新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是:
引言 游泳者身体与池水直接接触,池水会进入人嘴内,如果池水不卫生,会引起眼、耳、鼻、喉、皮肤和消化器 官等疾病。严重者会引起伤寒、霍乱、梅毒、赤痢等病的传染。同时池水还会受到游泳者自身所带细菌的污染, 故必须设置池水消毒杀菌装置。传统的消毒方法有氯化消毒、臭氧消毒、照射消毒和碘化消毒。当今常用的消毒 方法通常为前两者即氯化消毒和臭氧消毒。 氯化消毒常规消毒剂有氯(通常为液氯)、次氯酸钠、二氧化氯、氯胺、漂白粉、漂白精和氯片等。 氯化消毒的特点是: 1) 杀菌效果好; 2)有持续消毒功能。 氯化消毒缺点是: 1) 有气味并对眼和呼吸道有刺激作用; 2) 对池子结构、设备和管道有腐蚀作用;操作管理水平要求高,否则会发生安全事故; 3) 长期与池水接触会使人的头发变色发黄,影响美观; 4) 最为严重的、几乎公认的是,氯化消毒的氧化过程中产生的氯的衍生物可能是致癌物质,在谈癌色变的 今天,尤其令人畏惧。宜谨慎用之。 关於氯化消毒常规消毒剂--氯的毒性,对人类
各位版友,请教问题~关于开式循环水冷却水加药系统中设计遇到的几个很纠结的问题,烦请懂的人帮忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根据《GB50050-2007工业循环水设计规范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一个正常运行的循环水系统中,补水阀与排污阀均会打开,并保持一定的流量,以使系统内符合某个固定的浓缩倍率值,如这个值是3.5,同时,缓蚀、阻垢加药流量(连续加药)也会保持一个定值,但由于蒸发损失水量的波动如增大,将导致系统内水量不断减小,含盐量不断增加,浓缩倍率发生波动变成了4.5(由电导率表测控),则此时,设备控制系统会根据测得的蒸发水量来重新计算出补水阀和排污阀流量,以重新调整阀门开度,经过一段时间,浓缩倍率将被重新调整到3.5的位置,同
我们用河水经净化处理后作为循环用水,但是由于我们这的河水含盐量偏高,导致循环水中氯离子超标,不知有什么办法可以解决,或者做这方面工作的朋友可以交流一下。
谁知道一般循环水的流速一般多少?流量60立方米/小时!那位大侠有这方面的资料没,发给我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感谢
有一锅炉房 1台14MW 2台7MW 锅炉。现供热面积23万平米。预计今年新增9。4万平米。远期总面积计40万平米。现有1台550T/H 1台400T/H 扬程都是50米循环泵 。循环流量按每平米3公斤计算 对吗?新增的循环泵怎么选啊?具了解回水温度在40-50度之间
求助:如果知道进水的碱度及硬度,也知道循环水的浓缩倍数,怎么确定浓缩后水质的碱度及硬度,在没有达到溶解盐的析出浓度前,循环水的碱度及硬度是否就是简单的进水碱度及硬度与浓缩倍数的简单相乘呢?
本人初次搞设计,不明白的事情太多的,有些问题想在这里请教各位大侠们,恳请大家帮人忙?问题是:循环冷却塔的水池的大小,深浅等根据什么来设计,如何确定大小?和哪些因素有关?
循环水浓缩倍数怎么计算?希望好心人给详细说说如何计算和浓缩倍数的高低对整个管道系统的影响。谢谢,最好带上参数:hug:
在水资源越来越匮乏的今天,水价不停上涨,洗浴业水价已令商家难以承受,一个标准游泳池每天要换池子容积的3%-5%的清水,甚至10%,才能保证水质良好循环。一般标准池的容积在2000吨水左右,就是说每天要换100吨水,北京的洗浴业水价是61元,每天要投入6000元左右资金。这令许多游泳馆不得不几天换水一次,而且水量是几吨,有时一星期都不换。这是游泳馆的难言之隐,水价上涨,门票不能涨,利润从何来?目前国内外的游泳池水处理设备一律是压力式的砂缸、砂罐,池水只是简单的物理过滤,根本不能去除水中的有机物,像尿素、油脂这些是导致水质变坏的因素,这些压力罐根本解决不了这些问题,有些游泳馆采用臭氧消毒,造价很高,运营费用也很高,并且臭氧消毒根本不适用于游泳池消毒,而是用于饮料、食品等消毒,臭氧消毒后要经过活性炭吸附,最后还要进行液氯消毒,属于重复消毒。由于人们的心理习惯,国内喜欢采用进口水处理设备,其实进口设备和国产设备原理一样,只不过把外壳采用
把循环水泵放在泳池地面上可以否?若下挖,循环水泵放在多少标高为好?泳池深1.20m~1.80M。泳池容积650立方米,采用顺流式,平衡水箱底可否作的比泳池低高?这样设备房就不需建的很低了,节省造价,比如平衡水箱底做到-1.50,泳池底为-2.10,池底回水管标高为-2.50,循环水泵吸水标高-1.20,从平衡水箱吸水,这样可以否?还请高手指点?!先谢了!
一、产品简介: 游泳池循环水处理设备是我公司在参照国内外同类产品的基础上,结合我国实际情况新研制开发的游泳池水处理设备,适用于各类游泳池水的循环处理。它包括常规毛发收集器,多介质石英砂过滤器及热交换器。其特点是配备了絮凝剂自动投加系统,水质pH自动调整,消毒剂自动添加的监控系统,从而确保了游泳池水质澄清度,pH值和最佳余氯浓度(保持无菌)。且占地面积小,运行管理方便,维护量小,节省药剂费用并避免了多投药剂污染水质,适用于高档宾馆,饭店娱乐池、比赛池及家庭泳池等。二、系统特点1 连续检测水质数据,操作室集中显示。2.自动测量水流量、pH值和余氯浓度。3.按设定浓度比例自动投加絮凝剂。4.余氯浓度控制式添加消毒剂。5.各种控制参数越限报警和各种药剂不足报警。6.药剂添加量取决于实际需求,用药节省。7.设备先进可靠,结构紧凑,占地面积小。三、处理系统原理 游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理,在循环处理过程中达到水质的彻底净化。 游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水
随着人民生活水平的提高和游泳事业的飞跃发展,游泳池、馆已成为人民文化生活、城市建设的重要组成部份。为节约用水,保证游泳池水质符合国家标准,保证游泳爱好者的身体健康,加药装置等净化水设备的企业介绍,设制游泳池循环水处理设备已被列入游泳池、馆建设的一个重要方面。 总结国内游泳池净水设备运行经验,根据我国国情,设计开发了SLX系列游泳池循环水成套设备,已在多项工程中投入使用。 SLX系列设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。SLX系列游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操作简单,是游泳池循环水处理的理想设备。 ①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节
RT,最近发现循环水池上面泡沫比较丰富,不知道是怎么回事,平常循环水加药主要是缓蚀剂、杀菌剂等,怀疑是添加药品的作用,请教各位,共同讨论一下。。。
本帖最后由 flythief 于 2014-2-20 14:47 编辑 某循环水补水双膜处理pid
循环水量为1162.84 补充水量28.16 蒸发风吹损失19.16 排污量9 浓缩倍数是多少?望指教
最近一段时间PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,为了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(浓度在10%),结果PH未降,浓缩倍数,电导率反而降低了,浓缩倍数6.0降至3.5,电导率4500降至3000以下目前碱度在850左右,总硬度在100左右
论文摘要:采暖循环水系统存在的主要问题是换热设备的结垢影响换热效率;系统管网的腐蚀以及腐蚀造成的水质二次污染,管网末端散热器铁垢沉积、堵塞,影响散热的问题。 论文关键词:采暖 循环水系统 一、暖气供水质量要求 热水热力网(热电厂区域、锅炉房或间供系统)悬浮物≤5mg/L总硬度≤60mg/L(CaCO3)溶解氧≤0.1mg/L含油量≤2mg/LpH值(25℃):7~12 其它指标应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,当系统有不锈钢、铜,铝等Cl-含量不高于25mg/L;当系统中无钢制散热器时,可不除氧;当采用加药处理时补水水质标准:pH值:7~12悬浮物≤20mg/L总硬度≤600mg/L含油量≤2mg/L集中供暖执行城市热力网设计规范CJJ34—2002或执行HG/T3729—2004标准。
一、控制柜的维护:1)维持室内通风、干燥。2)定期检查控制柜以否有电源指示,电压是否为380V。3)定期停电检查控制柜内元件是否正常,导线是否松动。4)定期检查管道是否漏气、漏水。二、水泵的维护:1)进口管道必须充满液体,禁止泵在气浊状态下长期运行。2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及震动大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大维修一般为一年。4)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。严禁机械密封干磨情况下工作。5)启动前应盘动泵几圈,以免突然启动造成石墨断裂损坏。密封泄漏量允许差3滴/分,否则应检查。
