 减少不安全化学品的处理和储存 减少对有害化学品的持续购买 消除红色,刺激性眼睛,干燥皮肤瘙痒 消除昂贵的褪色泳衣更换 去除令人不快的氯气味 没有不利的健康或环境影响 过滤器和凝结剂容量的改进=减少凝结剂的使用和减少水的反冲洗 由于水质的增加,可以减少用水量 2、使用臭氧后,我可以停止使用溴吗? 答:根据天气条件和泳池特性,您肯定会将泳池中的化学品使用量降低95%。
臭氧技术在泳池水处理中的应用由于臭氧的氧化作用极强,能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,可有效防止氯与尿素化合成氯胺,同时又能氧化THM的前驱物,而使THM大大降低。臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,不仅使水的感观得到改进,又可去除水中被氧化分解的有机物。1、臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延。实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍,在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯则需要15000秒。2、属于国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成任何二次污染。3、用氯剂消毒时,从水中蒸发出来的氯代有机化合物以及氯气等有毒气体,聚集在泳池上方不易散去,损害人的呼吸器官,严重影响人们的身体健康,而使用臭氧则完全不会产生此种问题。4、臭氧可有效分解水中的腐植质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的
水处理臭氧发生器产品与空气型不同在于:一般采用密闭型结构,臭氧发生浓度较高,臭氧发生后通过管路经气水混合装置使臭氧溶于水中使用。因为臭氧产生条件和部件寿命的要求,一般都需要对空气进行预处理或采用高浓度氧气源,这主要是臭氧的产量与空气的干燥度密切相关,所以大多配有气源干燥系统。 1、水处理臭氧发生技术及配套技术 水处理臭氧发生应用技术主要分发生、冷却、干燥、气水混合四大基础部分和电控系统、结构系统六大方面技术。 臭氧用于水处理的浓度单位一般是按mg/L计算,这与空气型常用mg/m3差了一千倍,由此可知,水处理需要高浓度、大发生量的臭氧才能应用,臭氧发生量/小时,负载功率电耗,气源干燥度,产品寿命等是其主要指标。水处理臭氧发生多采用气隙放电法,因浓度需求,其电耗增高,器件的温升也不可避免,温升是影响臭氧产生和设备寿命的主要因素,所以一般需要冷却,主要有风冷,水冷两种,有的则通过冷气源来解决,采用哪种方式,由设备设计决定。 在同样臭氧发生部件、电源条件下,臭氧产量与气源干燥度是成正比的,即气源干燥度越高,发生量 /小时值也就越高,所以对气源的
紧急求助!泳池臭氧消毒系统的问题:1、全流量臭氧消毒系统:主管路开出的安装增压泵吸收臭氧的管路是主管路的几分之几?增压泵如何选择????2、旁流量臭氧消毒系统:开1/4旁路后再开多大的管路安装增压泵?增压泵如何选择??据我研究增压泵的选取好像与主管路的水流量没有关系,增压泵的选择的原则是能把臭氧全部负吸即可!很迷糊!!!!联系我的!高手们!QQ233141422
臭氧用于处理游泳池和热水浴池中的水作为化学杀菌剂的替代品,臭氧可以减少或消除池中的刺激性化学物质,从而降低运营成本,并改善整体水质。 从非常小到非常大的游泳池都可以使用臭氧来保持水的清洁,清洁和无藻。池中使用的臭氧将消除氯的气味,并提供游泳池环境中最好的水质。 游泳池和热水浴池如何使用臭氧消毒 臭氧用于游泳池的好处 由于化学成本降低,长期成本降低 更健康的游泳用水 - 不含氯产品 没有氯气或化学气味 提高过滤效率 更清洁,更清澈的水 如何使用臭氧 游泳池中的臭氧使用非常简单,虽然根据池的大小和现有的水处理系
臭氧发生器安装介绍:将喷射或臭氧混合泵连接到游泳池水的循环管道,然后将臭氧机的臭氧输出管连接到喷射器或混合泵的臭氧输入口,确保防止 回水。 启动机器; 臭氧发生器已成为主要的游泳池水消毒剂,因为它没有明显的残留物,环境保护和强大的杀菌力。 1.臭氧作为池水消毒剂符合以下要求: 1)强大的杀菌消毒功能,持续杀菌功能; 2)不引起水和环境污染,不改变水池的水质; 3)对人体无刺激或刺激; 二,臭氧发生器用于游泳池水消毒的选择:
